A A A A Автор Тема: Червячная пара  (Прочитано 27360 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Червячная пара
« Ответ #60 : 22 Апр 2010 [23:04:35] »
Валерий, любые шестерни притираются независимо от точности изготовления. И  даже называется "пара" потому, что она притёрта и единственная в своём роде. Просто взять и заменить в ней шестерню на любую нельзя. В комплект запчастей (например станка) кладут не абы какие шестерни а притёртые комплекты. И на своём рабочем месте эти шестерни и винты продолжают притираться до своего износа.
Правильно, доводка нужна по любому
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Re: Червячная пара
« Ответ #61 : 22 Апр 2010 [23:05:49] »
Пртираются пары для того, чтобы увеличить т.н. "пятно контакта" и исключить тем самым периодические кратковременные ошибки-звон или ВЧ составляющая,если угодно.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн GoodNewsАвтор темы
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
Re: Червячная пара
« Ответ #62 : 22 Апр 2010 [23:10:24] »
У меня в машине (Хонда японец), узлы меняются целиком, ибо их притирали друг к другу, по отдельности они не будут работать с той же точностью и продолжительностью. По аналогии и ЧП притираются друг к другу. Разница лишь в том на чем была изготовлена пара (какой станок), а приработать колесо и винт можно и не имея ЧПУ чтанков, если мастер с руками и на станке у него уголки не равняют кувалдами  :)
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Re: Червячная пара
« Ответ #63 : 22 Апр 2010 [23:11:44] »
Не червячная пара из алюминия ( чугуна), а только червячное колесо ( венец). Смотри монтировки Парамаунт.
Алюминий через чур мягкий.. чугун ещё тот геморой в обработке.
Парамаунт мимо темы...там вес был определяющим
Оффлайн ROVIAN
Re: Червячная пара
« Ответ #64 : 22 Апр 2010 [23:14:56] »
У меня в машине (Хонда японец), узлы меняются целиком, ибо их притирали друг к другу, по отдельности они не будут работать с той же точность. По аналогии и ЧП притираются друг к другу. Разница лишь в том на чем была изготовлена пара (какой станок), а приработать колесо и винт можно и не имея ЧПУ чтанков, если мастер с руками и на станке у него уголки не равняют кувалдами  :)
Просто на фрейзере ЧПУ делали колесо, прогу задали и пошли курить. Поэтому без штанов не оставили, металлом(заготовками ) расчитался. Думаю найти спеца на простом будет не дешего, возни много, да и точность не в пример.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Re: Червячная пара
« Ответ #65 : 22 Апр 2010 [23:18:51] »
Я конечно извиняюсь..а что они должны были делать, пока работает программа ЧПУ ? :o
Если криво получилось - это станок ухристанный...
Оффлайн ROVIAN
Re: Червячная пара
« Ответ #66 : 22 Апр 2010 [23:25:18] »
Станок нормальный, скорее не очень обмерели винт, он был готов, с креплением и т.д
Но все довели потом за пару часов
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Re: Червячная пара
« Ответ #67 : 22 Апр 2010 [23:33:11] »
тады косяк конечно
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Червячная пара
« Ответ #68 : 22 Апр 2010 [23:42:07] »
Ребята, а сколько может стоить инструмент для шестерни? Сравнивать со стоимостью бронзы можно?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Re: Червячная пара
« Ответ #69 : 22 Апр 2010 [23:45:26] »
А точно. Про самое главное и забыли... чем нарезать шестеренку-то?  :) В статье там говорится чем, но мб уже есть что-то заводское?
Оффлайн ROVIAN
Re: Червячная пара
« Ответ #70 : 22 Апр 2010 [23:54:15] »
Это уже к тем кто нарезать будет вопрос, в моем варианте вреде какой-то фрезой делали. Просто я потом не заказывал больше, все  работало много лет. А в самодельном варианте можно и мечиком :D
Оффлайн ROVIAN
Re: Червячная пара
« Ответ #71 : 23 Апр 2010 [00:00:20] »
Просто потом мне повезло, проволокли какой-то механизм (червяк), в корпусе. Там шестерня почти 260 мм , солидная толщина почти 30. Таскало потом 320 мм зеркало но просто с генератора, без контроллера. Снимать сложно, постоянно коррекция (генератор не кварцевал) а для визуалки сказка
Re: Червячная пара
« Ответ #72 : 23 Апр 2010 [00:07:44] »
ясно, значит насчет инструмента это к мастеру, пусть он голову ломает  ^-^
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Червячная пара
« Ответ #73 : 23 Апр 2010 [00:08:33] »
Заготовки лить , колеса резать не зная чем  :D  люди вы что собрались делать ?
Проснитесь  , или книжку какую-нибудь прочтите .
То сначала говорит- дешевле , потом пофигу дешевизна , буду делать за любые деньги ради процесса ... детсад какой-то ...
Взрослые люди как будто  , а не понимаете что задаром нихрена никто ничего не сделает , а если сделает место такому изделию на помойке , или приемке вторсырья .
Re: Червячная пара
« Ответ #74 : 23 Апр 2010 [00:25:24] »
Хорошо, тогда альтернатива это покупка готовой ЧП. Тогда интересна цена готового изделия  200мм на 20мм ? Шаг не берем во внимание.
Оффлайн ROVIAN
Re: Червячная пара
« Ответ #75 : 23 Апр 2010 [00:33:36] »
Просто нужно задать вопрос на заводе, желательно с эскизом, а то так они говорят что это беспредметный разговор. А заготовку лучше наверное отдельно искать, а то вломят грошей :)
Оффлайн Diskus
Re: Червячная пара
« Ответ #76 : 23 Апр 2010 [00:40:50] »
Ты толком то хоть понимаешь что хочешь сделать ?
На кой хрен тебе эта самодельная  монтировка , какие привода будешь ставить , какая система управления , с какой точностью ЧП , кто будет рисовать чертежи , где найдешь точную токарку , фрезерку , шлифовку , термообработку , электронику , программирование .
По содержанию твоих вопросов  - ответ один - купить готовую , потому что сделать с нуля за первый раз не под силу даже людям с высшим техническим образованием , а тут я вижу техническим и не пахнет ...
Оффлайн ROVIAN
Re: Червячная пара
« Ответ #77 : 23 Апр 2010 [00:56:12] »
Да почему если переноска тогда лучше купить. А так пусть человек занимается. Если брать для нормальной трубы на покупную денег не сыскать. Я лет 25-30 назад тоже 65 мм зеркало мучал месяца 3. Образование конечно нужно , но подсказать подскажем не проблема. Я понимаю то что стояло у меня в стационаре внешне не Цейс, но тем не менее и вилку отлили и механика на уровне. Про электронику вообще молчу, япошек не было, но все с пульта, а затем через ком порт 286 пня, и ничего. На то это и любительство, человек только взялся, пусть попробует, может и надоест тогда купит. Просто сейчас все на деньги переведено, а как с простой помощью сопланетчику ;D Найдет предприятие, там и специ и термичка и прочее, прочее, прочее
Re: Червячная пара
« Ответ #78 : 23 Апр 2010 [01:04:43] »
1.Я понимаю, что я хочу Я даже понимаю ,чего хотите вы.
2.точную токарку фрезеровку, шлифоку, термообработку и что там еще надо я УЖЕ нашел.
3.Элетронику и програмирование я как нибудь и сам знаю, а помощь и инфа лежит  тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23674.0.html
4. содержанию ваших ответов можно сделать один вывод: купить готовую монти у вас.
5. Не надо уметь все, надо уметь общаться с теми кто умеет делать свое дело (это к тому, что у меня нет Высшего технического, у меня есть другое высшее, но это к теме не относится)
 PS:И напоследок...можно тоном пониже? Вы не знаете меня, я не знаю вас и общение через "на кой хрен" не красит вас как специалиста и человека.
PSS: Заранее извиняюсь перед форумчанами за резкость в моем ответе.
Re: Червячная пара
« Ответ #79 : 23 Апр 2010 [01:07:35] »
А вот это в точку.....сначала попробую сделать, а если ничего не получится, тогда будет время подумать и о покупке.
