A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 163448 раз)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Вау сколько всего. Я лишь всего спросил. Буду пользовать уже проверенный годами способ, каждому устройству свой БП.
Хотя БП от ПК норм, новый и живой.
Лучше один нормальный. Сейчас много готовых БП для ноутбуков в продаже с выходами 5В. и регулируемым 12-20В. это самый оптимальный вариант.
Оффлайн Сергей_М
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
Согласен. Я не искал так сказать. Полтора года отработал на том что есть.
Всем спасибо. Просто хотел узнать про БП от компа
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
Нужен один мощный 12в блок питания, от которого питаются все потребители. С общей землей на все потребители и так далее. Нужные напряжения делать на месте dc-dc преобразователями, например с того же али на микросхеме LM2596, ток до 3а с приемлемым уровнем пульсаций, смотрел сам осциллографом. Питать ведь нужно не так много - 12в на монтировку, 8в на сапоп, 12 на фокусер.
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Ширин Юрий
Берём трансформатор, например такой http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/tpp287.html , коммутируем, как нам надо обмотки, подключаем выпрямители и стабилизаторы, хоть простые параметрические, и имеем полноценное надёжное сетевое питание. И 12, и 8, и 5 вольт. Не годится?
Направление мысли правильно, но не совсем)
Я буду делать так - трансформатор (скорее всего тор 250-350Вт), классический диодный мост со сглаживающим конденсатором (+ разных порядков ёмкости для фильтрации ВЧ), за ним мощный DC-DC, который выдаёт на выходе стабилизированные 12в при изменении входного напряжения в обе стороны, как больше 12в, так и меньше. А вход этого преобразователя можно уже подключать как к тому самому трансформатору, так и к аккумулятору. Попозже начну делать себе подобную коробку, в ней же будет комп на базе материнки формата mini-ITX, она уже имеется.
Оффлайн Сергей_М
« Последнее редактирование: 08 Фев 2016 [15:13:40] от Сергей_М »
andreichk
сомневаюсь, что он 5А выдержит без активного отвода тепла
Оффлайн Сергей_М
До 5А дело не дойдет. Там надо всего около 1А
andreichk
тогда пойдёт, я бы ещё тыщи две микрофарад на выход добавил
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Вот такой подойдёт аккумулятор для монтировки NEQ6 Pro Syntrek.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
null17 амперчасов. За глаза. А когда сдохнет еще и продать можно )))
                        [/quote]
В смысле когда сядет?
Вот такое зарядное устройство прикупил.
Aleks71
17 ампер часов. За глаза. Сдохнет когда еще и продать можно))). Зарядник только нужно правильный
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
 ВОТ УСТРОЙСТВО
 продавец сказал что подойдёт. так да.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
хорошее устройство, как думаете?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Да кто ж так скажет, глянуть бы что у него внутри.....  или хоть что в "мурзилке" к нему написано.
Aleks71
судя по описанию, зарядник на микроконтроллере и основные режимы заряда обеспечивает. Аккум опчть же не липо, и всяческих изысков типа балансировки не требует
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
Подскажите, я вот приобрел для себя свинцово-кислотный аккумулятор 12В 9Ач (для питания монтировки НПЗ).
А потом замучался искать зарядник для него. И уже думаю - не проще было бы купить сразу такое http://www.orionspb.ru/store/catalog/charger/osminog-w-universalnoe-pzu-vneshniy-akkumulyator/
- тут и переходники, и 12В, и 5В, и зарядник, и откуда-то в таком-то объеме 15Ач?? Кто что может плохого сказать про этот аккумулятор и откуда такие характеристики в этом маленьком прибамбасе?
Оффлайн Alexandrid
Выбор вполне правильный, девайс уже готовый.
Про ампер часы там хитрость, они указывают емкость внутренней батареи li-ion или li-po батареи. Там скорее всего 1P3S (3 параллельно), вот и выходит пак 5000х3шт.
Оффлайн Alexandrid
А вот такой DC-DC понижающий с 12В,  для  Кэнона?
http://masterkit.ru/shop/battery/converters-dc/1928121
или такой
http://extravolt.ru/goods_dc_step_down_converter_150w.htm
http://amperka.ru/product/dc-dc-power-module
Пойдет и потянет 5А, но рекомендую как я писал выше, линейный стабилизатор на 8В. У меня рядом работающий ШИМ, дал помехи на фотик.
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
Отдельно аккумулятор и зарядник на порядок надёжнее. К тому же в Питере есть прекрасный завод делающий эти самые зарядники. Поищите в автомобильных магазинах. Не знаю, у Вас там есть -Би-Би. Использую модель Орион-265 уже 4 года, полёт нормальный.
http://www.orionspb.ru/charger/
... и это пройдёт
