A A A A Автор Тема: Выбираю телескоп для новичка  (Прочитано 2163 раз)
Оффлайн Venom33Автор темы
  • Владимир
    • Сообщения от Venom33
« : 15 Апр 2010 [12:33:46] »
Здравствуйте, читаю ваш форум, и вот зарегистрировался попросить совета.
Хочу купить телескоп SKY-WATCHER монтировке Добсона SK DOB 8" Retractable посоветуйте, нормальная модель для самых новеньких?
И еще есть SKY-WATCHER монтировке Добсона SK DOB 8" Crayford цена на 3500 выше, а в чем разница между ними?
Нужно ли что-то докупать к телескопу (окуляры, фильтры.. и т.п.)?
Или стоит присмотреться совсем к другим моделям?
Цель: наблюдать луну, планеты и глубокий космос.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Выбираю телескоп для новичка
« Ответ #1 : 15 Апр 2010 [12:39:07] »
Если у Вас в подмосковье засветка не сильная то в самый раз. А доп окуляры и фильтры всё равно понадобятся.
 Звёздочка - team
  • Владимир
« Ответ #2 : 15 Апр 2010 [12:47:11] »
Недалеко от города есть много "пустынных" мест, думаю с засветкой не много проблем будет.
А так эта модель подойдет для всех описаных целей?
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
« Ответ #3 : 15 Апр 2010 [13:01:03] »
Хм, странно... Раньше ретраки были дороже.  :-\
Retractable - это со складной трубой.
Сразу, думаю, не надо. Понаблюдайте пару ночей с комплектными, разберитесь, чего и как. Потом можно какой-нибудь 6мм окуляр взять и широкоугольный длиннофокусный окуляр для дипов (если они заинтересуют и засветка позволит их нормально наблюдать). Вообще, докупать можно много чего (например, 15мм окуляр, 4мм и проч.), но лучше это делать осмысленно и постепенно.  :)
Зависит от города еще. Может довольно сильно светить и с дипами (галактиками, туманностями, скоплениями) проблемы будут.
  • Владимир
« Ответ #4 : 15 Апр 2010 [13:09:50] »
Как я понимаю, саму модель вы одобряете? т.е. к другим присматриваться не нужно. (в пределах 15 000р)
"Недалеко от города" я имел ввиду, что в радиусе 5-10 км городов нет совсем, деревеньки да поселки.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #5 : 15 Апр 2010 [13:23:17] »
Пара - тройка фонарей в округе могут испортить всю малину :) Здесь на форуме есть карты засветки https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71413.0.html   ориентируйтесь по ним. Если есть машина то совсем замечательно.
 Звёздочка - team
  • Владимир
« Ответ #6 : 15 Апр 2010 [13:41:00] »
Вот блин ((( ну хоть на планеты с луной посмотрю и слабая надежда хотябы галактику антромеды разглядеть, а к лету выберусь подальше куда-нить.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2010 [13:51:04] от Venom33 »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #7 : 15 Апр 2010 [14:08:26] »
Андромеду в принципе и в городе видно. Но конечно не так как в деревне без фонарей. Ярких объектов кроме планет и луны тоже много.
 Звёздочка - team
  • Владимир
« Ответ #8 : 15 Апр 2010 [14:16:55] »
А можно совсем нубский вопрос..? :-[
Вот его фото, я что-то не понял он без треноги? как его закреплять? написано "на низкой азимутальной монтировке"
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #9 : 15 Апр 2010 [14:24:33] »
Это и есть монтировка Добсона, закреплять там ничего не надо, ставите его на ровную площадку и наводитесь руками.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
  • Владимир
« Ответ #10 : 15 Апр 2010 [14:35:30] »
То что навожусь руками понятно, а вот с выездом на природу проблематично значит будет, не на капот автомобиля же его ставить?
Или есть такие же решения на других монтировках?
Я просто совсем зеленый еще, посоветуйте.
Или это вообще можно все отдельно купить?
или эту понтировку на треногу можно посадить?
или можно взять на такой монтировке, а потом со временем докупить другую? (на сколько разница в сумме примерно выйдет? если простую без наворотов треножную докупить потом)
« Последнее редактирование: 15 Апр 2010 [15:26:18] от Venom33 »
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #11 : 15 Апр 2010 [15:25:28] »
Не проблематично. Выберите просто сухую площадку и ставьте хоть на асфальт, хоть на траву, хоть на песок. Главное не в грязь, а то назад его еще вести  :)
https://np.cosmos.ru/
  • Владимир
« Ответ #12 : 15 Апр 2010 [15:27:18] »
[/quote]
если на траву например поставить, около него ползать придется? ))) Просто низковато вроде как )
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 15 Апр 2010 [15:40:07] »
Окуляр будет на уровне головы. В большие ДОБы вообще со стремянки наблюдают. а складной ДОБ8 в любой багажник влезет или на заднее сидение.
 Звёздочка - team
Neonyt
« Ответ #14 : 15 Апр 2010 [15:40:28] »
Так окулярный узел-то вверху.
  • Владимир
« Ответ #15 : 15 Апр 2010 [15:46:02] »
Всем спасибо! БЕРУ!!!  :P
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #16 : 15 Апр 2010 [15:46:27] »
Окуляр в начале трубы, наверху.
Вот тут есть схема ньютона https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25508.0.html
Это у рефракторов окуляр находится сзади.
  • Владимир
« Ответ #17 : 15 Апр 2010 [16:52:13] »
Подскажите еще, к этому телескопу у меня будет возможность поставить в будущем моторчики, компьютерную систему управления и т.п.?
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #18 : 15 Апр 2010 [17:07:32] »
К этому нет, есть добы уже изначально моторизированные, хотя умельцы ставят приводы и на такие.
  • Владимир
« Ответ #19 : 16 Апр 2010 [09:40:43] »
Я понимаю что на сайте запрещены ссылки на магазины, но не могли бы вы мне в ЛС посоветовать некоторые из них (Москва и северо-восток область). По интернету заказывать боюсь, хочу лично приехать, потрогать и купить )
