A A A A Автор Тема: Вспышка кометы P/2010 H2  (Прочитано 16251 раз)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Внешняя кома должна светиться цветом морской волны. Ждем снимки в цвете.... Если причины эндогенные - газа должно быть много.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
На врезках слева, с фильтрами, видно, что кома в красном канале почти отсутствует:
Вот недавний снимок Михаэля Егера:
http://www.cometpieces.at/images/phocagallery/2010h220100417ut2230.jpg
Похоже, что астероидная версия отпадает, "классическая" кометная вспышка.  :-\
Моя галерея на астробине
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
А какая текущая яркость объекта?
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Между 12 и 13 величиной.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 397
    • Сообщения от Астровитянин
Да, теперь хорошо видно что это комета. Только что получил ее снимок - объект овальной формы диаметром 0.5', снимок получен в прямом фокусе 30-см, 1/5, сложено 10 кадров по 2мин.
Сделал фотометрию по полученным снимкам, блеск кометы 11.8CR+-0.02, звезды сравнения с каталога USNO B1.0
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
Спасибо, Виталий! Ждём информации на Вашем сайте.
http://www.nov01.ru
Оффлайн AstrOleh
    • Сообщения от AstrOleh
Все таки, почему комета вдруг засветилась?
Celestron SkyMaster 15x70
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Скорость разлета оболочки не очень низкая. Т.к. комета оказалась не на 3 а.е., а на 2 а.е. от нас, то масштаб изображения: 1400 км/угл.сек. А за двое суток сформировалась основная кома диаметром 30", т.е. скорость порядка:
 1400км х 30"/(2 x 86400 сек) = 0.243 км/с
 Для сравнения у 17P скорость была 0.5 км/с.
 Всего в 2 раза медленнее обычного. Так что в три сигмы укладываемся  ;)
 UPDATE: А внешняя кома вообще, более 2 угл. минут! (как заверяют немецкие коллеги)
Ричард Майлс, напротив говорит о чрезвычайно низкой скорости расширения вещества:
That the object was not seen beforehand means that the the parent body was
certainly of H>16 and probably nearer to H=18 or more making it smaller than
3 km and probably only around 1 km across or even less. The material
reflecting sunlight (at the 50% max. brightness level) has been expanding at
a rate of about 0.1 arcsec/hr which translates to a radial expansion rate of
about 75 km/hr at the comet, i.e. quite slow for a cometary outburst - for
comparison, the dust coma of 17P/Holmes expanded at the rate of about 1800
km/hr.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
18 апреля 23 час. 45 мин. UT ,через D 356, F 1800 (mm) Ньютон, при 100* туманное пятнышко менше 1/2' диаметром,"11,6m (звезды сравнения GSC).
Прозрачность довольно плохая - при 100* предельная зведная величина, в поле зрения, 13,8m. При 200* иногда мерещилось 14,4m
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
А какая максимальная зв.величина ожидается?
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Она сейчас максимальная, судя по всему.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
Вот только какая именно, толком не понятно... Только что отснял объект на Тзеке, через некоторое время обработаю и профотометрирую. Если будет погода, отправлюсь на визуальную попытку. Может и достану с 13-см ньютоном..
http://www.nov01.ru
Оффлайн ward
    • Сообщения от ward
Она не угрожает Земле?
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Нет. Разве что некоторые неадекваты воспримут её как предвестинцу конца света, и СМИ начнут истерию.  :-X
Время ушло, глупости остались
Онлайн alomar
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от alomar
 Провёл наблюдения в свой Доб 10". Была дымка и какие-то проходящие рваные облака. Вышел в район быстро. Сначала подумал, что просто звезда при 60х, но при 120х - видна компактная кома. Увеличение 171х - проявило кому отчётливо.
 Р/2010 Н2  2010 Apr. 18.975 UT: m1=11.7, dia=0.5', DC=8, N254mm (120x)
Сегодня обещают небо получше, пойду опять её ловить :D
... и это пройдёт
Оффлайн ctacАвтор темы
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
about 75 km/hr
 Совершенно не понятно откуда у Ричарда такие цифры полезли. Видать просто математическая ошибка.
 Только что обрабатывал снимки, полученные с Майданака через Тимура и снятые 16 апреля в 18h UT. Предварительно получается скорость расширения 300 м/с, если начало 16 апреля в 00h UT.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
Re: Вспышка кометы P/2010 H2
« Ответ #157 : 19 Апр 2010 [14:18:25] »
Ну вот, раз леск объекта такой, он должен быть мне доступен при надлежащей компактности. Посмотрим... Была бы погода ;)
http://www.nov01.ru
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #158 : 19 Апр 2010 [14:58:48] »
Обработал снимки, полученные сегодня на Тзеке. Обрабатывал с позиций своих сегодняшних визуальных намерений. В общем. надеюсь взять этот объект визуально предстоящей ночью.
Снимки показывают вытянутую кому диаметром 1.0'х0.8' при интегральном блеске 11.4 VT (как раз те звёзды, которые я использую для визуального оценивания, для большей наглядности). Снимок будет позже...
P/2010 H2
2010 Apr. 19.35 UT: m1=11.4, Dia.=1.0'x0.8' ...18-cm L + CCD ...A. Novichonok & D. Chestnov (remotely Mayhill, U.S.A.)
http://www.nov01.ru
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #159 : 19 Апр 2010 [15:33:35] »
Чуть не пропустил такое событие. ::)
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
