A A A A Автор Тема: Альтернатива ДОБу 8" для любителя  (Прочитано 2981 раз)
Feanor
Re: Альтернатива ДОБу 8" для любителя
« Ответ #20 : 11 Мая 2010 [18:27:48] »
вот это поспорили! жаль, что половины я не понял   :laugh:
сегодня смотрел добсоны "вживую" -- вот думаю вместо 8" моторизированного добсона взять 10" на простой тумбочке.
все-таки что лучше для новичка? или мотор брать? плюсы и минусы вроде как понятны, непонятно, насколько эти плюсы и минусы соотносятся с полным неумением (пока что) наблюдать и пр.
Если хотите на даче юзать, берите 8 с мотором или без или 10.
Если на балконе, то EQ с приводом, рефракторчик какой-нибудь.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #21 : 11 Мая 2010 [18:40:42] »
...сегодня смотрел добсоны "вживую" -- вот думаю вместо 8" моторизированного добсона взять 10" на простой тумбочке...
Если так, то я за 8" с моторами, во-первых моторы, во-вторых относительное меньше - меньше проблем с окулярами, юстировкой и пр., в третьих разница в апертуре существенно не заметна, тем более по объектам СС. Успехов.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #22 : 11 Мая 2010 [18:57:19] »
Не забудьте потом поделиться первым опытом нахождения дипов, например которые выше указывал. Очень интересно, сколько времени займёт прицелка ред-дотом (если таковой будет) например по М57 почти в Зените или "путешествие" к ней по звёздным цепочкам согласно изготовленным заранее картам. Эта самая М57 практически на виду можно сказать, её только найти надо.
ЗЫ. Вместо 10"-й тумбочки лучше сразу 12"-ю тумбочку взять, чтобы потом угрызения совести не мучали. Но это для полей.
ЗЫ.ЗЫ. Если Полярная с балкона не видна, то и привод не особо нужен, за исключением случая - помучиться один раз, настроив полярную ось методом смещений, и закрепить монти на балконе в этом положении, или точные метки зафиксировать для будущей установки, не забывая про горизонтальность.
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
« Ответ #23 : 11 Мая 2010 [18:58:11] »
Я бы не сказал что разница в аппертуре существенно не заметна, чисто теоретически 10" должен собирать раза в 2 больше света чем 8", насчет относительного отверстия - согласен.
10" живьем невидел
имел возможность сравнить 8" и 11", 12" - разница большая.
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
« Ответ #24 : 11 Мая 2010 [19:02:18] »
Насчет М57 - прикрутите наконец лазер!... с ним могу прицелится в М57 секунды за четыре).. не снимая защитных крышечек с искателя). обекты в зените для лазера тоже не проблема.
Feanor
« Ответ #25 : 11 Мая 2010 [19:02:52] »
Придется учиться, процесс не слишком трудный и довольно увлекательный... Зато потом все небо будет его, будет чувствовать себя как рыба в воде, а не зависимость от автоматики.  Наш Антон Фанталов продал свой 10 ШН с готу, сейчас юзает 16 "примитивный" Лайтбридж и ненарадуется!!
PS Хотя в координатных кругах, может быть тоже что-то есть.    Тааакс... координаты... наводимся.... Пли!!  ;)
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #26 : 11 Мая 2010 [21:42:59] »
Координатные круги это полное гуано(хотя у меня экваториал). Гораздо быстрее наводится парой - редот+оптический искатель.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
Оффлайн dr_opletАвтор темы
  • Благодарностей: -1
  • Кто разбил купол на луне?
    • Skype - dr_oplet
    • Сообщения от dr_oplet
« Ответ #27 : 12 Мая 2010 [02:45:54] »
между 8" и 10" физически разница небольшая. света мне тоже сказали, что будет собирать больше, поэтому разница в "картинке" большая. и мотор не рекомендуют -- пару-тройку раз вроде как наведешь его на объекты СС, а потом все равно он промахиваться будет ))))
короче, почему-то мнения начинают делиться....
а где можно почитать или поучиться наводить? и что такое лазер, реддот, красный фонарь? черт, я думал купил телескоп -- и смотри... ))))
кстати, а что-то ведь придется докупать? окуляры, фильтры...
« Последнее редактирование: 12 Мая 2010 [03:03:34] от dr_oplet »
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #28 : 12 Мая 2010 [09:24:52] »
Между 8" и 10" как раз разница в картинке не особо будет различаться, между 8" и 12" - да уже разница будет очевидна. Поэтому лучше возьмите 8" с моторами - точность наведения и сопровождения объектов у него зависит на сколько ровно он стоит относительно поверхности, а со временем возьмёте 12", а то если взять 10", то 12" смысла брать не будет - только уже 14"-16" а это уже другие суммы. Редот вот посмотрите http://shop.astronomy.ru/detail/645.html, его в принципе может заменить лазерная указка http://shop.astronomy.ru/list/label/laser.html(будите как терминатор ;D). Конечно желательно докупить окуляры - широкоугольники для дипов, и для планет можно плёслы они не из дорогих. Фильтры О3 и UHC  - они для туманностей и планетарок как третий глаз.
Оффлайн Юрий 587
    • Сообщения от Юрий 587
« Ответ #29 : 12 Мая 2010 [21:59:36] »
ИМХО: бери мотор. Дипскай будет потусклее, но зато по планетам на больших увеличениях с ведением гемора не будет. Да и подлиннее 8-ка по сравнению с 10-кой, опять же кома меньше. 10-ку на ручном добе стоит брать, если есть планы по ее дальнейшей переустановке на мощный экваториал или наблюдать дипскаи с небольшим увеличением.
SW DOB 6", SW EQ-5, Canon EOS 1000D
    • Skype - dr_oplet
« Ответ #30 : 16 Мая 2010 [01:47:49] »
а как "мотор" настраивать? там ведь надо его в правильную горизонталь вывести? как вообще это осуществляется и насколько проблематично?
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #31 : 16 Мая 2010 [09:56:02] »
  На пульте кнопка коррекции движения есть, т.е. если у вас обьект не держится в окуляре, вы нажимаете на кнопку и подводите обьект к нужной точке.   На самом деле автоматическое слежение это очень важная и полезная штука.
звезда шерифа
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #32 : 16 Мая 2010 [09:57:33] »
По поводу настройки, все есть тут
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71574.msg1160668.html#msg1160668
Только вот нехилый люфт сильно портит картину..
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн John Wayne
« Ответ #33 : 16 Мая 2010 [10:07:22] »
Вы кажется имели удовольствие смотреть  в такой.  :)  Люфт - это ваши собственные впечатления?   Сильно мешает,  как себя проявляет?
 Ссылка  в общем положительная :
 "Точность автоведения проверял по Марсу. Наблюдая Марс я как-то увлёкся, а потом с удивлением заметил, что уже минут 15 не отрывался от окуляра и вообще не дотрагивался руками до телескопа! Потом правда точность установки табуретки нарушилась (снег все-таки), и снизилась точность автотрекинга. Но это, честно говоря, не особо напрягало, т.к. в процессе автоведения возможно ручное «подруливание». Т.е. если объект начинает выходить из центра поля зрения, можно с пульта, не прерывая автотрекинга и не отрывая взгляда от окуляра, «подогнать» объект в центр.
Вывод – моторизированная табуретка на порядок повышает удобство наблюдений (а значит и видно больше!). Конечно, пока рано говорить о надёжности системы, но на данный момент я очень доволен."
звезда шерифа
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #34 : 16 Мая 2010 [10:24:09] »
При реверсе движения мотор сначала долго выбирает люфт, а потом резко дёргает изображение. На больших увеличениях неприятно. Однако смотрели мытогда в расбалансированную трубу. Незнаю что там при правильном балансе будет.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #35 : 16 Мая 2010 [10:47:48] »
Да, когда ставишь нештатные тяжелые окуляры, труба вниз клюет. Ее балансировать надо может магнитиками разными.
Оффлайн John Wayne
« Ответ #36 : 16 Мая 2010 [11:42:48] »
Думаю, потенциал есть.    Грузики всегда под рукой должны быть.
звезда шерифа
    • Skype - dr_oplet
« Ответ #37 : 17 Мая 2010 [00:05:29] »
А какие окуляры можно считать "штатными", а какие -- нет?
Оффлайн lutek
  • ua0lum
    • Сообщения от lutek
« Ответ #38 : 17 Мая 2010 [01:23:53] »
Штатные- комплектные или подобные, легкие плеслы. Нештатные- дорогие и тяжелые Наглеры, Уваны, итд.
SW dob10", Nagler zoom 3-6mm, WO UWAN 16; 7mm, ES 11mm
DS UW 30mm-обзорник
Lumicon UHC, OIII, H-beta 1.25"
колесо фильтров 1,25"х4 самоделка.
    • Skype - dr_oplet
« Ответ #39 : 18 Мая 2010 [00:19:21] »
скажите, а у добов моторы -- это только автослежение или го-то тоже?
и реально это автослежение требуется только для планет СС? а дипскай можно и без него спокойно смотреть?
