A A A A Автор Тема: Самодельная линза Барлоу  (Прочитано 14572 раз)
stepan
Re: Самодельная линза Барлоу
« Ответ #40 : 05 Июнь 2005 [14:02:28] »
Нашел у себя расчетик линзы, только жаль программы нет уже. Что-то вроде расчитал тогда, но потом так и не понял насколько она нормальна.
Вот сейчас я откровенно прошу-залезьте кто нибудь в Земакс и проверьте, пожалуйста.
Немного уцелевшей информации
Расстояние от передней поверхности(та что на зеркало смотрит) линзы до фокуса зеркала-30мм
Фокус зеркала-572мм
Стекла-Ф2 и К8(BK7)
на рисунке чертежик что остался.
Если не все сказал-скажите. я поищу.
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
« Ответ #41 : 05 Июнь 2005 [14:30:57] »
Зеркало парабола? Какой диаметр? Какая нужна кратность ЛБ?
stepan
« Ответ #42 : 05 Июнь 2005 [14:40:23] »
да, парабола, диаметр-93мм
Кратность-не помню, но небольшая.
stepan
« Ответ #43 : 05 Июнь 2005 [14:43:33] »
А, вот сделал щас файлик под Atmos. Кратность 1,48х
stepan
« Ответ #44 : 05 Июнь 2005 [14:48:04] »
вот файл, только в тексте. форум *.atm не хавает. перекинете эти данные в какой нибудь файл Атмоса через блокнот.
"Barlow Lens. Seryoga"
7,4,.5,0
.54607,.4861,.6562,.44157,0,0
10,0,500
0,0,0,0,0,0,0,0
1,1,1,1,0,0
4,0
0,0,0,0
0,0,0,0,1
46,-1144,-472
1,0,0,0,0,0,0,0
-1,-1,-1,-1,0,0
2,1
0,0,0,0
0,0,0,0,1
14,0,70
0,36,0,0,0,0,0,0
1,1,1,1,0,0
1,0
0,0,0,0
0,0,.785398163397448,0,1
10,-80,3
2,"BK7",0,0,0,0,0,0
1.518722,1.522379,1.514325,1.526115,0,0
1,0
0,0,0,0
0,0,0,0,1
10,80,1
0,0,0,0,0,0,0,0
1,1,1,1,0,0
1,0
0,0,0,0
0,0,0,0,1
10,80,3
2,"BK7",0,0,0,0,0,0
1.620671,1.626405,1.614005,1.632424,0,0
1,0
0,0,0,0
0,0,0,0,1
10,100,0
0,0,0,0,0,0,0,0
1,1,1,1,0,0
1,0
0,0,0,0
0,0,0,0,1
0,0,0,0,1
0,.01
2,45
0,0
0,0
0,0
stepan
« Ответ #45 : 05 Июнь 2005 [15:22:40] »
Кому интересно-программа тут.
www.atmos-software.it
размер -около 3Мб
Она типа демо, но редактировать файл можно через блокнот
В тексте я выделил отдельно параметры деталей
толщина и расстояние меж элементами-синим , радиус кривизны-зеленым, радиус детали-красным, марка стекла-оранжевый(но само название роли не играет) показатели преломления-темно красный.
Что там остальное описано-не знаю, еще не разобрался.
А, вот еще-наклонным текстом описывается поверхность, первая цифра, как я понял-е2 поверхности, дальше не знаю
Немного добавлю коментариев, что есть что(вернее что я там понял).
7,4,.5,0
10,0,500***это вроде как экранирование..
0,0,0,0,0,0,0,0
1,1,1,1,0,0
4,0
0,0,0,0
0,0,0,0,1
46,-1144,-472***это зеркало описывает
1,0,0,0,0,0,0,0
-1,-1,-1,-1,0,0
2,1
0,0,0,0
0,0,0,0,1
14,0,70***это-вторичка
0,36,0,0,0,0,0,0
1,1,1,1,0,0
1,0
0,0,0,0
10,-80,3***первая поверхность первой(от зеркала) линзы
2,"BK7",0,0,0,0,0,0
1,0
0,0,0,0
0,0,0,0,1
10,80,1***вторая поверхность первой линзы
0,0,0,0,0,0,0,0
1,1,1,1,0,0
1,0
0,0,0,0
0,0,0,0,1
10,80,3***первая поверхность второй линзы
2,"BK7",0,0,0,0,0,0
1,0
0,0,0,0
0,0,0,0,1
10,100,0***вторая поверхность второй линзы
0,0,0,0,0,0,0,0
1,1,1,1,0,0
1,0
0,0,0,0
0,0,0,0,1
0,0,0,0,1
0,.01
2,45
0,0
0,0
0,0
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #46 : 05 Июнь 2005 [16:19:50] »
Прикинул на скорую руку на Земаксе. Указанная комбинация (флинт впереди) действительно дает увеличение фокуса примерно в 1.5 раза, но качество изображения оставляет желать лучшего, см. рис. Там показана точечная диаграмма для точки на оси и на краю (0.4 градуса). Черная окружность – диск Эйри.
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #47 : 05 Июнь 2005 [16:21:40] »
Задав ту же систему на оптимизацию, получаем следующее:
Радиусы:
53.53
плоскость
плоскость
17.4
Толщины:
3
1.5
3
Стекла:
Ф2
Воздух
К8
И точечные диаграммы для данного варианта:
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #48 : 05 Июнь 2005 [16:23:08] »
Схема...
stepan
« Ответ #49 : 05 Июнь 2005 [16:25:41] »
Во как! Спасибо! :D
В атмосе есть такая фишка-смотреть как будет выглядеть дифракционная точка. Вот по ней и гонял. А она блин, зараза ;D
stepan
« Ответ #50 : 05 Июнь 2005 [16:54:59] »
Вот что насчитал Атмос для параболы(отдельно) и барлухи с параболой. Фокус одинаков. расстояние от оси-0,4 градуса
stepan
« Ответ #51 : 27 Авг. 2005 [23:48:41] »
Короче пошлифовал и т.д.-хроматит зараза >:(
Либо со стеклом прошиб, либо прошиб в параметрах.
Шлифовал на металлических(сталюка) шлифовальниках...Так что в радиусах не ошибся.
3 месяца убил в хлам.. :(
Оффлайн Samara
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Samara
« Ответ #52 : 30 Авг. 2005 [16:33:51] »
Серега, а ты радиуса после шлифовки мерял? Там ведь точность до сотых долей мм. Проточить сталь с такой точностью ступеньками возможно ли. Если ты ими и обдирал и делал точную шлифовку, соточки то явно могли уйти. И еще допуска на центрировку, т. е. совпадение геометрического и оптического центров линз должны быть порядка 0,05-0,02мм. Может быть здесь собака порылась? ;)
Михаил.
Квашнин Михаил Юрьевич.
Доб 250мм.
stepan
« Ответ #53 : 30 Авг. 2005 [20:06:51] »
Возможно.. :(
