A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 159421 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
У банок на 90 ампер на али самая оптимальная цена...сейчас они по 12к с копейками за комплект из четырех банок...поэтому и пал выбор на них. Мой повербанк, если всю внутрянку на али заказывать обошолся бы мне 25-26к плюс 800 рублей корпус...но у меня половина не пришла, и пригшлось часть покупать здесь поэтому себестоимость выросла. Но я доволен...теперь можно не париться об расходе энергии в поле)
Ну если в 26 тогда уже стоит задуматься, я просто пока цены на балансиры и прочее не искал. Думал в двадцатку уложиться, корпус бы нашёл тут.  :-[
Оффлайн Katafraht
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
Так я корпус тут и покупал)  ящик для инструментов из Леруа Мерлен универсальный вариант... и главное дешевый.
Оффлайн ROVIAN
Так я не за корпус речь и веду, балансировка, разъёмы, индакаторы заряда, простенький вольтметр и т.д. Думал, если добавить к аккумам за 12500, то может и не 25-26 получится, а дешевле.
Оффлайн Katafraht
Так можно прикинуть сколько получится...12500 аккумы...800 корпус.. лучше поставить кулометр чтобы контролировать...ну так...чисто для себя, сколько емкости израсходовано и сколько при зарядке получено...на али 1700-1800. Разъемы смотря какие...если хорошие, то от 350 до 600 рублей..парочку надо..плата бмс на 35 ампер 900 рублей, балансир от 1000 до 2300. Дисишки хорошие с защитой 700-800. Грелка с терморегулятором это по желанию...мне в 400 обошлись. Разъем для зарядника 60 рублей. Сам зарядник ампер на 5...900 рублей. В общем в 20-22 килорублей смело можно уложиться. Но это если все с али... у меня то что шло с Китая все пришло в срок, а вот то что с Гонкога отправляли, полтора месяца провисело со статусом "подготовлено к отгрузке", пришлось открывать спор. Деньги в тот же день вернули.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1763
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
В поисках павербанка для рюкзачного сетапа попробовал Topon top-t72, самый маленький с выходом 12В 5,5мм у них.
Со Star Adventurer + Asiair + Гид 120mm + EAF хватило на всю ночь, 6 часов и ещё 12 процентов осталось.
В той же конфигурации, но с AZGT вместо SA хватило на 4 часа.
Это +15 примерно, без грелок и с самодостаточной камерой. В общем, для аэромобильного сетапа при поездке в тёплые края вполне можно взять 2 штуки таких. Хватит в обрез, зато проблем с авиакомпаниями не будет. Но для постоянного использования думаю Х72 перспективнее.
Оффлайн DaHuSIm
    • Сообщения от DaHuSIm
Друзья, как-то по случаю купил Celestron NexStar 5 SE.
Пытаюсь подобрать какой-то небольшой powerbank.
Нашёл такой: Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro, где заявлено USB-C: 12В/3А
Но вот вопрос - где взять такой штекер, что бы от банка в монтировку подходил? Не могу найти (
Оффлайн ROVIAN
Перепаять самому.  ;)
Оффлайн DaHuSIm
Перепаять самому.
ну были бы руки под это заточены, то смог бы. А готовых решений нет?
Оффлайн ROVIAN
Перепаять самому.
Готовые скорее всего отсутствуют, но не думаю , что сложно найти человека, который сможет помочь
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Ну только если на Али посмотреть. Не факт конечно что подойдёт.
https://m.fr./ссылка запрещена правилами форума//item/4000701921577.html?pid=808_0002_0105&spm=a2g0n.search-amp.list.4000701921577&aff_trace_key=360fe99fac0c4d9d848e424c37e37b84-1597604183734-02920-_d8O2mSk&aff_platform=msite&m_page_id=821amp-dshrriOl5odjdN6UdMUWDw1597756433637&browser_id=0f2860fb243f4e12b0bbbf76844bb2fd&is_c=N
 Звёздочка - team
Оффлайн DaHuSIm
думаю то, что надо! Спасибо
теперь определиться какой точно вход (может от какого ноута подходит).
Да и вообще отправлю размеры и фото штекера продавцу - пусть подберёт, если есть
Оффлайн DaHuSIm
И похоже, что нужен разъём  5,5x2,5
В общем возьму оба девайся и посмотрим что из этого выйдет  ;D
Оффлайн megavoltt71
Там другие предложения с кучей переходников. И надо ещё учитывать правильную полярность.
 Звёздочка - team
Оффлайн Sharkу
Есть еще нюанс - затребовать переключение USB-C с 5 вольт на 12 может только специальный чип на стороне потребителя. Причём, он должен быть активным - то есть, сначала всегда подаётся 5 вольт, а потом, если гаджет (ноутбук обычно) просыпается и активирует хэндшейк происходит повышение. Просто провод без блока с микросхемой работать не будет.
Реально проще найти павербанк с разъёмом 2,1/2,5 или прикуривателем.
Оффлайн DaHuSIm
чем мне грозит, если я проверю будет работать или нет? В любом случае мне нужен такой павербанк для ноута. А павербанк с прикуривателем это ещё поискать надо )
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
В монтях используют обычно 5.5х2.1 (+ внутри)
« Последнее редактирование: 18 Авг 2020 [20:15:07] от toh@ »
Оффлайн DaHuSIm
я сейчас сделал замер - 5.5Х2.5
Да и на одном из форумов нашёл такую же информацию, что у Селистронов такой разъём.
Мне ещё не понятно вот что. Почему у меня аккумуляторы VARTA быстро садятся. 8 шт, 1.2v, 2100мАВ. (Хотя да, 1.5 написано надо)
Оффлайн DaHuSIm
Usb dc 5v to dc 12v step up cable module converter 2.1x5.5mm male connectoci - вот такой есть кабель. НА али такие много.
В моём случае я теперь не знаю какой правильно. Вроде замер делал и было 2.5
Cicero
У Nexstar 6/8SE штекер комплектного автомобильного адаптера 2.5х5.5, но он болтается в гнезде, того и гляди выпадет. Для питания от сети я использую блок оставшийся от скончавшегося планшетного сканера номиналом 12В 1.5А со штекером 2.1х5.5. Втыкается без усилий, и сидит плотно, сам не выпадет. Сделал фото для сравнения. Верхний штекер 2.5х5.5, нижний, соответственно, 2.1х5.5.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2020 [15:56:21] от d.o.a. »
Оффлайн maddun
    • Сообщения от maddun
Добрый день,
Огромная тема, почти дочитал - думаю пригодится в будущем, когда перейду на более мощную монтировку и DSO съемку.
Пока в наличии EQ3-2 с Synscan, есть провод для питания от прикуривателя, но частенько выбираюсь на тротуарные наблюдения и расставиться рядом с машиной не всегда есть возможность, соответственно встала необходимость в мобильном источнике питания для монтировки.
С паяльником не дружу, поэтому и подыскиваю готовое решение, которое можно унести на себе.
Из готовых вариантов, которые я увидел в теме - это либо Powertank на 7Ah, либо несколько страниц назад проскакивал https://www.topon.com/top-x38/ на 38000mAh с разъемом для прикуривателя (насколько я понимаю для 12V будет около 10Ah).
В инструкции для Synscan указан входной ток 100mAh, на блоке питания, которым я питаю монтировку от 220V - 1,5A (Думаю что это максимальное значение которое способен выдавать БП). Как померить ток точно мультиметром при наведении монтировки - к сожалению не понимаю, натыкался в интернете на требуемый ток для моторов 250-300 mAh, значит общий ток для работы должен быть не более 1А.
Правильно ли что этих решений мне должно хватить на 5-6 часов?
Порекомендуете ли что-то из них или еще какие-то альтернативы?
Прошу прощения, если вопросы совсем "нубские"
SW BKP150750; SW Mak90
EQ3-2 sysnscan;
Canon 1000Da; Datyson T7c
ZWO ADC
