A A A A Автор Тема: Вопросы по 909AZ3  (Прочитано 6113 раз)
ExMachina
Re: Вопросы по 909AZ3
« Ответ #20 : 19 Апр 2010 [11:06:11] »
Азимутальный микрометрический винт будет работать после того,как голова монтировки будет поджата этой ручкой
Спасибо! Вставил - всё заработало!  :)  Нус, встречайте нового астронома!   ;D Будем изучать эту трубку дальше.
P.S. Встретился с таким парадоксом. Так как я купил 909AZ3, то в комплекте идёт оборачивающая призма (прямое изображение). А искатель даёт перевёрнутое изображение. Так и должно быть? И есть ли смысл от искателя тогда?
« Последнее редактирование: 19 Апр 2010 [11:34:43] от ExMachina »
Оффлайн CyberZer
  • 68°36'18"N, 31°47'44"E
    • Skype - cyberzer1
    • Сообщения от CyberZer
« Ответ #21 : 19 Апр 2010 [12:27:11] »
Да,так и должно быть,хотя и несколько неудобно по началу.Смысл от искателя есть,ибо без него очень сложно будет поймать объект на больших увеличениях.
Поздравляю со вступлением в ряды ЛА! Кстати,о модернизации AZ3 можно почитать здесь: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=23
ЗЗТ 20х50,Мицаровская монти,Синта SW SК 1021 OTAW,AZ-3(мобильный вариант для SW),БПЦ 8х30,в перспективе 10" Ньютон
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #22 : 19 Апр 2010 [14:31:58] »
Можно поступить двояко:
a) купить диагональное зеркало вместо призмы и тогда картинка будет одинаковая
b) купить искатель RED dot
Оффлайн John Barnard
  • Благодарностей: 61
  • Астрохымик
    • Сообщения от John Barnard
« Ответ #23 : 19 Апр 2010 [16:13:18] »
Поздравляю с покупкой!Ждём "впечатления с полей". :)
Привыкайте к перевёрнутому изображению в искателе.Обычно адаптация к этому проходит быстро. :)
Насчёт диагоналки - идея неплоха,т.к. оборачивающая призма часто вносит астигматизм в изображение.И с диагональю наблюдать удобнее.
Искатель менять не стОит пока что,к RED dot-у тоже нужно привыкать.
Вообще,до всех переработок надо бы сначала телескоп по звезде протестить... ;)
Китайское чудо SVbony SV503 (ED 4"), ахромат GSO 90mm f/11 на EQ3-2, Ньютон SW DOB 8, Levenhuk Ra 6" f/8 Dob, бино и два глаза.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #24 : 19 Апр 2010 [18:10:02] »
[/quote]
Здесь или или ...
Если ставится диагоналка - то проблем с искателем не возникает.
Если оставлять призму - то прицеливаться по перевернутому изображению изврат.
В этом случае RED DOT и широкоугольный или длиннофокусный окуляр для поисковых целей.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #25 : 19 Апр 2010 [22:02:09] »
Давно не смотрел в нормальный искатель. Рефрактор с 90 град диагональю дает перевернутое право-лево, это точно, а искатель без ничего разве не перевернутое верх-низ и право-лево? Чтобы одинаковая разве не надо на исктель излом ставить?
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #26 : 19 Апр 2010 [22:50:01] »
Ну хотябы частично компенсировать ...
Я эти все игры с переворачиванием не люблю...
На маленьком рефракторе у меня оборачивающая призма, а на катадиоптрике я использую искатель только для поиска опорных звезд - а дальше координаты.
ExMachina
« Ответ #27 : 21 Мая 2010 [20:57:17] »
Появился новый вопрос по монтировке AZ3 :) По азимутальной оси микрометрический винт работает без люфта - сразу поворачивается телескоп. А по альт оси обнаружился небольшой люфт. Он конечно не очень большой, но при больших увеличениях доставляет неудобство. Можно ли что где подкрутить, чтобы от него избавится? :)
Оффлайн Fanton
    • Сообщения от Fanton
« Ответ #28 : 19 Апр 2018 [10:20:05] »
Апну темку ;-)
Выбираю 8-летнему отпрыску "первый телескоп" (хотя не буду отрицать - отец и дед тайно проталкивают и свои интересы под это дело  8)).
Рассматривал цены до 10тыс. И уже было настроился на совсем "бюджетку" в виде Sky-Watcher BK707AZ2 (ну или Celestron AstroMaster 70 AZ), но случайно наткнулся на очень привлекательное предложение "одной очень известной сети" в виде Synta BK909AZ3. Чуть бОльшие деньги (по ср. с указанными моделями), но вроде как посерьезнее аппарат.
Смущает только заявленный вес Вес в 6.7 кг (у тех же BK707AZ2 и AstroMaster 70AZ он и то больше) и отсутствие линзы Барлоу в комплекте. При этом, комплектность заявлена как полная, т.е. вариант не ремонтный и не Б/У.
Кто подскажет, в чем может быть дело? Банальная опечатка? Или в 909ой модели обилие пластика?
Кстати, У Sky-Watcher BK909AZ3 заявленный вес 10,7кг (и стоит совсем других денег). Но может эта модель чем-то лучше, раз тяжелее?
Может быть модель Astromaster 90AZ будет лучше?
Да, понимаю, что ТАЛ-100R было бы еще лучше, но это уже совсем другие деньги...
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 428
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #29 : 19 Апр 2018 [11:17:59] »
Вес примерно такой и будет... около 4 кг монтировка и около 2.5 кг труба...
ЛБ на форуме тут купите, комплектная всё равно в помойку.
На астромастере не будет ручек тонких движений. Сами трубы очень похожи, но на астромастере несъемный искатель red dot.
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #30 : 19 Апр 2018 [11:35:37] »
реддот этот просто помойка. И фокусер там кошмарный, и диагональное зеркало.
Оффлайн Fanton
« Ответ #31 : 19 Апр 2018 [11:39:52] »
Вероятно, но почему для более "легких семидесяток" (с азимуталками) вес указан больше? Да и для 909ой модели Скайвотчера в "4 Глазах" вес указан как 10,7кг... Ну да ладно - будем надеться, что опечатка.
Итого, если цена чуть выше 11 - то можно смело брать 909AZ2?
« Последнее редактирование: 19 Апр 2018 [12:46:33] от Fanton »
Оффлайн Suzom
« Ответ #32 : 19 Апр 2018 [11:42:43] »
AZ2 или AZ3? AZ3 - берите.
Cкорее всего, написан вес брутто.
https://astronom.ru/product/teleskop-synta-bk-909az3.html
Вес 8.5 кг.
Оффлайн Fanton
« Ответ #33 : 19 Апр 2018 [12:45:51] »
AZ2 или AZ3?
AZ3 конечно же. Очепятался.
На astronom.ru , почему-то, ни в какую не заходит. Пишет "Bad Request" :(
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #34 : 19 Апр 2018 [12:52:25] »
Не понимаю я откуда такой вес у 707-го, держал в руках китайский 707-й или 709-й уже точно не помню на АЗ-2, так мне показалось что он вообще нечего не весит, максимум полтора кила, ну пусть там Скайвочер немного солиднее и тяжелее. По поводу комплектной Барлоу, у меня их было две, обе для наблюдений не пригодны, это просто макет, так что о ней жалеть не нужно.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #35 : 19 Апр 2018 [12:58:31] »
Готовьтесь к тому, что сами коробки 707 и 909 довольно большие (для меня). Говорю по опыту покупки 767 (как я его тащил до трамвая :D) и 114900.
707 распаковка http://www.youtube.com/watch?v=QJRnfipSZvc#
909 - http://www.youtube.com/watch?v=Er1mWlCxH8E#
« Последнее редактирование: 19 Апр 2018 [14:04:29] от TM307 »
Оффлайн Fanton
« Ответ #36 : 19 Апр 2018 [13:05:30] »
Понял, спасибо!
Да лишь бы не совсем макет телескопа это был (это я про 909), а, так сказать, более менее толковый аппарат для начинающих (умеренно апгрейдимый и не разваливающийся "от времени"). А коробку мы как-нибудь дотащим  :laugh:
Оффлайн TM307
« Ответ #37 : 19 Апр 2018 [13:09:25] »
Этот точно не макет.
Оффлайн Fanton
« Ответ #38 : 19 Апр 2018 [13:25:36] »
Да я вот форум почитал. Чего-то сильно "плохого" про эту модель не нашел, однако ж вот такое сообщение (в начале этой темы) таки попалось: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,73973.msg1220827.html#msg1220827
Оффлайн TM307
« Ответ #39 : 19 Апр 2018 [13:32:30] »
Тал100RS ну или 75ый  ........качественная оптика+бронебетонный конструктив+ 2"фокусер крейфорд...+куча приличных аксесуаров в комплекте!
Ну там и вес и цена другая (если про 100) конечно более монументальный телескоп. А вот у тал 75 штатив (ноги) придётся менять.
