A A A A Автор Тема: 200 мм Добсон от Ли-Оптики. Сбылась мечта :o)) Мини отчетик.  (Прочитано 19147 раз)
Оффлайн Grizly
  • Каждому свое
    • Сообщения от Grizly
    • Астроберлога
Солидно смотрятся! Надеюсь, описанные в этой ветке проблемы либо решены, либо будут решены в ближайшее время. Тогда следующий телескоп опять в ЛиОптику пойду заказывать. :)
Вячеслав Медведев, г. Москва
Оффлайн Stas2
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Stas2
Скандалил я тут больше всех, получается, но, тем не менее, обязан быть объективным. Итак, получил сегодня 250-мм телескоп (срок изготовления чуть меньше 10 месяцев). Приводить его фотографию не буду, ибо он в целом всего лишь немного увеличенная копия двухсотки. Исполнение весьма аккуратное, производит приятное впечатление. Главное зеркало без каких-либо дефектов, мелкие царапинки есть, не знаю, плохо это или нет. Надеюсь, оно покажет себя в будущем. Угловатые формы монтировки проблем не доставляют, было бы неплохо, конечно, ручки для переноски добавить. Ну и посмотрим, сколько она прослужит (материал ДСП).
По поводу проблемы с фокусером. При приемочной проверке по далеким домам (погоды не было) однозначного диагноза поставить не удалось, четкое изображение находилось где-то вблизи максимально вдвинутого положения фокусера, но вот пройдена точка фокуса или нет – неясно. Дома подложил под крепление главного зеркала несколько шайб, выданных изготовителем, дабы выдвинуть фокус «на улицу», в итоге оказалось, что с длиннофокусным окуляром проблем нет, а вот в 22-мм 2’’ Televue можно смотреть на пределе, не затягивая винт крепления, ибо тот блокирует последние несколько миллиметров хода фокусера. Короче говоря, положение терпимое, но в целом не дело, конечно. Разрешилось все довольно легко, я разобрал фокусер, а затем прикрутил на место, при этом забыв вкрутить единственный в нем внутренний винт. Оказалось, что из-за этого теряется неподвижность окуляра при фокусировке, а также становится возможным выкрутить элемент фокусера наружу. Собственно, так работает фокусер на «Мицаре», никаких проблем мне этим не доставляющий. Теперь самое приятное J То ли среднее положение фокусера из-за этого поменялось, то ли ход увеличился, но теперь оба окуляра отлично фокусируются, и при этом имется приличный запас. Посмотрим, что будет с остальными окулярами, но, скорее всего, без проблем.
Остальные впечатления уже после полевых испытаний.
Ernest
Если "далекие дома" находились на расстоянии около километра, то для их фокусировки требуется выдвинуть фокусер всего на несколько мм больше, чем при фокусировке по звездам.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
А каков процент отражения в зеркалах Ли Оптики? И какой в том же Добсоне от Скайвотчера?? Я вот думаю если там защита плавленным кварцем, а в фабричных многослойное (или нет?) то какова должна быть разница? А то не получится ли, что 250 мм от Ли Оптики будут равны 200 мм фабричным? Тогда и разница в цене пропадет. Но, возможно, я заблуждаюсь...  ???
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
Алексей, а Вы поняли, что Вы сказали?.....
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Я на форуме НПЗ http://www.npzoptics.com/forums/index.php?s=e4924f0021213c28bb2ed1ee570724ef&showtopic=76
прочитал, что алюминий с защитой плавленным кварцем дает 88% отражения, в то время как многослойное высокоотражающее покрытие, которое наносится НПЗ на всех ГЗ диаметром от 150 мм, имеет коэф. отражения более 95%. Т.е. разница около 7%. Про эквивалентность 200 и 250мм я конечно загнул  :-[, но все же какой коэф. отражения у Ваших зеркал? И может кто-то знает - какой у рефлекторов Синты.
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
Любое, подчеркиваю практически любое зеркало в любительских (и не только) инструментах
отражает ~ 88 % света (если это аллюминий) У серебра несколько побольше.
Исключение - диагоналки от Телевуе, Астрофизикс и других подобных фирм
со специальным диэлектрическим покрытием. Оно отражает ~ 99% света.
Но это покрытие очень дорого. Я не слышал о любительских инструментах у которых бы таким образом было покрыто главное зеркало.
А 95% отражение у НПЗ, это извините полная чушь. Я думаю, это вам каждый
скажет......................................
« Последнее редактирование: 17 Янв. 2005 [23:06:29] от Andru »
Часть моих фото на Flickr
Maksim
У Синтовских 89% алюминий+плавленный кварц. На двухдюймовые диагоналки наносится 94% покрытие.
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
Уважаемый Andru и у Вас есть серьезные основания для таких громких заявлений??
shandrik
Ну так дайте громкое подтверждение!
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
Я то могу дать. Но я хотел бы прежде услышать ответ на свой вопрос от Andru. Он что замерял отражение наших зеркал? Если да, то факты “в студию”! А если нет, то я требую чтобы он забрал свое необоснованное заявление обратно!
Ernest
95% зеркальные покрытия на основе алюминия вошли в широкую практику не так давно, я думаю, Andru имел право ошибаться, полагаясь на общеизвестные и еще недавно казавшиеся незыблимыми цифры для алюминия с защитой 89%.
Agas, с какого времени НПЗ наносит 95% зеркальные покрытия и в каких инструментах оно используется?
paz
ЦИТАТА "Я на форуме НПЗ http://www.npzoptics.com/forums/index.php?s=e4924f0021213c28bb2ed1ee570724ef&showtopic=76
прочитал, что алюминий с защитой плавленным кварцем дает 88% отражения, в то время как многослойное высокоотражающее покрытие, которое наносится НПЗ на всех ГЗ диаметром от 150 мм, имеет коэф. отражения более 95%. Т.е. разница около 7%. Про эквивалентность 200 и 250мм я конечно загнул  , но все же какой коэф. отражения у Ваших зеркал? И может кто-то знает - какой у рефлекторов Синты"
А, что это за ГЗ диаметром от 150 мм?  ??? 150, 200, 250 мм Клевцовы? Или НПЗ что-то еще подпольно производит? ;)
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
... я думаю, Andru имел право ошибаться...
Да, если бы это не было высказано в столь безапелляционном тоне! Обычно человек делает такие заявления только если у него есть какие то неопровержимые факты. Вот это я и хотел выяснить.
А когда и где это покрытие стало использоваться я подробно ответил на нашем сайте. Ссылку уже давал выше Petsyk Alexey (ответ 65).
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
ТАЛ-150П, ТАЛ-150П8, ТАЛ-2 и все Клевцовы...
Оффлайн dmitryP
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от dmitryP
А вот вопрос к владельцам Добсонов от ЛиОптики из последней партии: как у вас с балансировкой трубы?
Я забрал свой доб-150 в прошлые выходные. Это как раз тот самый телескоп, фотографии которого приводил Валерий на своем сайте. То ли искатель тяжеловат, то ли трения на подшипнике не хватает, но труба не устойчива в положениях близких к горизонту (падает вниз) и зениту (уходит вверх). В результате приходится придерживать трубу рукой. Не то чтобы это сильно мешало: я вчера с большой приятственностью посмотрел и Луну, и Сатурн, и еще много чего, -- но как-то неаккуратно. Если искатель снять, труба балансируется без проблем.
Я не имел дела с Добсонами раньше и в связи с этим вот какие вопросы:
 - на сколько это общая проблема?
 - есть ли идеи, как это можно побороть?
Я когда балансировал свой добсон, то навесил на него все, что на нем должно было быть, а потом уже искал центр тяжести. Возможно Ваш балансировали без искателя. Попробуйте навесить какой-нибудь балансировочный грузик на трубу и наблюдать с ним.
Кстати, возможно уход трубы вверх при наблюдении околозенитной области, вызван несимметричность крепления искателя относительно центра тяжести трубы (он же привинчен с одной стороны, снаружи трубы)
« Последнее редактирование: 19 Янв. 2005 [11:49:05] от Petsyk Alexey »
Ernest
труба не устойчива в положениях близких к горизонту (падает вниз) и зениту (уходит вверх)...
Увы - проблема довольно распространенная и не только у Добсонов. Центр тяжести трубы смещен с оси высоты в сторону фокусера/искателя. У моего Старфаиндера на экваториале - те же проблемы, если не угадать с ориентацией фокусера/искателя.
В общем-то довольно легко.
Первый путь наиболее радикален - сместить оси высоты чуть поперек оси трубы - в сторону искателя/фокусера. Величина смещения легко определяется из пропорции общей массы трубы M (без осей высоты), суммарной массы эксцентричных деталей m (включая и среднюю массу окуляра) и значения эксцентриситета их общего центра тяжести e в направлении переноса осей: s = m*e/M. Таким расчетным путем я балансировал свой Добсон. Но можно найти величину смещения осей и экспериментально - надо найти точки безразличного равновесия на осях высоты. Для этого потребуется две пары рук - одна зажимает трубу между двумя остриями (гвозди), расопложенными в предполагаемых точках смещения центров осей, а другая пара рук крутит трубу убеждаясь, что она и при гризонтальном и при вертикальном положении нейтральна к легким покачиваниям.
Второй путь, несколько проще в реализации, но может вызвать неудобства при наблюдениях - переставить оси высоты таким образом, чтобы центр тяжести экцентричного навесного оборудования (искатель, фокусер) расположился более горизонтально. Наример, чтобы ось фокусера была параллельна оси высоты.
Третий путь - подбор балансировочных грузиков. Обычно их требуется пара - один (примерно равный по массе весу искателя, фокусера и типичного окуляра) на стороне трубы противоположной фоусеру/искателю, второй (примерно втрое больше массы) - на заднем торце трубы.
Наконец - можно просто увеличить диаметр осей высоты.
« Последнее редактирование: 19 Янв. 2005 [12:24:08] от Эрнест »
При этом, ИМХО, сложновато будет соблюсти их параллельность, если труба круглая. Если короб - тогда да, без проблем.
Можно еще попробовать поставить фторопластовые опоры пошире, тогда возрастет трение в паре опора-полуось.
« Последнее редактирование: 19 Янв. 2005 [12:36:47] от Petsyk Alexey »
Оффлайн dmitryP
Это так сказать иллюстрации к проблеме. Минимальная и максимальная высота, на которой телескоп еще не сваливается. И схема моментов искателя для обоих случаев (саму трубу сбалансировать несложно).
