Если Вам неважно качество бронзы, а от этого зависят её антифрикционные свойства и на пористость и наличие раковин тоже наплевать, то может лучше взять алюминий, но качественный и на нём нарезать зубъя? Или сделать червячную шестерню из чугуна? Для качественной бронзовой отливки нужно центробежное литьё. А из отходов бронзы Вы сможете отлить только одно- те же самые отходы- для металлолома.
Кстати, коэффициент трения и антифрикционные свойства- это несколько разные понятия.
To walery Шестерни притираются не для того, что-бы поверхности блестели. Да, Дима, и я о том же.
(С)... ребят ну подход любительский конечно хорошее дело, но книжку скачать не проблема ведь. Почитать металловедение и прочее. Пара в идеале вообще из разных металлов делается и там подробно написано почему. Вопрос как сделать, это актуально., но в домашних условиях оч трудно, много народу пробовало.
Цитата: walery от 22 Апр 2010 [22:44:02](С)... ребят ну подход любительский конечно хорошее дело, но книжку скачать не проблема ведь. Почитать металловедение и прочее. Пара в идеале вообще из разных металлов делается и там подробно написано почему. Вопрос как сделать, это актуально., но в домашних условиях оч трудно, много народу пробовало. Так весь вопрос не про полное изготовление ЧП на дому, а о изготовлении болванки. Если брать не отходы литья бронзы, а бронзу (измельченную), то откуда будут поры?
Цитата: GoodNews от 22 Апр 2010 [21:16:36]Цитата: GLOK от 22 Апр 2010 [21:09:34]С устройством газовой горелки с поддувом знакомы ?Печь литров на 5 из кирпичей сложить не слабо ? легко Но остается вопрос о размерах будущего блина.Ну желательно не менее диаметра зеркала, если стационар предполагается поставить, просто есть печальный опыт
........... Так весь вопрос не про полное изготовление ЧП на дому, а о изготовлении болванки. Если брать не отходы литья бронзы, а бронзу (измельченную), то откуда будут поры?
................Литье должно быть под давлением, под каким это вопрос для экспериментов, скорее всего проще использовать центробежную машинку. Работает не плохо, но я делал это для маленьких отливок, не под оси и червячные винты.
Колесо диаметром 250 мм делает один оборот в сутки... червяк диаметром 25 мм делает десятки оборотов за те-же сутки.. вопрос, что быстрее изнашивается ?Вот в сущности и всё...Всё остальное уже вопрос мощности движка привода, и степень люфтов к слову - тоже
Цитата: ROVIAN от 22 Апр 2010 [22:26:26]Цитата: GoodNews от 22 Апр 2010 [21:16:36]Цитата: GLOK от 22 Апр 2010 [21:09:34]С устройством газовой горелки с поддувом знакомы ?Печь литров на 5 из кирпичей сложить не слабо ? легко Но остается вопрос о размерах будущего блина.Ну желательно не менее диаметра зеркала, если стационар предполагается поставить, просто есть печальный опыт Спс за своевременный совет по диаметру заготовки. Уже была озвучена предварительная величина для 200мм зеркала в 180мм шестерню, так что +20мм можно и накинуть
ИМХО червяк гораздо более противная деталь, ибо от его точности гораздо больше зависимости.
Цитата: GLOK от 22 Апр 2010 [22:56:45]ИМХО червяк гораздо более противная деталь, ибо от его точности гораздо больше зависимости.Следовательно винт необходим из более твердого металла.
Дима, что пояснить надо? Притирку шестерни? " Шестерни притираются не для того, что-бы поверхности блестели"- твоё высказывание? Значит, ты знаеш для чего они притираются. Если хочеш знать моё мнение: грамотно расчитанная и нарезанная на "неубитом" станке шестерня не нуждается в "притирке". Червяк тоже немаловажная деталь- нужна качественная инструментальная сталь, затем закалка и шлифовка на резьбошлифовальном станке, никаких "притирок" там нет.
