A A A A Автор Тема: Как побыстрее добраться до Марса и обратно к Земле  (Прочитано 12945 раз)
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Но Шаттлы, например, запускаются на твердотопливных ускорителях - это первая ступень. Они далее отстёгиваются и включается жидкостный двигатель второй ступени.
ЖРД включаются вместе с твердотопливными ускорителями. Точнее, на 6.6 с раньше их. См., например, здесь.
    Да, конечно, вполне разумное решение (ускорители же не сидят на сопле жидкостного двигателя и не мешают ему работать.
    У меня вопрос - как регулируется тяга твердотопливной ракеты? Ведь по идее, в отличие от ЖРД, где можно регулировать подачу топлива, в твердотопливной ракете процесс, будучи запущенным, идёт сам по себе.
Оффлайн MARS9Автор темы
    • Сообщения от MARS9
Птыц
Нет. Я имел в виду совсем другое.
Нам же сначала надо посадить ракету на Марс. И сажать мы ее будем вынуждены аэродинамическим торможением. Так как лишнего топлива у нас нет. При этом ракета будет испытывать большие перегрузки. Любая ракета, хоть жидкостная, хоть твердотопливная.
Останется ли она годной для последующего запуска после торможения с ускорением 10g, и сколько инженерных проблем надо решить для этого - я не знаю.
У нас (на Земле) есть опыт использования малогабаритных твердотопливных ракет после таких ускорений (например при посадке КК Союз, активно-реактивные снаряды). Никакого опыта при посадке больших ракет у нас нет.
Значит нужно запустить большую твердотопливную ракету на Марс и посмотрим как он сядет там.....хотя с другой стороны какая ракета может отправить такой тяжелый груз на Марс? "Энергия" может отправить на Марс 28 тонн если точно помню а вот твердотопливные ускорители Шаттла весят 500 тонн....
Крупин
Я так помню что с помощью формы отверстия в топливе внутри ускорителя  ;)
Оффлайн Крупин
Крупин
     Форму отверстия не имеет никакого смысла делать какой-то фигурной. Стремятся сделать точно по цетру, без всяких перекосов.
     Но курс, например, ядерной ракеты надо корректировать - это же не снаряд от Катюши или Града. Это просто осуществимо для жидкостной ракеты. А как для твердотопливной?
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
Во-первых, обычно никак - ибо зачем? Твердотопливники ставят там, где регулировать не надо. 1-я ступень даёт постоянный разгон, а жидкостная 2-я - уже регулирует. (В шаттлах, где обе ступени вместе работают, то же - РТТУ валит постоянно, а ЖРД регулируется...) Но можно менять сечение сопла - от него тяга сильно зависит...
Газовые рули используют - при необходимости с той или иной стороны в поток рабочего тела втыкают наискось огнеупорную пластинку... Могут, как на новейших джетах с отклоняемым вектором тяги, кольцевую "юбку"-насадок на сопло сделать - слегка отклонять туда-сюда струю:
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
У ЖРД слишком малая тяга – 5.45 МН. Они не способны оторвать Space Shuttle от земли даже если он будет без ускорителей. Ведь его масса, если не путаю, 2,030-2*590 = 850т. Даже с двумя ускорителями тяга 30 МН. Что на 2 тыс. т. не слишком хорошо.
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
Кроме примеров, которые привел  juseppe могу привести пример динамической регулировки для твердотопливных ускорителей (SRB) Space Shuttle. По тяге – никак. По вектору тяги – поворотом сопла. См., например, здесь.
Изменение тяги в зависимости от времени (т.е. статическая регулировка), может быть сделана так, как написал MARS9:
Например, у SRB она растет с 12.5 МН до 13.8 МН.
Для ЖРД используют либо поворот камеры сгорания вместе с соплом, либо рулевые двигатели малой тяги.
Оффлайн Diletant
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Diletant
Судя по всему вышеизложенному, пилотируемый полет на Марс превратится в целую эпопею. Космонавтов можно будет послть только когда все будет подготовлено для их возврата. На марсианской орбите должен уже находиться полностью заправленный корабль. На поверхности Марса - взлетный модуль. Заправленным заранее он видимо быть не может. Топливо для него должно быть доставлено по частям отдельными спускаемыми аппаратами. Всю эту махину в принципе можно будет собрать на земной орбите, но разогнать реально только до небольшой скорости. Так что полет займет лет 20, а то и более. Когда это будет готово можно послать космонавтов. Чтобы сократить время полета - топливо только на разгон. У Марса весь корабль тормозить не надо, пусть дальше летит. Тормозится только небольшая капсула с космонавтами. На марсианской орбите они переходят в посадочный модуль (тоже заранее надо подготовить), ну и желательно сильно не промахнуться от места, где все добро сложено.
Оффлайн Крупин
     Но просто так бросить массивный марсианский корабль не очень выгодно. Можно сделать так, чтобы он циркулировал между орбитами Марса и Земли, не тормзясь, а слегка корректируя траекторию, чтобы каждые 15 лет перевозил новую партию космонавтов https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74468.0/all.html
Оффлайн Diletant
О выгоде тут думать не придется. Только надежность. Время полета к Марсу надо сократить максимально. Это позволит уменьшить массу (провизия, воздух...).
Оффлайн Крупин
    Провизия и воздух - мелочёвка. Незначительная экономия времени оборачивается гигантским проигрышем по массе топлива. Да и прилетев на Марс, всё равно придётся ждать около двух лет, чтобы Земля и Марс встали в позицию пригодную для возврата.
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
Очень сомневаюсь.  >:(
Там нет никаких расчетов. Там просто болтовня. >:(
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
Имхо люди до Марса не долетят, они по дороге передерутся :)
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
Ой, а почему это они на МКС до сих пор не передрались? ;)
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
Там по 5 лет один и тот-же экипаж не сидит
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
Ну и на Марс, даже в самом экономичном режиме, экспедиция рассчитывалась на 3 года. Хотя, согласен, даже и это проблема. ;)
Многие современные проекты предполагают продолжительность экспедиции 500-600 дней. Хотя, для реализации этих планов, требуется развитие соответствующих технологий.
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
Согласен
Оффлайн Skipper_NORTON
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
В чем проблема?
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
Представьте что будет если посадить в капсулу 5 людей на 3 года, вдали от дома (да и родной планеты вообще), родных, друзей и т.д. И неизвестно какие отношение будут внутри команды допустим через 2 года. Например американская астронавтка Лиза Новак однажды пыталась убить другую из-за того что они долго находились вместе на орбите.
  • Хочу на Меркурий!
Знаете, мне кажется это зависит от размера капсулы.  Если корабль достаточно большой и просторный, и есть все блага - компьютеры книги и т.п., много людей,  то эти 3 года  прожить будет совсем нетрудно.  Кому то может даже интересно. Смотреть на звездное небо, выходя в открытый космос в скафандре.   Мы в соседней теме обсуждаем, что можно к звездам людей запустить и лететь они будут 2000 лет, и  все может быть хорошо, а уж 3 года - это тем более без проблем.
Оффлайн juseppe
Молодой человек, а матчасть подучить? Лиза Новак напала на лётчицу Колин Шипман из-за того, что они "не поделили" астронавта Уильяма Офилэйна (с которым Новак даже не летала вместе: она летала на  Discovery STS-121, а Офилэйн - на Discovery STS-116. Они на 5 месяцев в космосе разминулись...
