Когда запускают космический корабль к направлении Марса, то его скорость будет уменьшаться под действием Земной гравитации и оно составит (как здесь сказали) примерно 2.945км/с после выхода из сферы действия Земли. Эта сфера если точно помню где силы притяжение Земли и Солнца равны, верно? На каком расстоянии это точка находиться от Земли?
Когда корабль отправляется к Марсу то он потом входит в его атмосферу и тормозиться. Естественно что этот скорость не может быть слишком высоким а то никакая защита не спасет корабль от сгорании. Так вот вычислена ли предельная скорость с которым корабль может войти в атмосферу Марса для торможении чтоб он не сгорел?
При посадки с гомановской траектории без выхода на орбиту вокруг Марса скорость входа в атмосферу Марса 5.7 км/с
Сфера действия Земли находится на расстоянии 925 тыс.км. от Земли.
Тут большую опасность представляют продольные перегрузки. Особенно, если нужно сажать ракету с топливом для взлета.
Сферу действия не надо путать со сферой Хилла. Сфера Хилла - это сфера внутри которой Земля способна бесконечно долго удерживать объект. Сфера Хилла Земли относительно Солнца - 1.5 млн.км.
1) РН взлетающая с Марса на орбиту вокруг Марса должна дать объекту скорость не меньше 3.555 км/с (пренебрегаем аэродинамическими и гравитационными потерями). Пусть удельный импульс двигателя 400с (3924 м/с). По формуле Циолковского получаем 1-1/e3.555/3.924=59.6% должна быть доля топлива+окислителя. Т.е. можно взлететь на одноступенчатой РН.
Цитата: MARS9 от 20 Апр 2010 [14:03:29] Цитата: MARS9 от 20 Апр 2010 [14:03:29]значит если на место первого числа поставить любую скорость который теоретически может развить корабль то можно так легко вычислять ту скорость который будет у корабля после выхода из сферы действия Земли, верно? Вот например РН дал корабля скорость 14 км\сек, выходит (142-11.1862)½=8,41 км\сек, все верно?Совершенно верно.Например, для того чтобы достичь Солнца нужно, чтобы объект у поверхности Земли имел скорость 29.151 км/с. При выходе из сферы действия гравитационного поля Земли остается 26.919 км/с. Относительно Солнца скорость будет 29.785-26.919=2.866 км/с (направление скорости объекта от поверхности Земли противоположно направлению скорости обращения Земли вокруг Солнца).
Цитата: Птыц от 20 Апр 2010 [23:27:07]Совершенно верно.Например, для того чтобы достичь Солнца нужно, чтобы объект у поверхности Земли имел скорость 29.151 км/с. При выходе из сферы действия гравитационного поля Земли остается 26.919 км/с. Относительно Солнца скорость будет 29.785-26.919=2.866 км/с (направление скорости объекта от поверхности Земли противоположно направлению скорости обращения Земли вокруг Солнца). Должен сказать что не понял ка вы это вычисляли откуда вы взяли эти три значение: 29.151 км/с, 26.919 км/с и 29.785 км/с? Я помню что Земля движется вокруг солнца на скорости примерно 29 км/сек, это наверно и есть одна из двух скоростей которых вы выше перечислили: или 29.151 км/с или 29.785 км/с
Лунные аппараты входили в атмосферу Земли со скоростью, превышающей 11км/с и ничего.
Но можно немножко схитрить. Послать ракету к Юпитеру, и развернуть её его гравитацией, чтобы она камнем упала на Солнце.
Цитата: Птыц от 21 Апр 2010 [02:11:40]Лунные аппараты входили в атмосферу Земли со скоростью, превышающей 11км/с и ничего. А почему так много? Помнится 11,2 или 11,3 - вторая космическая скорость (ракета убегает из системы Земля-Луна. Минимальная скорость для полёта на Луну 10 с чем-то (ракета остаётся в системе этих тел. По идее скорость возврата должна быть такой же. Или это какой-то особый манёвр?
ПтыцЦитатаПри посадки с гомановской траектории без выхода на орбиту вокруг Марса скорость входа в атмосферу Марса 5.7 км/сЭта та траектория когда корабль входит прямо в атмосфере Марса?
ЦитатаСфера действия Земли находится на расстоянии 925 тыс.км. от Земли.А если некий объект будет точно на этом расстоянии находиться то куда он упадет-на Земле или на Солнце
ЦитатаСферу действия не надо путать со сферой Хилла. Сфера Хилла - это сфера внутри которой Земля способна бесконечно долго удерживать объект. Сфера Хилла Земли относительно Солнца - 1.5 млн.км.Это уже что-то новое в чем же суть сфера Хилла? Надеюсь хоть это именно то что я раньше написал:ЦитатаЭта сфера если точно помню где силы притяжение Земли и Солнца равны, верно?или это еще что-то другое?
ЦитатаТут большую опасность представляют продольные перегрузки. Особенно, если нужно сажать ракету с топливом для взлета.А что, топливо может взорваться?
Ну и по закону сохранения энергии из скорости 29.151 км/с, которую РН дала объекту у поверхности Земли
Гомановские траектории – это траектории минимальных энергетических затрат. Или, точнее, минимальной скорости отправления с небесного тела 1, для того чтобы достигнуть небесного тела 2.
Ну так там не только восстановитель (керосин, например, или НДМГ), но и окислитель (кислород, двуокись азота etc). Если будет утечка из баков, то может и долбануть
По-моему все понятно но хочу узнать вот что:Вы писали:Цитата Ну и по закону сохранения энергии из скорости 29.151 км/с, которую РН дала объекту у поверхности Землино ведь это невозможно! Пока никакая ракета не смог развить такую огромную скорость-29.151 км/с! Ну максимум вроде 12 км/с но никак не можно 15, 20, 25 и тем более 29.151 км/с...
Есть такая "формула Циолковского", Вы про нее слышали? Конечная скорость ракеты при фиксированной скорости истечения газов зависит только соотношения начальной и конечной массы. И ракеты могут быть многоступенчатыми.
Поэтому во время полета приходится катастрофически уменьшать массу аппарата: вспомним, как выглядят тяжелая ракета-носитель на старте и спускаемый аппарат в конце полета. Этот путь в принципе возможен, но для высоких скоростей практически неосуществим
параллельный вопрос.Существует ли стабильная пассивная траектория-орбита от Земли к Марсу? без разгона и торможения, повесить и пусть летает отсюда туда, потом дальше и обратно к Земле. Возмущения Земли и Марса учитываются
Цитата: armadillo от 29 Апр 2010 [16:38:59]параллельный вопрос.Существует ли стабильная пассивная траектория-орбита от Земли к Марсу? без разгона и торможения, повесить и пусть летает отсюда туда, потом дальше и обратно к Земле. Возмущения Земли и Марса учитываютсяА это можно-без разгона и торможения?
