A A A A Автор Тема: Владельцам монтировки EQ2  (Прочитано 7391 раз)
Оффлайн popoval
  • Благодарностей: 21
  • Небеса проповедуют славу Божью.
    • DeepSkyHosting: popoval
    • Сообщения от popoval
Re: Владельцам монтировки EQ2
« Ответ #20 : 16 Фев 2021 [17:43:41] »
Спасибо! Параметры резьбы весьма похожи на М8, разве что внешний диаметр чуть-чуть меньше.
Оффлайн MichaelWolf
  • Быстрее Ветра
    • Instagram: _michael.wolf_
    • Сообщения от MichaelWolf
« Ответ #21 : 16 Фев 2021 [17:48:10] »
Да не за что собственно, возможно он и есть, инструментом измерял тем, что был под рукой, он ,к сожалению, не супер точный..
SW130650EQ2 + Onstep
БПЦ 10x40
Оффлайн ValMur
  • Космос и внуки - мое ВСЕ !
    • Сообщения от ValMur
« Ответ #22 : 04 Мар 2021 [11:38:30] »
У меня на EQ2 в процессе эксплуатации на родном болте была "съедена" резьба ...
Выкрутил родной, поставил классический М8 с фиксированными гайками и установил свои 55 градусов.
Больше его не трогаю !
Celestron C4 (1021) на BRESSER Exos 1,  Celestron NexStar 5 SE,  SW BKP 13065 на Celestron Sky Prodigy,
Celestron Sky Master 20x80 на Parabino.  CANON EOS 550D + EF 18-55, EF 75-300, NexImage 5. QHY5R-II-C
+ 2 внука и 2 внучки !
Оффлайн Alt-ar
    • Сообщения от Alt-ar
« Ответ #23 : 04 Мар 2021 [21:30:15] »
Подскажите, правильно ли я считаю максимальную нагрузку на монтировку, когда складываю вес трубы с обвесом И противовесами? Похоже, что нет, но лучше спросить лишний раз, чем оказаться дураком с перегруженной и в итоге сломанной монтировкой :)
По текущим расчётам выходит вес трубы с кольцами, фокусёром и базой для искателя 2.9кг + противовес 2.2кг это уже больше лимита грузоподъёмности eq2. А ведь ещё надо добавить окуляры, линзу, искатель 0.5кг... То ли в характеристиках в магазине указано не то, то ли противовесы считать не надо.
SW 1149eq2
