A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 162220 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Это конечно хорошо, но плохо что не 6. Ибо напряжение которое будет отдавать твоя 5s батарея будет лежать в интервале 5 x (1.9 - 2.4) = 9.5 - 12 В, что плохо коррелирует с рабочим диапазоном свинца (10.5 - 14.5), и как следствие, с рабочим диапазоном инверторов на 12 В.
Не, на этой ветке нормально.
Но мне понравилось начало: "это конечно хорошо, но плохо" :)
Ты же андруист, взял бы да и сам собрал.
Так меня ещё не обзывали :)
Нет, я не буду собирать BMS сам. Уже заказал. Пока не выслали.
Что по мне, проблема синих батарей в саморазряде, тают гады прямо на глазах
А в цифрах саморазряд не помнишь?
Твой LiFePo4 блок всё ещё ждёт своего часа или используешь под бесперебойник в квартире?
モ - mo
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
По уму надо считать в миллиамперах, но я этим не занимался. 13 шт 30 АЧ выровненных на 2.4 В Li-Ti аккумуляторов через 2 недели лежания без нагрузки разбежались от 2.335 до 2.381 В. Дальше я их не мучал, и заново заровнял самодельной bms на smt8l. То есть самые плохие через пару месяцев разрядятся в 0. Однако все банки держат емкость при суточном цикловании, поэтому наплевать, если использовать для работы от СБ.
Потестим, посмотрим, как на морозе будут себя вести. Пишут что вечные, хотя думаю что врут. Кто же станет вечные батареи снимать с автобусов.
Установил на работе как батарея на 11 кВтЧ для стойки с оборудованием.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Понял. Ты прав, для моей задачи их саморазряд мал.
モ - mo
Оффлайн r1bgg
может тебе повезло больше чем мне, попробуй, мои заметно разбежались уже через сутки "лежания"
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Почитал: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=44541.0 , всё не так плохо. Литий стремится к storage, так что логично что 2.4 В хочет держать меньше, чем ... а сколько у титаната хранение?
У меня нет такого точного тестера, так что забью :(
モ - mo
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Мужики,есть аккум от ибс 12в 8.5а. Можно его зарядить зарядкой от для авто аккумуляторов?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Да, с ограничением тока в 8.5 / 10 = 0.85 А.
モ - mo
Оффлайн Infinity
Понятно,спасибо!
Но я в пролёте,у меня зарядка без регулировки. Выходной ток при зарядке 6А....
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Давно пора купить микропроцессорную. Она сама и нужный ток определит и десульфатацию проведет и...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Регулировка не нужна. Просто зайди в ашан и купи хилую зарядку на ~1А. Там есть такие за мало денег.
6А перебор...
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1455
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Взять и ограничить ток куда дешевле, чем идти и новую покупать.  :)
Оффлайн Infinity
Мне нечем его ограничивать :)
Кстати аккум поработал всего пару раз. Однажды я его разрядил и забыл зарядить,через три месяца он не смог зарядится...
Хотел его на 24 часа оставить заряжаться,вдруг оклемается...но той зарядки рядом нет...,ток автомобильная, без регулировки.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн ROVIAN
Если сильно разряжен, то может и не оклематься. Были такие, после покупки в магазине пролежали несколько лет, потом нормально зарядить не удалось. Пытались и сдёрнуть с минималки и большим зарядным током и разными китайскими электронными зарядками, толку нет.  :(
А ограничить всегда есть чем, главное хорошо порыться в сарае или гараже. Если ничего нет, то  в гараже у соседа. Что-нибудь да найдётся.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Купите себе плату с алиэкспресс и будет вам контроль по току и напряжению.
https://goo.gl/g6AuKH
https://goo.gl/pXnu3Y
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
По этим блокам можно чуть подробнее. Не сильно разбираюсь в электротехнике.
Эти платы подключаются к выходу аккума? И они регулируют ток и напряжение?
Предохраняют ли они от разрядки аккумулятор?
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Подключается плата входом к зарядному устройству, выходом к заряжаемому аккумулятору. Резистором выставляем нужный ток зарядки, подключив последовательно заряжаемому аккумулятору амперметр.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ROVIAN
По второй ссылке всё есть на плате
    • Skype - azatot77
В вопросе я имел в виду следующее. У меня импульсник питает монти. Допустим это все идет через инвертор от аккума. Позволит ли мне эта плата предотвратить критичный разряд аккума и падение напряжение на выходе?
AGM-17
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну если так, то всё еще проще :)
Оффлайн ASheff
  • Артем
Это же для заряда аккумулятора, а не для питания монти..
И ограничения соответственно нет такого в этой плате.
