A A A A Автор Тема: Помогите с выбором  (Прочитано 1705 раз)
Оффлайн stalker73Автор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от stalker73
Помогите с выбором
« : 14 Мая 2010 [23:50:15] »
Уважаемые профи! помогите с выбором телескопа. Колеблюсь между  Celestron Omni XLT 102 и Omni XLT 150. Условия наблюдения отличные(глубокая удаленность от источников "света"). И ещё какие окуляры на данную "технику" лучше ставить что-бы насладиться "зрелищем ночного неба" или применить линзы Барлоу(какие и с какими окулярами)?  или может есть альтернатива ,в смысле подешевле ,но разогнанная до параметров данных "машин".
Доб 8" Sky-Watcher(ретрак)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Помогите с выбором
« Ответ #1 : 14 Мая 2010 [23:55:54] »
При отсутствии засветки конечно Omni XLT 150. А окуляры возьмите 10мм  и 6,5мм и 2х линзу барлоу. Для начала будет достаточно. Доступные увеличения будут 30\60\75\115\150\230. За максимальным увеличением 300х не надо гоняться.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2010 [00:02:27] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2 : 15 Мая 2010 [00:20:36] »
Спасибо megavoltt за быстрый ответ по теме. Просьба насчет окуляров. Что приобрести лучше(по финансам) окуляр Omni 4 мм, 1,25";Omni 6 мм, 1,25" или какие другие(по дешевле но с приемлемым качеством)? Хотелось бы посмотреть Юпитер,Сатурн,Луну и др. планеты в "приемлемой красе" при этом и не ущемляя "глубокий" космос. Просто для начала хочу установить пока один окуляр ,а дальше как пойдет.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3 : 15 Мая 2010 [00:30:03] »
 В комплекте есть окуляр 25мм . Его хватит чтобы навестись на любой объект а так же посмотреть луну целиком  некоторые яркие дипскай объекты и звёздные скопления. С окуляром 6мм можно посмотреть шаровики подробности на луне и планеты (кольцо сатурна полоски на юпитере и фазы венеры. С 4мм будет тоже самое но чуть крупнее и боюсь что будет уже немного мылить.
 Звёздочка - team
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4 : 15 Мая 2010 [00:53:28] »
Ещё вопрос на будущее ,если в последствии с данным 6-м окуляром установить Барлоу 2х насколько потеряется картинка(взять к примеру лунный ланшафт или дипскай) или будет "мылить" как при 4-ом(и как поведет себя Окуляр X-Cel 5 мм, 1,25").Хотелось бы увеличение в разумных пределах до 150 с хорошей деталировкой. Какие окуляры других производителей с "нормальным" качеством порекомендуете(по умеренным ценам)? Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2010 [00:59:07] от stalker73 »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #5 : 15 Мая 2010 [09:43:32] »
Дипскай  не всегда смотрят на больших увеличениях. А барлоу применяют не только для увеличения фокусного расстояния. Но в принципе можно применить по очень ярким объектам барлоу с окуляром 6мм. Например по луне в максимальной фазе. Окуляр X-Cel 5 мм, 1,25" неплохой вариант. Хороший вынос зрачка и поле не маленькое.
 Звёздочка - team
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 639
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6 : 15 Мая 2010 [10:13:33] »
Рефрактор берите.
6" ньютон по дипам ничего толком не покажет. По планетам - рефрактор.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #7 : 15 Мая 2010 [11:28:44] »
В таком случае Omni XLT 120  ;D
 Звёздочка - team
  • Благодарностей: 8
« Ответ #8 : 15 Мая 2010 [21:32:40] »
Спасибо всем за рекомендации ,но по деньгам надо как-то уложиться в 23 тыс.(скоп +окуляр). Omni XLT 120 хорош ,но там окуляр 25 мм (40x),а если  Celestron Omni XLT 102 с хорошим окуляром типа Omni 6 мм или X-Cel 5 мм ,что скажите уважаемые в принципе я не гонюсь за увеличением лишь бы "картинка" на х100-150 была по "лучше".И как ведут рефрактор и рефлектор на морозе ,район у нас скажем так не "сахар" зимой довольно часто -25 до -30 ,не хотелось бы попортить от незнанию технику.
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #9 : 15 Мая 2010 [21:52:04] »
С таким рефрактором соткой нацеливайтесь на увеличение около 200х если для планет (Марс/Сатурн мелкие) Хорошо конечно хотя бы пару окуляров иметь что бы получить - 100-120х и 200х например. По Юпитеру более низкое увеличение (120х) может быть лучше. А для 100х-150х можно и гораздо меньший скоп приобрести - 80мм рефрактор или 90мм МАК будет достаточно.
Для крупно размерного дипская, поиска и обзора есть смысл в более длиннофокусном или широкоугольном окуляре чем 25мм Плессл.
Catadioptric: Vixen VMC110L
  • Благодарностей: 8
« Ответ #10 : 16 Мая 2010 [00:00:18] »
Или вот нашел ещё вариант SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона на монтировке Добсона BK DOB 8" Retractable .Как он по сравнению с выше описанными " машинами".Вроде и апертура не маленькая и фокус  позволяет заглянуть по дальше ,а по качеству как? Помогите братцы ,не хочется разочароваться в покупке тем более что она скорее всего одна будет на усю "оставшуюся жизнь"
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
« Ответ #11 : 16 Мая 2010 [00:19:37] »
Хороший телескоп.  :)
Покажет больше, чем Omni XLT 150 и, особенно, чем  Celestron Omni XLT 102.
Правда, первое время могут возникнуть трудности с ведением на больших увеличениях.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #12 : 16 Мая 2010 [00:34:20] »
Уважаемая Дарья ,доброй вам ночи ,можно ли чуть по подробнее ,что можно "выжать" из данной "машины" при установке на неё выше перечисленных окуляров и линз Берлоу. Обращаюсь к вам без умысла "приклеиться" ,а получить хоть какое то представление об данном типе скопа . Заранее большое спасибо...
Оффлайн jelly
« Ответ #13 : 16 Мая 2010 [01:14:04] »
Доброй ночи!
Тут так много перечисляли окуляров... В общем, лучше напишу, без привязке к конкретным окулярам. По дипам (конечно, в малозасвеченном месте): все объекты каталога Мессе и множество объектов из других каталогов (большинство объектов будут смотреться как туманные пятнышки, но часть - покажет детали). По планетам. На Марсе (но уже в следующие противостояние) увидите моря и полярную шапку, на Юпитере (через несколько месяцев) - пояса, БКП, более мелкие детали (всякие фестоны и проч.), на Сатурне - пояса, кольцо, тень от кольца (сейчас кольца свернуты, поэтому подробности не видны). Увидите диски Нептуна и Урана. На Венере можете попробовать разглядеть облака (в виде потемнений у терминатора). Плюс разные двойные звезды, кометы, астероиды, Луна, МКС...
  • Благодарностей: 8
« Ответ #14 : 16 Мая 2010 [01:42:26] »
Дарья ,я как понял либо вы "работаете" на SKY-WATCHER BK DOB 8" или сталкивались непосредственно(или у вас другая "техника") , и всё же какие окуляры используете вы ,вроде устанавливать на данную "машину" Барлоу не имеет смысла ,а апертура позволяет получить"нормальную картинку" и на 200х-250х при отличных условиях наблюдения ,место моих будущих наблюдений (аж смешно) - глубокий лес ). И как у данного "аппарата" с астрофотографией?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #15 : 16 Мая 2010 [09:15:44] »
Никак. Монтировка (наипростейшая) для этой цели совершенно не предназначена.
Для сведения - 1 секунда времени соответствует перемещению объекта на 15 угловых секунд. "Диаметр" звезды (диск Эри) составляет около 1,4 угл. секунды.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 265
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #16 : 16 Мая 2010 [09:52:23] »
Для галактик, туманностей нужны широкоугольные окуляры (от 68 градусов поле зрения). Рабочее увеличение (которое чаще всего используется) - 120 крат. Для поиска объектов - 50-70 крат.
Для планет желательны ортоскопики корокофокусные (4-5-6мм). У них поле зрения небольшое, зато контраст хороший, не бликуют.
Ну а фирмы производители.. все зависит от бюджета. Средняя цена это Baader hyperion, Wiliam optics. Дорогие это Televue. Орты это Kokusai Kohki.
https://np.cosmos.ru/
  • Благодарностей: 8
« Ответ #17 : 16 Мая 2010 [22:57:17] »
Спасибо огромное всем за просветление в вопросах по скопам и окулярам. И как итог из выше присланных ответов ,на суд профессионалам выбрал технику сию :):
1. SKY-WATCHER Зеркальный телескоп системы Ньютона SKP2001EQ5(всё же если заняться астрофотогр.)
2. SKY-WATCHER  Добсона BK DOB 8" Retractable(насколько я понял тот же Ньютон .но проблемный с наведением ,зато транспортабелен)
3. SKY-WATCHER Ахроматический рефрактор SK1201EQ3-2(если брать в сравнении с 1 и 2-м?)
4. SKY-WATCHER  MAK127EQ3-2 (а этот зверь как себя ведёт?)
И ещё вопрос как техника SKY-WATCHER по сравнению Celestron-ом(по качеству оптики и т.д.)?
Душа лежит к рефлекторам ,а с МАКом я не сталкивался.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2010 [23:44:39] от stalker73 »
Оффлайн ilya.82
  • Celestron OMNI XLT 120 EQ 5,Сelestron 20x80(japan)
    • Сообщения от ilya.82
« Ответ #18 : 17 Мая 2010 [15:58:58] »
к профессионалам себя не отношу, но все же остановился бы на 1 или 2 вариантах,  3 стоит лучше брать на EQ5, мак вообще не рассматривал.
Оффлайн ar4184
  • Феличита!
    • Skype - ar4184
    • Сообщения от ar4184
« Ответ #19 : 17 Мая 2010 [18:30:18] »
хочу купить телескоп присмотрел себе етот(в нашем городе на 30-50% дороже чем в Москве по почте "сачкую))" ) Телескоп F1400150 EQIII Sturman (15000р. в Уфе, в инете 9800р ) посоветуйте как он в деле по характеристикам вроде норм но точных в инете я не нашел(экранирование,зв вел. угл сек) также отзывов о нем ничего нет. заранее благодарен .
« Последнее редактирование: 17 Мая 2010 [18:38:16] от ar4184 »
