Какой вариант стерефото постить далее?
Анаглиф red-cyan
42 (56%)
Перекрёстная стереопара
33 (44%)
Проголосовало пользователей: 71
A A A A Автор Тема: фото с Астрофеста 2010 в 3D  (Прочитано 7906 раз)
Оффлайн AndLАвтор темы
    • Сообщения от AndL
Re: фото с Астрофеста 2010 в 3D
« Ответ #20 : 19 Мая 2010 [08:33:12] »
Блин у меня глаза так не выворачиваются :( Нииичего не вижу :(
Для облегчения наведения смотреть можно на кончик носа, а потом перескочить на фото. А ещё лучше сфокусироваться на конике пальца у носа, а потом вести палец до поверхности дисплея между фотографиями. Стоит один раз свести, потом будет получаться легко.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010 [08:39:07] от AndL »
DS 80DZS, N150/750, DS EQ-8 (+ привода QHY EQ5), SW MF mount, SW Dob 8", TAL-125R
Оффлайн Kirill Grishin
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Kirill Grishin
« Ответ #21 : 19 Мая 2010 [08:45:33] »
Анаглиф !
« Ответ #22 : 19 Мая 2010 [08:47:30] »
А что если весь форум сделать в анаглифе!? :D :D :D ;D ;D :)
Оффлайн alinus
  • Skywatcher Mak 127
    • Сообщения от alinus
    • Моя маленькая Вселенная
« Ответ #23 : 20 Мая 2010 [12:15:57] »
я за "косоглазые" стереофотки, мне так удобнее.
"...фонари все погаснут, а звёзды будут светить." (с) В. Цой
перевожу APOD
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #24 : 20 Мая 2010 [12:54:13] »
Анаглиф смотреть проще - это да (но при наличии соответствующих очков - и это минус). Но стереопару в анаглиф можно преобразовать,  а вот с обратным преобразованием - проблема. Так что стереопара - вариант более универсальный.
    • Сообщения от AndL
« Ответ #25 : 20 Мая 2010 [21:57:53] »
Преобразовывать из перекрёстной в анаглиф это хлопотно, так что пока анаглиф, а потом уже в нормальном качестве в стереоформате mpo.
    • Сообщения от AndL
« Ответ #26 : 20 Мая 2010 [22:10:47] »
    • Сообщения от AndL
« Ответ #27 : 21 Мая 2010 [08:02:15] »
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
« Ответ #28 : 21 Мая 2010 [12:42:15] »
На самом деле на первой фотке  чехол  у телескопа был  красный, вот  такая странная цветовая коррекция произошла)))
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #29 : 22 Мая 2010 [00:21:10] »
Перекрёстные стереопары для "косоглазого" просмотра.
Проголосуйте, в каком варианте лучше?
В "косоглазом" быстрее и проще смотреть. Тем более что очков нет  ;D
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #30 : 22 Мая 2010 [00:27:21] »
Очки можно купить, уж в крайнем случае сделать, а глаза не у всякого повернутся так. Я вот уж пару дней ни черта не вижу  >:(
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #31 : 22 Мая 2010 [13:58:05] »
Проще взять два фильтра от телескопа красный и зелёный и держать перед глазами.
  Методика  анаглифа, конечно, для цветного изображения не очень подходит, но, в данном случае, думаю вполне оправдана и изображения получились весьма приличными! Особенно понравилось, когда "труба Гулливера" как бы высовывается из экрана монитора! :)
Оффлайн Lkgios
  • Благодарностей: 123
  • EXCELSIOR!
    • Сообщения от Lkgios
    • Небо над Братском
« Ответ #32 : 22 Мая 2010 [18:21:31] »
Класс!!!  ^-^
Как раз очки есть! Снимки круть смотрятся!!!! 8)
SKY-WATCHER SKP2001 | DeepSky DT500х90| Lunt  LS60THaDS50/B600 | AstroMaster 90 EQ CG-3
HEQ5 SynTrek
Canon 500D | Canon 1000Da
НЕБО НАД БРАТСКОМ
    • Сообщения от AndL
« Ответ #33 : 22 Мая 2010 [23:25:30] »
Возможно фотоаппарат ошибся или глюк преобразования в анаглиф.
    • Сообщения от AndL
« Ответ #34 : 22 Мая 2010 [23:32:19] »
В варианте перекрёстой пары есть существенный плюс в большей чёткости и правильной цветопередаче. А еще, не имеющие очков не посмотрят фото в анаглифе. Надо бы здесь еще и в перекрёстном варианте выложить, а то когда еще руки дойдут доделать в mpo и выложить куда-то....
    • Сообщения от AndL
« Ответ #35 : 22 Мая 2010 [23:34:18] »
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
« Ответ #36 : 22 Мая 2010 [23:56:42] »
Отличные фото, спасибо!
Оффлайн Андрей Климковский
  • Благодарностей: 396
  • через ноты к звездам!
« Ответ #37 : 23 Мая 2010 [02:56:49] »
Огромное спасибо. Все отлично скосоглазилось!
Хочу научиться снимать так же. Что для этого надо?
klimkovsky.ru
    • Сообщения от AndL
« Ответ #38 : 23 Мая 2010 [10:05:27] »
Простейший способ - купить Fujifilm FinePix REAL 3D W1. Цена 20т.р. Только у неё постоянная стереобаза примерно 70мм, что маловато для выраженного стереоэффекта при съёмке объектов далее нескольких метров (стереоэффект будет и дальше виден, просто на объекте скажем за 20 метров он будет слабым), мелкие матрицы - некачественное изображение с артефактами, что нежелательно для стерео. Т.е. в принципе всё нормально (для мелкоматричной мыльницы), удобно по сравнению с самодельной спаркой фотокамер, но есть и другой путь.
Другой путь - купить пару мыльниц Canon (из списка http://mighty-hoernsche.de/). Мыльницы лучше всего одинаковые или хотя бы с одинаковыми объективами и из одной серии (поколения), т.е. чтобы были одинаковые значения шагов зума. Такой вариант у меня - спарка A610 и A630. Но если отказаться от использования зума, то можно просто с одинаковым фокусным расстоянием.
Далее применяем творческий подход и каким-то образом объединяем камеры вместе. Лучше сразу сделать раздвижную или раскладную конструкцию, для удобства ношения и возможности изменения стереобазы. Спусковой тросик примитивен - 2 miniUSB разъёма, кнопка и батарейка (напряжение для разных камер разное). Кнопка подаёт напряжение на питание порта USB камеры, это и является командой спуска затвора или замера экспопараметров.
Естественно, чем качественнее мыльницы в спарке, тем лучше результат.
Объединение кадров в стереофото производится в StereoPhoto Maker http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/index.html.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2010 [10:39:17] от AndL »
Оффлайн Evgeny Trisko
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Evgeny Trisko
« Ответ #39 : 28 Мая 2010 [11:23:55] »
Клёвые фотки! очень понравилось! как раз на днях, заинтересовался Анаглифом. только делал не из фотографий, а в 3D max-е  свои интерьеры рендерил с двух камер... :)
можете  показать саму конструкцию? ::) а вы снимали с рук!?
Meade LIGHTBRIDGE 12", ETX 105, Vixen Visac 200мм и SW ED 80 Монтировка Vixen Sphinx, EQ6pro и EQ3.
Пятигорск: 43.0331 В ,  44.0208 С
