A A A A Автор Тема: Телескоп для дипов. Бюджет 200 тыс.р.  (Прочитано 2762 раз)
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
Re: Телескоп для дипов. Бюджет 200 тыс.р.
« Ответ #20 : 17 Мая 2010 [19:08:20] »
Я бы, на Вашем месте вообще пока что снял ШК8 с вилки, одел бы на него редуктор, внешний гид и снимал бы. А тратить 200к на балкон... решать Вам.
+1
А на высвободившиеся деньги можно купить большой доб для визуала :)
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #21 : 17 Мая 2010 [19:22:40] »
Дискуссия разгорелась!
Автор не указал астрофото дипская или планет, может не редукторы а телеэкстендеры/барлоу рекомендовать надо, да и крупные ШК вполне подойдут для планет то.
Так же несколько смутно про ожидаемые улучшения... в чем? По моему правильный совет для астрофото был посадить C8 на экваториал и тренероваться если однорукая вилка уже не подходит. Может и среднего размера ЕДшку прикупить к этому для малого фокуса.
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн Grey_Автор темы
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #22 : 17 Мая 2010 [20:31:39] »
Ричи как раз не рекомендую на кэноне. У них f/8, это жесть.... пара ночей минимум на один объект, если не больше. Если засмотритесь на Клевцова, сразу же берите редуктор MKII, но даже с ним это f/6 (ньютон с корректором-паракорром: f/5.4, с mpcc ~f/5)
Canon у меня 550D, но я полагаю все равно надо будет покупать приличную камеру. Просто ориентируюсь на опыт астро-фото-гуру :)  Клевцов - заманчивая альтернатива, но может тогда уж сразу Интес M806? У него без редуктора f/6.
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
  • Владимир
« Ответ #23 : 17 Мая 2010 [20:36:47] »
Страх не дружит с астрофото.  Настоящая съемка начинается с бетонного столбика и купола
над головой. Это будет понятно позже, когда втянетесь.
ТАЛ200К - вариант хороший, а если поле будет нужно больше?
Это я и так понимаю. Балкон этому пониманию зело способствует :( Осталось дачу купить в синей зоне... :)
А если поле будет нужно больше, что бы вы посоветовали?
  • Владимир
« Ответ #24 : 17 Мая 2010 [20:43:35] »
а на оставшиеся деньги взять путевку на канары или намибию, на пару недель или месяц, там наснимаетесь так, что потом целый год будете обрабатывать снимки и с недоумением думать как это можно снимать на балконе. ;)
Киваю :). Посещала такая мысль. Останавливает то что люблю путешествовать налегке. Лучше уж там телескоп в аренду брать. Как альтернативу подумываю прикупить домик на берегу моря... Лаптевых. Астроклимат там должен быть аховый :)
  • Владимир
« Ответ #25 : 17 Мая 2010 [21:11:48] »
Указал. Название темы: Телескоп для дипов...
Потому ожидания и смутные, что это будет у меня только третий телескоп, а не седьмой :) А совет действительно мудрый. Заставил он меня задуматься... Единственно что, стоит брать монти с запасом, сразу EQ6 Pro SynScan
  • Владимир
« Ответ #26 : 17 Мая 2010 [21:24:55] »
Только апохромат на ваш выбор из списка на астромарте. Плюс флеттенер к нему.
http://www.tetontelescope.com/product_info.php?cPath=47_14_32&products_id=273
Почему АПО 150 мм? Он работает практически при любой атмосфере.
И цена на него не такая как на ТАК. Опять таки возможность визуала - это радость
впечатлений и внутреннего спокойствия.
Хм, а если на объектив ТАЛ посадить диафрагму 150 мм, он разве не будет как АПО 150 мм "работать  практически при любой атмосфере"?
  • Владимир
« Ответ #27 : 17 Мая 2010 [21:35:38] »
Если 200 тыров для тебя напряжная сумма, то я бы рекомендовал не торопиться и почитать и понаблюдать годик. Иначе ты деньги грохнешь, а шедевров твоих мы ждать притомимся.
А если не напряжная , то покупай телескоп потолще и в путь!
Конечно же напрягает такая сумма. Но уж если вкладываться, так с толком, чтобы не стыдно было свои фото здесь показать. Понимаю, что тороплюсь, но зацепило ведь :) Вероятно мне в жизни хобби не хватало...
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #28 : 17 Мая 2010 [21:47:13] »
Ну, будешь торопиться, поржем. :)
  • Владимир
« Ответ #29 : 17 Мая 2010 [22:16:07] »
Есть Аполар-150 для этого. На Астрофесте Вадим его привозил. Где вы были, когда был астрофест А? ;D
Могу признаться :) На балконе я был... Даю три попытки чтобы догадаться чем я там занимался (-:
Шутки в сторону, однако. Хочется разобраться в физике. Почему это АПО будет "работать  практически при любой атмосфере", а рефлектор с соответствующей диафрагмой на объективе не будет?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2010 [22:37:20] от Grey_ »
Оффлайн lutek
  • ua0lum
    • Сообщения от lutek
« Ответ #30 : 18 Мая 2010 [02:51:48] »
А потому что центральное экранирование не позволит. Работать то он будет, но не факт что так-же  как апо
SW dob10", Nagler zoom 3-6mm, WO UWAN 16; 7mm, ES 11mm
DS UW 30mm-обзорник
Lumicon UHC, OIII, H-beta 1.25"
колесо фильтров 1,25"х4 самоделка.
  • Владимир
« Ответ #31 : 18 Мая 2010 [10:58:51] »
Да, не факт. Может работать даже лучше чем АПО, ибо диафрагма вовсе не обязательно должна быть по центру и даже не обязана быть круглой (-:
