A A A A Автор Тема: Dvd-Привод Записывает С Ошибками  (Прочитано 2428 раз)
Оффлайн DmitSpaceАвтор темы
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
Помогите пожалуйста, у меня вот какая проблема, имеется dvd рекордер Optiarc DVD RW AD-5200A ему 1 год,так вот когда я записывал двд диски через неро то все архивы с этих дисков (большинство) после копирования на жест. диск при разархивировании оказываются битыми.
Может дело в дисководе мне кажется что так оно и есть, ибо з..ли уже битые архивы и не устанавливающиеся программы с дисков которые я записывал. Кстати относительно недавно племянник (ему 5 лет) нечаянно два диска засунул в дисковод может из за этого записывает так? Хотя вроде дисковод записывает после этого.
707eq1
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
Re: Dvd-Привод Записывает С Ошибками
« Ответ #1 : 22 Мая 2010 [23:05:54] »
А насколько интенсивно юзался этот привод в течение года жизни? Много записывали?
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
« Ответ #2 : 22 Мая 2010 [23:17:33] »
1. Хреновые болванки. Я, если не уверен в дисках, пишу на скорости половина или даже четверть от указанной.
2. Хреновая писалка. В нере ставится птичка - "верифицировать данные", если тест проходит, то см. п1.
3. Писалось, читалось, теперь не читается.
    а, проверить на заведомо качественном приводе, если там читается, то
           1. ваш привод хромает
                 а.грязный
                 б.убитый
           2. хреновые болванки.
Как следствие -
1.выбирать хорошие болванки.
2.записывать архивы с дополнительной инфой на восстановление.
  • Самара городок
« Ответ #3 : 22 Мая 2010 [23:54:20] »
Ну на счет скорости я всегда в 2 раза ниже записываю ато и ниже 8х, вот щас диск записал на 8х один архив всетаки битый ???
Во второй привод ставлю диск тот же самый архив не читается.
707eq1
Оффлайн felis manul
  • Благодарностей: 488
  • Андрей
    • Сообщения от felis manul
    • Ростовъ и Земли Войска Донскаго изъ вѣка въ вѣкъ
« Ответ #4 : 23 Мая 2010 [09:25:28] »
А записать архив на заведомо исправном приводе и проверить?
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
« Ответ #5 : 23 Мая 2010 [10:42:33] »
В этом случае сложно отделить по признакам брак болванки и брак писалки.  Или запишите ту же инфу на те же болванки, но на другом приводе, либо попробуйте заведомо качественные матрицы и запишите их на своем приводе. Попробуйте неровскую софтину CD-DVD speed, там можно тесты погонять...
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 478
  • MPC: M12, Puschino. CG5-GT, C8/C6N/80ED, SV605C/6D
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #6 : 24 Мая 2010 [10:50:50] »
Попробуйте установить другую программу для записи, например, бесплатный CDBurnerXP, и запишите с ним, включив опцию "проверка данных".
Присоединяюсь к советам по чистке головки привода.
Однако, может быть архивы уже битые на жестком диске (диск начинает сыпаться).
Да, попробуйте снять/поставить дополнительные галочки при записи DVD, обеспечивающие совместимость. Проверьте, в какой файловой системе записываются данные (должно быть только ISO/Joliet).
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #7 : 24 Мая 2010 [12:07:28] »
Покупка нового привода разом избавит Вас от всех проблем.
SKP2001, DT1200X152
