A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 166247 раз)
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
КРЕН решит проблему? Или для него ток на сетапае большеват?
Крен не более 1А ну может 1,5 в пике.
Ну а кто мешает сверху навесить транзистор и получить 10А.
Всегда вешали составник в " металле" и получали куда больше.
Да верно, но речь шла именно о кренке, если автор дружит с паяльником и схемами то да можно сварганить, хотя это лишнее, напруга не прыгнет выше крыши, а от просадки и скачка в момент заводки это не спасет.
Меня в питании напрямую от прикуривателя, гораздо больше чем просадка, пугает именно высокое напряжение в бортовой сети. Да и вообще я не знаю сколько у меня напряжение на генираторе и на сколько оно там прыгает. А просто lm2596 на проводе от прикуривателя к монтировке спасет от излишнего напряжения?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Да на автоаккуме напруга чуть больше 12 вольт, заряженный 13,5-13,8. Под нагрузкой просаживается.  Для монтировки это даже лучше, она рассчитана на это.
Можно и китайчатину поставить. Блочок делает 12 из большего. Попадаются регулируемые, выставляешь там 12,6 и счастье.
Оффлайн August-00
Я не про то, понятно что с акб идет нормальный вольтаж, и на заглушеном авто, никакие скачки выше не возможены, но ведь на заведеном двигателе, на клемы акб напрямую приходит два контакта с генератора, а там как минимум 14, а то 16В. Пойду спущусь к подъезду с мультиметром, проверю.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2022 [17:51:18] от August-00 »
Оффлайн August-00
Сходил, померил. На заглушеном двигателе 12.1В, на заведеном 14.9В.  Это на клемах аккумулятора, в прикуриватель щупоми не стал лазить, побоялся случайно замкнуть, уверен что там то же самое. Думаю если аккумулятор подсядет еще, то генератор выдаст еще больше.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2022 [17:52:04] от August-00 »
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Сходил, померил. На заглушеном двигателе 12.1В, на заведеном 14.9В.  Это на клемах аккумулятора, в прикуриватель щупоми не стал лазить, побоялся случайно замкнуть. Думаю если аккумулятор подсядет еще, то генератор выдаст еще больше.
Да, у меня выдавал 15.3 после трёхнедельного простоя зимой. По мере зарядки падал. Поездки были не очень длинные, и бортовой ток на компе в среднем при работающем двигле 13.9-14.2. Если длительная поездка на дальняк, то аккум обычно заряжаться успевает полностью и вольтаж падает до 12.6-12.8.
Оффлайн ROVIAN
Да думаю тут дело совсем не в 12 или 14 на аккумуляторе. У меня 2 Хека, которые работают от блоков... на одном 13,9 вольта, на втором 15,1.
Напруга под нагрузкой почти не падает, блоки оба на 15А номиналом. Уже лет по 6 пашут.
А для мелких монтировок блоки выдают 12,6. Что было под рукой.
Оффлайн August-00
Раз от 15.1В работает, значит мне нечего опасаться, пытался нагуглить номинал на который рассчитан heq, не вышло,  но раз такой расклад что 15в жрет и не давится, то это более чем обнадеживает. Сварганил на скорую руку шнурок от прикуривателя к входу монтировки напрямую, попробую как оно будет.
AleksSlt
Не хватает мощности инвертора?
именно. Сам с таким столкнулся. Шаговики монтировки, довольно энергоемкие.  Я когда подбирал DC\DC тоже столкнулся с такой проблемой . Поставил "помощнее", сразу стал сетап работать как надо. По току надо смотреть , а напряжение в самой плате монтировки все равно будет 12 вольт и на шаговиках около 25...30 вольт (задается в самой плате микросхемой) :) . Конденсаторы и дроссель вам не позволят "скармливать" в монтировку 15 ....16 вольт :laugh:
Я так делал....  обошлось "вздутыми" конденсаторами  на плате монтировки. Может современнные авто с более лояльной бортсетью и напряжением.
Оффлайн ROVIAN
У меня работают в поле и от аккумулятора, но от второго, который в багажнике. Выезжаю всегда с заряженным, хватает. Просто тут может быть другой вопрос, что будет если включить зажигание и крутануть стартер, то программно не отвалится съёмка. Тут как раз напруга падает.
Оффлайн August-00
Ну мне никто не мешает крутануть стартер заранее, так и так движек всю ночь работает.
Оффлайн ROVIAN
Ого.  :-[
Оффлайн August-00
Ого.  :-[
А куда деваться было?) Учитывая кпд инвертора, риск высадить акум и не завестись утром меня пугал :) да и жрет движек на холостых ну 5 литров за ночь максимум с девяти вечера до 4 утра, зато в машине с печкой тепло. Ну было бы тепло, если бы я каждый 10 минут к сетапу не бегал отвалившиюся монтировку переподключать из-за этого инвертора.
Оффлайн ROVIAN
Ого.  :-[
Ну вот почему в багажнике другой всегда, к которому астроооборудование подключено. А на основном утром всегда уехать можно. Если и заводить авто периодически, то только погреться.  :)
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
А можно узнать, как они это сделают? :laugh:
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн ROVIAN
Да вот и я уже больше часа ломаю голову.  :facepalm: ;D
Хотя, дроссель он такой, он всё могёт.  :D :D :D   Правда ставится не для того, но.....
Оффлайн August-00
Взвесив все за и против, решил что наилучшими решением будет привести из гаража старый аккумулятор, уж не знаю сколько в нем осталось емкости, но думаю ночь он должен отработать. Раздуть конденсаторы страшно, питаясь от бортовой сети, а от сторого аккумулятора точно ничего не сгорит. Всем спасибо за советы и разъяснения. Жаль только придётся эту дуру с кислотой таскать.
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
А куда деваться было?) Учитывая кпд инвертора, риск высадить акум и не завестись утром меня пугал  да и жрет движек на холостых ну 5 литров за ночь максимум с девяти вечера до 4 утра, зато в машине с печкой тепло. Ну было бы тепло, если бы я каждый 10 минут к сетапу не бегал отвалившиюся монтировку переподключать из-за этого инвертора.
А не проще купить бензогенератор 1.2 квт инверторный 4-х тактный, как это сделал я? Бензина кушает еще меньше, работает не громче двигателя автомобиля, весит не много., да и холостые обороты долгое время для двигателя авто не есть хорошо.
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
Я бы даже добавил, что выработанный моторесурс у движка авто будет стоить дороже отдельного генератора.
Вот, например, такой, киловатта хватит с головой.
http://www.youtube.com/watch?v=ePOvE0a5iAw#
Оффлайн August-00
Думаю об этом на будущее, пока обхожусь тем что есть, но наверняка к зиме куплю, правда тот что по ссылке дороговат, киловатные есть почти в два раза дешевле.
Оффлайн Полосатый
У меня точно такой же, фирма другая. Не тяжелый и компактный. И кстати не такой вонючий как бензопилы и триммеры если возить в машине. Точнее вообще не вонючий   :)
