Проект фокусер Колибри
оставить
100 (86.2%)
закрыть
16 (13.8%)
Проголосовало пользователей: 113
A A A A Автор Тема: Народный автофокусер.  (Прочитано 38357 раз)
Оффлайн Световод
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
Re: Народный автофокусер.
« Ответ #560 : 13 Окт 2012 [15:54:12] »
Подскажите пожалуйста как зарегистрировали? Та же система.
Скопировал bat и dll файл в syswow64 при попытке запустить выдает Run time error 217 at 01F4CCD6
« Последнее редактирование: 13 Окт 2012 [16:09:16] от Vladimir Vavin »
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
andreichk
« Ответ #561 : 13 Окт 2012 [16:07:25] »
присоеденяюсь. Хотелось бы в картинках всё это увидеть.
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #562 : 13 Окт 2012 [16:18:44] »
Попутно Андрею вопрос. присоединил все по схеме. комп видит сом порт. запустил colibritools открыл порт запустил прошивку .прошивка прошла успешно. На этом этапе как и до этого светодиод на коробочке не проявляет никакой активности.Кнопки на коробочке не функционируют.Это нормально?Теперь как я понимаю нужно регистрировать dll, а потом запускать макса так?
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #563 : 13 Окт 2012 [16:19:27] »
Я, например уже писал как все сделал. Поставил ASCOM 5. Скопировал ASTROKINETHIC_lite.dll в любую папку. Потом запускаем по администратором командную строку (нажимаем над Пуск/Все программы/Стандартные/Командная стока правую кнопку мыши и выбираем "Запуск от имени администратора)
В командной строке:
cd \ИмяПапки_С_ASTROKINETHIC_lite.dll
regsvr32 ASTROKINETHIC_lite.dll
Вуаля. Потом устанавливаем сверху ASCOM 5.5.1
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #564 : 13 Окт 2012 [16:25:44] »
 :)Операция прошла успешно! Огромное Вам спасибо, Dimaz!!!
andreichk
« Ответ #565 : 13 Окт 2012 [16:25:53] »
по какому признаку вы определили, что прошивка прошла успешно? светодиод при прошивке тоже должен был подмигивать, так как он как раз индицирует наличие обмена данными между ПК и процессором.
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #566 : 13 Окт 2012 [16:27:14] »
К сожалению в процессе прошивки за ним не наблюдал. ВОзможно подмигивал. Но Было написано, что все закончилось успешно
andreichk
« Ответ #567 : 13 Окт 2012 [16:27:55] »
В командной строке:
с этим вариантом и так всё было понятно, только вы теперь перерегистрировать не сможете, пока 5.5 не снесёте. Интересует именно установка на WIN64
andreichk
« Ответ #568 : 13 Окт 2012 [16:30:30] »
При подаче питания от кнопок уже должен был крутить.
Далее , запустите МАКСИМ и там найдите окно подключения колибри, задайте правильный номер компорта, параметры тока мотора  и все остальные параметры, нажмите ОК и пробуйте соедениться.
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #569 : 13 Окт 2012 [16:46:51] »
но ведь у меня win7 64 и зарегился по плану, что выше. Максим теперь все видит, коннектится параметры прописываются, а вот питания похоже нет
Очень похоже на отсутствие + контакта. Слишком большое отверстие у штекеров российских
andreichk
« Ответ #570 : 13 Окт 2012 [16:52:07] »
картинки в студию и ищите питание
Оффлайн Dimaz
« Ответ #571 : 13 Окт 2012 [16:58:38] »
Я ставил и описывал именно Win4 x64. Разрегистрировать можно легко:
regsvr32 /u ASTROKINETHIC_lite.dll
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #572 : 13 Окт 2012 [17:02:11] »
Вот скриншоты
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #573 : 13 Окт 2012 [17:03:34] »
Причем все успешно зарегилось даже с аскомом 5.5.
andreichk
« Ответ #574 : 13 Окт 2012 [17:07:32] »
спасибо, теперь верю. Осталось дождаться , когда вы питание наладите и доложите о нормальной работе. Ещё раз проверьте настройки порта и токов мотора. Тулс при конекте должен быть отключен от колибри,это важно.
покажите мне картинку ваших настроек
http://gotosystem.xm4.ru/media/kunena/category_images/ColibriSETUP.jpg
« Последнее редактирование: 13 Окт 2012 [18:24:23] от Andreichk »
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #575 : 13 Окт 2012 [18:40:34] »
Не было контакта + гнезда и входа платы
Пропаяли - но питания все равно нет. В чем дело не понятно
andreichk
« Ответ #576 : 13 Окт 2012 [18:46:04] »
от кнопок работает?
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #577 : 13 Окт 2012 [18:49:19] »
нет
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #578 : 13 Окт 2012 [18:49:56] »
Вот окно настроек. Поставил параметры как у Вас
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #579 : 13 Окт 2012 [20:45:10] »
Все заработало. Вопрос снимается!
Спасибо!!!
