A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 141578 раз)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
браво Биип! пошли все ..со своими повертанками! надо тоже заняться. а акб как на морозе? что запитываете? акб скока ач? какой предохранитель от полного разряжания? :)
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Beep
    • Сообщения от Beep
Спасибо, польщён!
Повертанки со своими 7 и 9 ампер/часами курят в сторонке. 45 А/ч мне не высадить при моём оборудовании. У меня от него питаются: Нетбук, периодически обдув зеркала (3 вентиля -120х2+90мм), обогрев ватт на очень немного, временами фен для удаления росы. Я его брал в качестве универсального средства. Случись что, вытащил и воткнул в машину.
На морозе не испытывал, минус в наших краях редкость, да и чтобы с хорошей погодой и свободным временем редко совпадает.
Заряжаю от низковольтового выхода на щитке дома.
SW DOB 12" + ES 100º
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Не знаю на счёт ньютонов, но на ШК, как показала практика, все эти фены полная фигня. Через десять минут роса снова на корректоре. Пара витков нихрома на пластиковую бленду в районе корректора полностью решает проблему. Фотографировал сразу после дождя - корректор до утра остаётся совершенно сухой. (это так, к слову) :)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Beep
    • Сообщения от Beep
На моём 12 добе фен нужен только для искателя (Телрад). ГЗ обогревается нагревательным кабелем выпотрошенным из авто поджопника, а так противоросные меры ещё другие приняты.
Оффлайн EVGENY13
У меня нет искателя, есть гид, сделанный из японского фотообъектива (F/3,4, кажется), дык я на него надел самодельную бленду из пенофола, длиной, где-то 200мм, вот на нём пока росы не было никогда, без обогрева. Правда я не снимаю зимой. :)
Оффлайн Beep
    • Сообщения от Beep
У нас с влажностью всё очень плохо, просто противоросники не спасают) Да и на телрад его не приспособить.
Бывало с блендой 60 см внутри трубы ручьи текли.
Оффлайн EVGENY13
Э-э... :DНу. у нас влажность постоянно от 80 до 100%. Я говорил, что снимал сразу после дождя (август), со скопа ручьи текли.  :) Раньше, когда у меня был другой гид, я его тоже обматывал нихромом, на этом - поленился, но пока всё нормально.
Оффлайн Дмитрий Бучинский
  • Благодарностей: 25
  • ex. damian_1
    • Сообщения от Дмитрий Бучинский
Я солидарен с Beep - бленда не всегда помогает. Таганрог тоже на морском побережье, и у нас запотевание ГЗ в "закрытой" трубе ньютона - не фантастика. Когда-то "начитавшись форума" делал для своего SW2001 бленду из пенки-коврика и думал что это 100% панацея от росы. Не помогло - вторичка была "потная" через раз, ГЗ потело раза 2-3 за год. Только продувка с подогревом спасает.
SW2001, самодельный USB мотофокус, MPCC, колесо DS 2", EOS 350Da, QHY8L @ NEQ6ST eqmod. Гид - кинопроекционник КО-140М ( 140/1.8 ) + DSI-Pro.
Доп: разные телевики + самодельное колесо фильтров с USB + QHY6.
Darkbox - термометр/термостат + пельтье холодильник для съемки правильных дарков.
Оффлайн Beep
    • Сообщения от Beep
Такая конструкция не помогает.
С такой получше, но немного.
потом добавилась заглушка из пенофола на гз. Стало лучше.
К этому подогрев и вентили.
  • ex. damian_1
Для астрофото не прокатит КМК. Во первых парусность "как у чайного клипера". Во вторых трубу в кольцах (на которые еще навешено стопицот всяких гидов итп), опутанную проводами, будет трудновато обмотать. В третьих - подогрев скорее всего всё равно понадобится, а когда он есть - можно ничем не обматывать - и так не потеет.
ИМХО.
Оффлайн максим911
    • Сообщения от максим911
Всем доброго дня! вопрос в следующем: как вы реализуете питание телескопа в полевых условиях?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Использую 7А аккумулятор от UPS-а.
Я видел всё небо !
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от nolv
гелевый аккумулятор от мотоцикла 7,5 оказывается 9 Ач.
Легкий в сравнении с автомобильным, непроливаемый, просто заряжать, "уличный" температурный диапазон, стоит ~1500 р.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2014 [13:25:51] от nolv »
Оффлайн максим911
а как на долго хватает если использовать только для монти?
и как его заряжать, автомобильным зарядным устройством?
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
Заряжаю автомобильной зарядкой.
Емкостью удивлен. Использую с Nextstar 8, подзаряжаю после 15-20 часов наблюдений и исключительно для того, чтобы сохранить ресурс и не уводить его в глубокий разряд.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Два аккума использовал - 7Ач гелевый и 38Ач обычный (Атлас). Первый грел окуляры, второй монти гонял. В этом году конфигурация оборудования несколько поменяется, может еще один на 7 или 12Ач гелевый возьму. Зарядку сегодня купил с микропроцессорным управлением OptiMate, сама тестирует, десульфатирует, заряжает. Для кислотников будет только на пользу.
Оффлайн максим911
а если монтировку запитать напрямую от аккумулятора автомобиля 12v 75Ач
монтя не сгорит?
Если не перепутаете полярность - не сгорит.
Оффлайн максим911
А как полярность узнать?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Я видел всё небо !
