A A A A Автор Тема: Помогите школьнику)))  (Прочитано 3531 раз)
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Re: Помогите школьнику)))
« Ответ #20 : 25 Апр 2010 [22:12:15] »
Почитайте:
http://physics.ru/ - очень хороший ресурс по физике
В частности, про телескопы - Вам особенно необходимо:
http://physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm
Геометрическая оптика - оптические приборы для визуальных наблюдений
Там Вы найдете схему, которую я привел в предыдущем посте, и объяснения. Прочтите, Вам многое будет понятно. :)
Какие вопросы такие и ответы.  :)   Второй вопрос особенно удивил.  Даже если рассматриваются простейшие рефракторы, то все равно они могут быть разных типов - например с обоими выпуклыми линзами, а могут быть и с одной выпуклой, второй вогнутой линзой.  И от этого расстояние тоже зависит.  Видно эти вопросы составили люди, которые сами не разбираются в данной области.
Не соглашусь. Я сам учусь на физическом факультете университета - вопросы корректны. Всегда для того чтобы уяснить основную суть, выбирают упрощенную модель. Да, объектив и окуляр - сложные многолинзовые системы, но в учебниках их обычно представляют одной линзой, присем приписываемое ей фокусное расстояние есть эквивалентное фокусное расстояние сложной системы. Уж тем более не рассматривается диагональное зеркало (его может и на самом деле не быть, но в современных инструментах это маловероятно.
Вот только АстроФорум - не лучшее  место для таких вопросов. >:D Здесь собрались люди, которые сами имеют телескопы (многие) и поэтому хорошо знакомы с техническими подробностями и сильно на них отвлекаются.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2010 [22:21:17] от Грудцын Алексей »
Оффлайн Skipper_NORTON
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
« Ответ #21 : 26 Апр 2010 [15:35:23] »
Интересно! Ну и какого телескопа объектив даёт неперевёрнутое изображение?
Да элементарный рефрактор, состоящий из двух линз!  Первая линза в объективе - выпуклая и положительная, вторая - в окуляре - вогнутая и отрицательная.  Условие - фокусное расстояние первой должно быть БОЛЬШЕ, чем  фокусное расстояние второй (точнее - модуля второй, если оно считается отрицательным.  Т.е. в окуляре лизна должна быть МОЩНЕЕ).  Все.  Получается самый натуральный телескоп, есть увеличение, в глаз попадает больше света, видны более слабые звезды, чем те которые видны невооруженным глазом, и никакого перевернутого изображения.   По такому принципу делают слабые детские и театральные бинокли! Это как бы два таких телескопика  (для обоих глаз).  У которых диаметр линз в объективах не превышает  30 мм.  Если больше, то нужно свет сводить от обоих объективов ближе - для глаз, поэтому и вставляются призмы. Такие бинокли - призменные.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2010 [15:41:51] от Skipper_NORTON »
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от AAV
« Ответ #22 : 26 Апр 2010 [17:29:46] »
Но это уже не объектив, а  телескоп  по схеме Галилея.
В телескопической системе по схеме Галилея в качестве объектива используется положительная оптическая система, а в качестве окуляра – отрицательная.
Задний фокус положительного объектива совпадает с передним фокусом отрицательного окуляра. При таком расположении промежуточное изображение отсутствует.
