ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс Астрофотография ЯНВАРЬ!
В принципе можно рассмотреть тороид и без сердечника, в конце концов идеализированный случай - бесконечный соленоид. Во всех этих случаях поля (магнитного) снаружи нет. Но вот вопрос излучает или нет такой соленоид -тороид поток электромагнитной энергии?
Ну и, кроме того, не замечено чтобы тороидальная катушка с переменным током потребляла энергию.
Получается энергия рождается как бы самим витком.
Цитата Ну и, кроме того, не замечено чтобы тороидальная катушка с переменным током потребляла энергию. Вы это сами до такого догадались? Катушка потребляет энергию, ток холостого хода есть всегда
Автор говорит об идеальном случае, где потерь нет. Если взять идеальный, бесконечно-длинный соленоид с током, то снаружи мы поле не обнаружим. С другой стороны ивестно, что магнитное поле может быть только замкнутым. Где же оно замыкается?
Цитата Rishi: "Но в соответствии с экспериментом интерференционная картина для электронов интерферирующих на щелях между которыми проходит тороид меняется при пропускании тока. То есть что-то там снаружи все-таки остается... на сколько я понимаю в эксперименте по проверке эффекта Ааронова-Бома отсутствие магнитного поля снаружи гарантируется" Снаружи гарантируется отсутствие "силового" поля H, но там остается потенциал A. И именно последний влияет на интерференционные опыты с электронами. Отсутствие H гарантирует отсутствие "силового" воздействия на электроны, поэтому это чисто квантовый эффект.
Есть данные что не только квантовый, но и силовой см. Опыт А.Солунина, А.Костина http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/004a/02310013.htm
Возьмем обыкновенную тороидальную катушку индуктивности. Как известно, если через нее течет постоянный ток, вокруг нее поля нет. Ситуация изменится если ток переменный.
Если прочитать статью одного из авторов http://moro3ov.chat.ru/gif/solunin.pdf, где он разъясняет суть своих "поправок" к электродинамике, то сразу видна путаница. В частности, он сначала по-другому определяет потенциал A, естественно, выводит другие уравнения движения и, рассматривая задачу о движении заряда в однородном магнитном поле, получает отличный от классического результат. При этом сам же замечает, что причина заключается в другом способе введения потенциала A, и что если перейти к физически измеримым величинам, то получится классический результат. Однако рассматривая далее соленоид, он напрочь забывает об этой особенности и умудряется "открыть" новый эффект.
Если бы существовали указанные эффекты в электродинамике, это означало бы, что 150 лет ее существования можно выкинуть на свалку
На сколько я понимаю официальная физическая доктрина сомневается в чистоте данного эксперимента поскольку поле может выпирать между виткамиПоэтому в эксперименте по проверке эффекта Ааронова-Бома вокруг катушки ставят еще и магнитный экран.Вот если бы Солунин и Костин догадались бы так сделать и получили результат - вот это было бы убедительно
