ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Jackправильно сказано, незамкнутые магнитные силовые линии могут существать только там же где и бесконечнодлинные соленоиды, то есть в математике. Но в соответствии с экспериментом интерференционная картина для электронов интерферирующих на щелях между которыми проходит тороид меняется при пропускании тока. То есть что-то там снаружи все-таки остается.
Jackна сколько я понимаю в эксперименте по проверке эффекта Ааронова-Бома отсутствие магнитного поля снаружи гарантируется
Цитата Rishi: "Но в соответствии с экспериментом интерференционная картина для электронов интерферирующих на щелях между которыми проходит тороид меняется при пропускании тока. То есть что-то там снаружи все-таки остается... на сколько я понимаю в эксперименте по проверке эффекта Ааронова-Бома отсутствие магнитного поля снаружи гарантируется" Снаружи гарантируется отсутствие "силового" поля H, но там остается потенциал A. И именно последний влияет на интерференционные опыты с электронами. Отсутствие H гарантирует отсутствие "силового" воздействия на электроны, поэтому это чисто квантовый эффект.
Ну если тороидальная катушка так здорово излучает, значит и радиоантенна из нее получится? Запатентовать чтоли, пока никто не спохватился?
Цитата: Diletant от 12 Мая 2010 [22:41:44]Автор темы говорил о тороидальной катушке и наверняка идеальной без всяких там зазоров и потерь. И вопрос в том, будет ли она антенной?Антенной нет. Трансформатором - да, что в теме уже упоминалось.
Парадокс, как я уже говорил раньше, заключается в том, что если катушку окружить другой катушкой нагруженной на сопротивление, поток энергии сильно возрастет. Но опять же магнитное поле, распространяясь с конечной скоростью от второй катушки создает поток энергии вначале около второй катушки, а затем лишь возле первой. Получается энергия во второй контур поступает как бы взаймы из пространства, а затем восполняется из первого контура. Если первый контур питается переменным током, а второй контур отстоит так далеко, что фаза волны смещается,можно подобрать расстояние так что энергия из первого контура и не будет качаться вовсе - получается что то вроде перпетуум мобиле, возможно в чем то я и ошибаюсь. У кого какие мнения по этому поводу?
Силовой механизм трансформатора АТО ОКБорис имени дифференциала Максвелла.03.02.2017 09:25 Механическая аналогия в виде www.joachimschummer.net/kurs/hpp/maxwell2.gif вполне адекватна работе трансформатора, но на то, что же происходит в его сердечнике, обмотках , она ответа не даёт. Например этим механизмом не смоделировать генерацию ЭДС способом введения стержневого...Подробнее здесь: http://absolyutnaya-to.webnode.ru/elektromagnetizm-/
Цитата: Balyunov от 13 Мая 2010 [09:55:21] ... Если первый контур питается переменным током, а второй контур отстоит так далеко, что фаза волны смещается,можно подобрать расстояние так что энергия из первого контура и не будет качаться вовсе - получается что то вроде перпетуум мобиле...Однако это касается волновых процессов вообще, и обсуждаемая конструкция с соленоидом/тороидом не выходит за эти рамки. А в теории волн вроде явных парадоксов нет? Напр., звуковая волна частично отражается от стенки с ненулевым и небесконечным сопротивлением и, потеряв часть энергии, идёт назад и действует на источник... Перпетуум мобиле? В нашем случае надо учесть, что если отражённая вторичной обмоткой (замкнутым на сопротивление кольцом) волна помогает разгонять заряды в первичной обмотке, то они достигнут большей скорости, а это значит, что источник отдаёт больше энергии (мощность = сила x скорость).
Сила противодействия на самозапитке у силы действия.03.02.2017 13:05 Смотрим Генерация ЭДС в трансформаторе. absolyutnaya-to.webnode.ru/elektromagnetizm-/ И structurecrystal.blogspot.ru/ Измерения поля Холла позволяют определить знак носителей заряда в зоне проводимости. Одна из замечательных особенностей эффекта Холла заключается,...Подробнее здесь: http://absolyutnaya-to.webnode.ru/demon-maksvella/
Цитата: Balyunov от 22 Апр 2010 [09:47:51]Возьмем обыкновенную тороидальную катушку индуктивности. Как известно, если через нее течет постоянный ток, вокруг нее поля нет. Поле есть. Снаружи тороид это один виток. Замысловатой формы, но виток.
Почитал тему Сила,действующая на равномерно ускоренный заряд.и задумался по сути дела соленоид и есть тест на излучение ускоренного заряда. Решил пересмотреть расчеты. Теперь используем непосредственное интегрирование от элементов тока. см. приложение. Выяснилось что мои старые предположения о наличии магнитного поля вне соленоида неверны, а именно вокруг соленоида с линейно возрастающим током нет магнитного поля. А значение векторного потенциала так же линейно возрастает. Это значит вокруг соленоида существует постояное вихревое электрическое поле. А это значит нестыковка с законом сохранения энергии.
Электромагнитная статика. По совету Декарта изучать сложное явление, которым безусловно является взаимодействие токов и магнитов в разных комбинациях, в Абсолютной ТО АТО ОКБорис начнём с простейшего случая прямого проводника с током. Смотрим статью "Конфигурация поля прямого тока. Абсолютная ТО." (Подробнее здесь: absolyutnaya-to.webnode.ru/news/konfiguratsiya-polya-pryamogo-toka-absolyutnaya-to/ ). Возникает вопрос, каким образом передаются силы от прямого проводника с постоянным током к пробному телу, с помощью которого можно графическим или табличным способом изобразить силу в любой точке пространства. Делим проблему на составляющие. Эксперименты в помощь. www.youtube.com/watch?v=U3jRbukRkMg Магнит и прямолинейный проводник с постоянным током и www.youtube.com/watch?v=7vWGWsFSLMY Магнит и электронно лучевая трубка. Магнит ведёт себя так, как рамка с током, намотанная по периметру. При этом видна виртуальность "полюсов" и реальность взаимодействия токов, в том числе и в вакууме.
Непротиворечивая электромагнитная статика.Проблема пробного тела.12.01.2017 01:27 Абсолютная ТО АТО ОКБорис о пробном теле. absolyutnaya-to.webnode.ru/news/probnoe-magnitnoe-telo-absolyutnaya-to/ . Применение железных опилок для визуализации было изобретением алфизика Фарадея. Насколько эти опилки были железными- есть большие сомнения. На тот исторический период чистого...
