Как вы оцениваете эту теорию?
Богохульник! На костер его!
19 (12.5%)
Достаточно интересно, мне нравится.
52 (34.2%)
Бред полный!
45 (29.6%)
СтарО, я это уже где-то читал...
36 (23.7%)
Проголосовало пользователей: 125
A A A A Автор Тема: Посещали ли ВЦ Землю? (сборная тема о "палеоконтактах")  (Прочитано 158045 раз)
Оффлайн snickers
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
Re: полигональная кладка
« Ответ #1680 : 22 Фев 2018 [05:55:43] »
Ну или спой
Я б вас послал, да вижу - вы оттуда. ))
Сами понимаете что пишете? Аппаратно с троичной логикой никаких проблем -> +5V, 0,-5V
Он наверно ничего не понимает... конечно мог бы посоветовать товарищу с рудиментом  вместо мозга набрать словосочетание "Сетунь 70" но увы..  я человек с недостатком,  вот не умею с дураками общаться и что то им объяснять :'(
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #1681 : 22 Фев 2018 [13:05:35] »
так мы говори о цивилизации, которая способна на межзвездные полеты. уж явно не из дюраля и фанеры свои ЛА  строить будет.
скорее всего какие-то титановые сплавы - легкие, прочные, практически вечные.
Скорей - углепластик. А по химии это та же фанера...
а сказал - аэродинамически?
Всё что летает в воздухе - не может его игнорировать.
А что если пришельцы абсолютно не такие? Что если они все секретят и прячут даже от своих?
Как спрятать летательный аппарат от пилота? :)
Кроме того, при их уровне развития все эти леталки всё равно что для нас телега или даже лопата.
Часто говорят что эта фигурка изображает космический челнок , но в вакууме гофрированный скафандр раздуется , похуже чем у Леонова при первом выходе ..
А кто сказал что именно гофрированный? Может что-то типа такого
Они как раз и слили тему по-тихому. Видимо, получили в нормально поставленном опыте отрицательный результат, и чтобы не покрывать позором головы некоторых ученых мужей - предпочли спустить на тормозах.
В опыте нельзя получить отрицательный результат, всегда можно сказать "неправильно собрали, вот у вас тяги и нету"
Проблема как раз большая - полевой транзистор или открыт или закрыт. Для трёх напряжений - их надо два... что в обычной схеме хватает на два бита, т.е. больше одного трита.
Оффлайн гравицап
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от гравицап
« Ответ #1682 : 22 Фев 2018 [13:22:10] »
Точность обработки мегалитов достаточно низкая по сравнению с верхнепалеолитическими орудиями, которые в разы старше. Не знаю, что в ней удивительного.
Именно разные углы и говорят о низкой технологичности.
При поточном производстве углы как раз таки будут одинаковыми, как и геометрические размеры элементов.
как же точность низкая, когда по всем граням зазоры меньше мм.
Оффлайн hiway60
  • Благодарностей: 9
  • Приключения Лемминга. Часть 2: Возвращение
    • Сообщения от hiway60
« Ответ #1683 : 22 Фев 2018 [13:35:36] »
Ну, вообще можно шаблон использовать. Первый камень обрабатывается по правИлу(ровная доска), снимается шаблон и по нему обрабатывается сопряжённая грань.
Муторный процесс. Особенно если учесть размер блоков. Но. Не невозможный.
Версия 2. Использование "бетона". "Бетон" заливается в мешки (допустим ткань) мешки укладываются, ровняются. Ткань с лицевой стороны счищается и поверхность полируется. Ткань в швах со временем сгниёт и исчезнет.
Вроде как существуют смеси которые после полимеризации имеют схожий с камнем состав. Почему древние не могли знать о таких смесях? Вполне могли.
зпт
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #1684 : 22 Фев 2018 [13:39:37] »
Думаете современным оборудованием не получится отличить природный камень от бетона?
Кроме того, в этом случае логично было бы делать одинаковые "кирпичи", хотя бы из соображений производительности.
Оффлайн Technecy
  • Благодарностей: 97
  • ЛУЧШИЙ ЛЕММИНГ ФОРУМА :)
    • Сообщения от Technecy
« Ответ #1685 : 22 Фев 2018 [14:59:36] »
Фуф. И снова здравствуйте.
Природный камень от бетона отличить конечно не проблема. Только вот бетон я взял в кавычки не просто так.
Есть версия (не моя) что древние растворяли природный камень (кислоты/щёлочи - не знаю) получая нечто вроде бетона. После полимеризации камень снова становился монолитом.
Ещё я где то видел в интернетах, что в своё время разработана была технология создания искусственного камня из смесей. Не знаю насколько полученные камни отличались от натуральных, но говорят по мехсвойствам- типа тожесамое.
Про одинаковые кирпичи.
Вот тут как раз порылась собака. Смысл именно полигональной кладки заключается в её потрясающей вибростойкости. Камень держится только за счёт гравитации. Никакого раствора. Так что от состояния связующего раствора кладка не зависит. Убери раствор из обычной кладки и она разваливается при малейшем усилии. Вибрация в первую очередь разрушает раствор и кладка ползёт.
А тут, как ты её не тряси, она только плотнее уляжется.
Ещё плюс. Отсутствие раствора делает кладку немного "живой", т.е. она может играть при температурных перепадах не накапливая внутреннее напряжение в блоках.
Так что если иметь желание построить что-то на веки вечные то: нужна именно полигональная кладка,  блоки- обязательно безарматурный монолит.
Думаю что мегалиты специально построены именно из таких соображений. А не потому что по другому не умели.
Подгонку блоков можно проводить не обязательно зубилом. В ютубе есть видео, где показано что круглые отверстия в граните, на которые так фапают сторонники "высокотехнологичного изготовления" запросто сверлятся медной! трубкой (ссылку не дам, но гугл запросто находит). Процесс крайне муторный и длительный, но реальный.
Скорее всего и подгонка блоков делалась шлифовкой. В ручную это хоть и долго, но достижимо.
Вопрос "как это сделано" интересный конечно. Но более интересный вопрос "Зачем!". :)
тчк
Оффлайн snickers
« Ответ #1686 : 22 Фев 2018 [15:40:36] »
Тут небольшая статья по теме...
http://www.computer-museum.ru/histussr/setun_b.htm
Ну да это ее плюс... но все же я приводил видео нарезки камня примитивным солнечным концентратором, не думаю, что стоит что то усложнять с растворами химии и прочее..
Оффлайн Technecy
« Ответ #1687 : 22 Фев 2018 [16:18:30] »
Кстати интересное видео.
Но вот нарезать камень таким способом- не получится. Фокус то, в одной точке. Там кстати есть ещё видео про солнечный концентратор, там брызгают в район фокуса и лучи отлично видно.
Так вот, что бы нарезать каменюки метров 5 длинной, надо луч. Как его сделать? Линза? Призма? Чистота материала должна быть идеальной, ибо любое вкрапление приведёт к расплавлению линзы. А перегрев?  Так что флот спалить таким образом можно, а вот каменюки резать сильно врятли.
Хотя да. Заманчиво объяснить подгонку "двойным резом" при помощи МоЩНоГо лазера.  ^-^
тчк
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 950
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #1688 : 22 Фев 2018 [17:57:40] »
Вы просто никогда не видели вблизи станок для лазерной резки материалов!
Главная проблема при глубоком резании - выброс газообразных продуктов резания, пыли и дыма
в прорезаемую щель, это поглощает луч. Поэтому резание всегда ведут с поддувом воздуха или инертного газа; это ограничивает глубину реза несколькими сантиметрами.
Возможно, технология была много проще;
Нагрели небольшой участок поверхности до высокой температуры, затем резко охладили, пошли
микротрещины, ударили зубилом, откололи несколько кубических см. Повторили операцию.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #1689 : 22 Фев 2018 [19:10:18] »
А может, всё гораздо проще. Горные массивы - слоистые. Вот лежит миллионы лет на дне слой песчаника меж пластами известняка, потом бац, геология его возносит  на высоту сотен метров над водой. Давление меняется, он трескается. Эрозия освобождает его от оболочки - и мы имеем готовые глыбы одной толщины произвольной формы. Остаётся взять, и немного подогнать по бывшей трещине.
Даже под Питером граниты - слоистые. Излилась лава, застыла, кислотные дожди и микробы пожевали поверхность (докембрий ведь...),  а потом сверху - опять лава. Через 500 млн лет гранит расслаивается по бывшей горизонтали, люди приходят, выламывают, если есть время и инструмент - обтёсывают до правильного параллелепипеда, если нет - минимально, по месту.
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 422
    • Сообщения от Mercury127
« Ответ #1690 : 22 Фев 2018 [22:03:47] »
что??? разницу между (обратимым) растворением сахара/соли в воде, и (необратимым) разложением алюмосиликатов кислотами/щелочами - понимаем?
Оффлайн Technecy
« Ответ #1691 : 22 Фев 2018 [22:43:30] »
Я не видел? :) Да, я вырезАл себе брелок с закрытыми глазами(лазерная radiation is опасна для eyes). Потому и не видел.
Да ну щас. Главная проблем глубокого реза это отсутствие градиента температуры в месте реза и удаление расплавленного материала. Именно по этому ведётся продувка места реза. Инертный газ или нет- не имеет значения.
Несколько САНТИМЕТРОВ вы не прорежете без луча, пятно даже ощутимо не нагреет металл. Хотя, если у вас мегаваттный гиперболоид, то пробъёте, но пятно будет в сантиметр...
Конечно. Но послушаем выводы очередного непонимателя прочитанного. Итак?
тчк
Оффлайн Mercury127
« Ответ #1692 : 22 Фев 2018 [22:53:48] »
Отлично! Так в чем заключается разница?
Оффлайн Nik-Kul
  • г Богородицк
    • Сообщения от Nik-Kul
« Ответ #1693 : 22 Фев 2018 [23:14:05] »
  По рассказам местных индейцев камни размягчали соком растения с большими листьями . Через некоторое время камень снова становился твёрдым . Что за трава это - неизвестно . Это не растворение и кристаллизация . Скорее миф
 На Шри-Ланке похоже тоже есть следы такой технологии :
  http://geolines.ru/publications/FORWARD-IN-THE-PAST/sigiriya-rock-4.html
« Последнее редактирование: 22 Фев 2018 [23:19:40] от Nik-Kul »
Оффлайн snickers
« Ответ #1694 : 22 Фев 2018 [23:52:02] »
ли хотя бы расскажешь нам, как реализовать троичную логику н
недостаток ума не всегда можно компенсировать хамством ... но то что хоть до ферритовых сердечников дошли уже похвально.. плинтус это все же не пол уже)
Так а там зачем сантиметры... что бы разделить камень хватит и миллиметрового прореза... вот например возьмем параболическое зеркало с фольги там на тарелке еще чего.. не суть важно.. главное что бы отражало..сколько там солнечная инсоляция 1,412 кВт/м ну округлим ибо мы не в космосе.. 1кВт/м  при 10метров зеркале получим по идее 10 квт если пятно фокуса имеет размеры в метр квадратный.. на сантиметр же -  в одном метре 10000 см при 10 квт в пятне на 1 метр то получим в 10000 * 10 квт  = 100 000  квт или 100 мегаватт.. если я ничего не напутал то чисто теоретически имея зеркала в 10м^2 собрав из него излучения в пятно в 1 см^2 получим в этом месте что то типа аналога лазера в 100 мегаватт с термоядерной накачкой))..
Оффлайн библиограф
« Ответ #1695 : 23 Фев 2018 [09:10:12] »
Время от времени Паниковский поднимал голову и начинал считать. Он переводил пуды в килограммы, килограммы - в ветхозаветные золотники и каждый раз у него исходила такая манящая цифра, что нарушитель конвенции даже тихонько повизгивал.
   И.Ильф Е. Петров "Золотой теленок"
Да всё неверно - от начала и до конца! ;D
Постыдились бы выставлять напоказ своё убожество, лучше почитайте старинное руководство
по предмету.
https://www.twirpx.com/look/33905/
Начните даже не с основ оптики, а с рассмотрения технологии изготовления точных параболических зеркал перуанскими индейцами :P
Такую же плотность энергии на поверхности каменотесы могли создать намного более простым
и удобным способом - просто расплавили и нагрели свинец, градусов до 600-800, затем вылили
на камень, застыло, сняли, тут же облили водой, растрескалось с поверхности, отбили крошку,
повторили цикл.
Кстати термоударное шлифование - это вполне современная и даже применяемая
технология, есть варианты с импульсным нагревом излучением ксеноновой лампы, с последующим быстрым охлаждением, Солнцем, конечно, тоже можно греть, но для нагрева камня есть способы проще и удобнее.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2018 [09:23:20] от библиограф »
Оффлайн Nik-Kul
  • г Богородицк
« Ответ #1696 : 23 Фев 2018 [10:06:07] »
  Разломить камень не так трудно как кажется . В старину этим занимались активно .
 В лесу недалеко от своего города нашёл старинную каменоломню . Множество больших кварцевых глыб .
Вот двухметровый скол , высотой в метр . Сначала выдолбили зубилом канавки вдоль линии , разбили наверное тоже зубилами кувалдой . Для чего им такие размеры понадобились , неясно . Может фундамент церкви .
Оффлайн библиограф
« Ответ #1697 : 23 Фев 2018 [10:21:05] »
 Расколоть на блоки массив нетрудно, если уметь.Сложное потом - как отшлифовать грани блоков,
чтобы получить контакт.
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
« Ответ #1698 : 23 Фев 2018 [10:33:25] »
Не та то все обращают внимание... Как в памяти то все держать?
Оффлайн Nik-Kul
  • г Богородицк
« Ответ #1699 : 23 Фев 2018 [10:34:04] »
  Отшлифовать тоже не так трудно как кажется , тут сложная геометрия стыков и большое число таких стенок и их общая масса . Крепость Саксайуаман , к примеру . Скляров , кстати , нашёл полигональную кладку в Турции и острове Пасхи ..
