A A A A Автор Тема: Как отъюстировать лазерный коллиматор?  (Прочитано 1231 раз)
Оффлайн brandАвтор темы
  • Конец вселенной - ее начало
    • Сообщения от brand
Есть китайский коллиматор, при катании его по столу видно что точка уходит. В интсрукции написано что при помощи призмы, но где ее взять то? Может есть еще какие-нить способы?
SW Dob 10", два глаза и один кот
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2093
    • Сообщения от kryptonik
Сам я для этой цели призму фрезеровал, но можно ее и собрать из двух плоских поверхностей, сжав их струбциной. Одной поверхностью может быть тот же стол, но лучше подобрать, что-то поточнее.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
В патрон токарного станка поставить.
Про токарный станок это я знаю. А если дома? без призмы и токарного станка?
Оффлайн Anton
Голыми руками - никак.
Оффлайн Эрнест
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Эрнест
Если для юстировки визуального Ньютона, то неперпендикулярность луча лазера его опорному торцу в пределах 5 градусов не критична. Главное его подвижками вторичного зеркала в центр главного загнать, а по какой дорожке - не важно. Худшее что при этом может произойти - соотв. наклон фокальной плоскости.
Ну там от силы градуса два. Ньютон то у меня 1:5, там вообще грустно с юстировкой. Да и пофоткать хочется все же.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 653
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Купите гс-ошный. Он не требует предварительной юстировки.
Это что за чудо такое? никогда про него не слышал, можно поподробнее?
Оффлайн Fidel
Оффлайн va-bel
  • Благодарностей: 36
    • Skype - vabel24
    • Сообщения от va-bel
Re: Как отъюстировать лазерный коллиматор?
« Ответ #10 : 17 Апр 2010 [00:05:22] »
 Приобрёл подобный мидовский, не проверил лучик. А он кроме того, что на трёх метрах даёт отклонение луча сантима на 2, так ещё выдаёт вместо точки гантельку. Пока изучал происхождение гантельки- лазер почему-то сдох. Быстрый поиск показал, что стоял приличный(5 мВт) лазер в металлическом корпусе. На рынке такие не продают, нашёл токо пластиковый хлам. Пришлось вставлять в коллиматор зелёный лазер(30 мВт)(с задней крышкой коллиматора пришлось расстаться, да переносить винтик включения) . Для юстировки в коллиматоре предусмотрены 3 винтика в задней части, а передком лазер упирается в конус. Настроил вращением коллиматора вокруг оси.  На чём вращать коллиматор придумать не сложно. Я начинал с картонной коробки. Вырезал в ней треугольные пазы. Луч направил на стену метрах в пяти. Кого не устроит жёсткость картона, то можно сходить на кухню, там много чего подходящего. Точность юстировки коллиматора меня устроила. Думаю ещё можно отюстировать коллиматор на нитке, прицепив её на оси вращения, направив лучик вверх или вниз.
Аполар-150+FTF3035 на CGE, Celestron C9,25 GT, Astro 22x100.
Валерий Беляев.
« Ответ #11 : 17 Апр 2010 [17:32:42] »
Какая хорошая у тебя кухня :) А про коробку хорошая мысль, спасибо.
