A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 162995 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
... много схем интересных есть. Транзисторы сейчас используют в качестве ключей в схемах защиты. Есть, впринципе, несложные схемы на MOSFET'ах N- и P-канальных, очень подходящие для таких напряжений...
... но тут уже речь идет о схемотехнических фишках, сложно о них говорить, когда вопросы возникают о сборке схемы с диодом и предохранителем ...
Оффлайн yak
    • Сообщения от yak
Поделитесь опытом питания для "рюкзачного" сетапа. Потребители - Star Adventurer, Asiair с камерой гида, две маленькие грелки. Хочется что-то формата павербанка, весом не более полкило и чтоб часов на 6 хватило. Но с 12В ничего готового под такие хотелки не просматривается.
Есть китайские преобразователи с триггером QC3.0 и подобные. Работают по принципу тянуть из павербанка 12В напрямую либо преобразовывать из 5В в 12В. Размер - чуть больше флешки. Грелки конечно не потянет, но остальное должно.
Я нашел себе с параметрами:
Входное напряжение для: 4-13,0 В постоянного тока (Примечание: вход USB)
Выходное напряжение: 1-30,0 В постоянного тока
Выходная мощность: 15 Вт (макс.)
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/4000050185767.html
На ночь для AstroFi 102 павербанка 10000мА хватает без проблем,  потребление 350мА (при вращении одновременно по 2м осям на максимальной скорости + WIFI в режиме "клиент") и 170мА (при ведении + WIFI в режиме "клиент").
Celestron Astro Fi 102
Оффлайн Log87
    • Сообщения от Log87
Перечитав всю ветку, и что-то более менее поняв.
Расчёты получаются такие, на вышеописанном примере:
Усредним 170mA и 350mA до скажем 230mA.
Повербанк 10000mA это по 3.7v при переводе на 12v = 3000mA (минус потери процентов 15?).
Ну и в полный ноль его не выкачать.
Итого кажется остаётся ~2000mA при 12v, делим на средний расход 230mA = около 8 часов.
Считал для себя, всё ли правильно?
Оффлайн yak
    • Сообщения от yak
На пальцах верно, но для конкретного телескопа.
Оффлайн Log87
yak, подскажите как вы подключили банку к монтировке. Специальные провода USB\DC искать?
Оффлайн yak
    • Сообщения от yak
Взял провод от старой мышки, вызвонил полярность и прикрутил к стандартному штекеру 2.10 х 5.50, с клеммной колодкой:
https://www.chipdip.ru/product/rexant-14-0314.
Оффлайн Log87
А если купить повербанк который сразу может отдавать 12в.
Например HIPER RPX30000. https://www.dns-shop.ru/product/a264038ef55d1b80/portativnyj-akkumulator-hiper-rpx30000-cernyj/characteristics/
Как думаете будет он нормально отдавать 12в без купленного вами на али преобразователя?
Дополнено: Так кажется уже понял что так просто не получится.. т.к. переключателя на 12в нет, а значит он там как-то сам будет думать сколько давать и это приведёт к поломке монтировки именно на 12. Жаль.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2020 [21:53:34] от Log87 »
Оффлайн Log87
А такой вопрос.
Чем чревато слетание одной из клемм аккумулятора при питании?
Оффлайн yak
    • Сообщения от yak
Пробовал и такое решение. Купил у малоизвестного производителя банку с возможностью выдачи нескольких напряжений, в том числе 12В, с отдельным переключателем напряжения. Но банка работала меньше часа на 12В, а через день перестала вовсе. Сдал в магазин и зарекся использовать noname.
После использовал обычный аккумулятор от бесперебойника на 3,2 Ач подключенный через предохранитель. Емкости с избытком, но вес... И нужно отдельное зарядное.
Оффлайн yak
    • Сообщения от yak
Как правило, требовалась только новая привязка к небу.
Оффлайн Log87
В электрике совсем профан. Задумываюсь купить просто акк или от ИБК или для мотоциклов, как заряжать другая тема.
Задумался над надёжностью крокодилов )
Если вдруг пропадёт один из контактов (+ или -) ничего не погорит?
Так понимаю повербанки для телефонов всё таки не то, можно конечно..
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Немного офф про свинцовые аккумуляторы. Собираюсь сейас в Крым. Купил в чип дипе аккумулятор на 12а и зарядник к нему маленький.
Подключил инвертор 220 и к нему светодиодную лампу на 220v/12 w. После 8 часов непрерывной работы эксперимент бы приостановлен. Думаю на питание heq5 pro хватит за глаза. Цена всего вопроса 3.5.
Понятно инвертер уже был.
P.s. : если на машине едешь ...за литий переплачивать не хочется :) В машине конечно есть свой аккумулятор, но его можно засадить и не всегда удается стоять рядом смашиной
P.s.s: 12a брал поскольку как минимум 7 честных он отдаст
« Последнее редактирование: 04 Июл 2020 [12:06:19] от ORSA »
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Крокодилы отвалятся, потом всё погорит и будет много искры и дыма. Это не шутка, я частенько вижу такие проблемы на выездах. Если напишите ТЗ, то я смогу подсказать, что как и куда с минимальным количеством проводов и большой надежностью.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Кстати о таком гаджете есть мнения? Дёшего, компактно, привычная авторозетка на 12в в наличии.
 https://www.topon.com/top-x38/
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Наверное оно не плохое, в пересчёте на 12в имеет емкость ок 11 ач. Но с учётом преобразования 3,7в в 12в ещё меньше, что нибудь около 10. Вопрос как внутри исполнено.
Оффлайн Max_Kozlov
Я сегодня мучал аккум 12в с точки зрения защиты от преполюсовки на полевике, измерял падение напряжения на нем при токах от 3х до 6 ампер. Оно очень мало от 90 до 10 милливольт в зависимости от типа транзистора. Вздумал тут же измерить, а сколько на подводящих проводах падает? Пришлось удваивать сечение и паять клеммные зажимы. Падение было до 200 милливольт на каждом из проводников.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
При любых диодах/транзисторах будцт потери напряжения, но если источник имеет большую емкость и не жалко потратить 0.1 а/ч то можно сделать защиту из автомобильного реле и диода...
Потерь напряжения не будет
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Ничем. Как вилку из розетки вытащить. Если только комп неожиданно выключится, а сохранить не успел.
12 Ач, Макс верно сказал, ещё надо доказать. Скорей всего их там меньше.
И ещё, обычный свинец (не панцирные дорогие тяговые) рекомендуют не разряжать ниже 50%. То есть 5..6 Ач даст.
Хек ест 0.5..0.8А, значит на 10+ часов хватит. Заряжай каждый день и прослужит долго. Свинец любит быть заряженным на максимум.
モ - mo
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Похоже, Вы не внимательно предыдущий пост читали. Он о том, что потери на транзисторном ключе очень малы, пренебрежительно малы по сравнению с потерей на проводах.
Сопротивление контактов реле тоже не нулевое (со временем увеличивается, у плохих реле может очень значительно). Поэтому с точки зрения просадки напряжения реле не имеет смысла по сравнению с транзисторным ключем. С точки зрения потери энергии на ключе оно так же бессмысленно, т.к кроме потерь на самих контактах, у него еще будут потери на питание обмотки. так же проиграет транзистору.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
По мне - отличный гаджет! Есть свои преимущества и недостатки. Смотря под какие задачи...
... судя по заявленному напряжению элемента питания - скорее всего Li-Po. Значит боится морозов. Скорее всего (т.к. внутрь встроены DC-DC преобразователи) частично может помочь (до какого-то предела температуры и компромиссной потери ресурса АКК при использовании вне температурного режима) обычный термочехол из теплоизоляционного материала. Надо под задачи рассматривать...
