Проект фокусер Колибри
оставить
100 (86.2%)
закрыть
16 (13.8%)
Проголосовало пользователей: 113
A A A A Автор Тема: Народный автофокусер.  (Прочитано 37515 раз)
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: Народный автофокусер.
« Ответ #260 : 18 Мая 2010 [23:04:37] »
Не проблем, накидываем $50 на дезигн и немецкое качество.
damian_1
« Ответ #261 : 18 Мая 2010 [23:10:47] »
С такими дырами отверстиями в корпусе, надо организовать непрерывную подачу свежего силикагеля в устройство. Шутка, но...
Разъем двигателей - однозначно уязвимое место.
Работать будет до первого попадания воды. Электрохимическая коррозия быстро сожрет контакты там где они есть, и "организует" коннект туда, куда не надо.
Дело конечно Ваше, переделать дизайн или оставить как есть. Но и недобрым словом будут Вас вспоминать, если что...
Успехов.
andreichk
« Ответ #262 : 18 Мая 2010 [23:15:27] »
ды куды от неё денешься, от этой росы ,воды, мокроты? никуды.
поменять разьём ,плёвое дело,только любой хороший,герметичный и надёжный стоит дороже всего остального в этой штучке.А мы ну никак не хотим перескочить за 100 евро+почта...
damian_1
« Ответ #263 : 18 Мая 2010 [23:20:23] »
А разъем там вообще нужен? Может сделать "глухой" ввод через резиновый сальник, без возможности отсоединения провода от устройства.
andreichk
« Ответ #264 : 18 Мая 2010 [23:23:39] »
ещё раз, для таких дел нужен сам корпус другой,глухой со всех сторон, усб разьём тоже должен глухим быть и питательный тоже.Всё это вкупе добавит к цене добрых полста евров и проект перестанет быть народным.
damian_1
« Ответ #265 : 18 Мая 2010 [23:26:51] »
Ок, убедили.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #266 : 18 Мая 2010 [23:45:38] »
Да пофиг и корпус и разъем. Никуда оно не денется. Роса в таких девайсах не опасна, они же сами себя греют изнутри. Если хочется более защищенного разъема, то нужно использовать IDC, я на всех коробках своих так делал, не герметично, естественно, но хорошо прикрыто.
andreichk
« Ответ #267 : 19 Мая 2010 [22:15:40] »
я ПП в лак окуну,оно засохнет и никакая влага не пробьётся
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #268 : 19 Мая 2010 [23:24:46] »
Написал функцию полуавтоматического нахождения коэффициента смещения фокусера за один градус изменения температуры. Надо сделать две записи с интервалом времени в несколько часов и будет найдет коэффициент и записан куда надо, каждый раз его находить нет необходимости.
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #269 : 19 Мая 2010 [23:30:56] »
У меня еще такой вопрос, надо ли будет для кого-нить делать программу на русском языке?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #270 : 20 Мая 2010 [12:36:35] »
Мне можно и на английском.
Какие двигатели рекомендуете и можно ли укомплектовать коробку двигателем за доп. плату?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #271 : 20 Мая 2010 [13:24:29] »
Двигатель биполярный, ток в обмотке максимальный у нас равен 800ма, исходя из этого можно подобрать мотор исходя из его сопротивления обмоток и напряжения питания. Например: напряжение питания равно 12 Вольт, следовательно 12/0,8=15 Ом. Шагов на оборот желательно 200. Сразу скажу, что драйвер стоит очень хороший и дорогой, регулировка тока в нем безупречная, тягать может большие грузы. Комплектация моторами вроде возможна, надо спросить у Андрея. Редукцию на фокусере думаю лучше не делать, мощности и дискретности хватит и так, а редукция будет только люфт вносить.
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #272 : 20 Мая 2010 [13:30:24] »
"Коэффициент" на англицком пишется coefficient  ;)
Андрей
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #273 : 20 Мая 2010 [13:33:17] »
Спасибо, исправлю.
andreichk
« Ответ #274 : 20 Мая 2010 [20:07:12] »
+20 евро за тринамиковский мотор устроит? А вообще любой маломощный мотор от принтера или ещё чегось вполне прокатит.
andreichk
« Ответ #275 : 24 Мая 2010 [12:27:06] »
два мотора QSH4218-41-10-035,  l=39mm, 1.0A, 35 Ncm
никому не нужны? Совершенно новые, только что купленные, но оказавшиеся лишними.Инфу о них можно на сайте ТРИНАМИК посмотреть http://www.trinamic.com/tmc/render.php?sess_pid=261
цена, по 20 евро за штуку.
andreichk
« Ответ #276 : 24 Мая 2010 [13:39:44] »
вчера удалось как-тов фокусмаксе сфокусироваться.
Оффлайн Anton
« Ответ #277 : 24 Мая 2010 [15:14:21] »
Низачот.
Для тех, кто не разбирается в фокусмаксе, просто хочу сказать, что на на картинке полная пурга. Никаких признаков V кривой и вообще непонятно, откуда берется картинка, тк через максимдл фокусмакс получить ее, судя по логу, не может.
andreichk
« Ответ #278 : 24 Мая 2010 [15:23:48] »
Антон, если бы ты видел мой фокусер, ту бы сразу понял почему пурга.Но тем не менее фокус был получен.а вообще вин7 по-моему полная хрень для астрофото.Да и камеры нормальной у меня нет. вся это видеомузыка снята через охранку , подключенную к видеовходу на базе чипсета BT848 для которого даже дров нормальных не найти
andreichk
« Ответ #279 : 24 Мая 2010 [15:44:20] »
вот я щас сделал подключение. Видно, что чего-то там не находит.А где это всё искать-то?
13:43:12   FocusMax Version 3.2.1
13:43:12   System is MySystem
13:43:12   ASTROKINETHIC Colibri Focuser is connected
13:43:12   MaxIm DL/CCD V 5.7.4.0 is the Imaging Software
13:43:17   Could not find MaxIm CCD Window
13:43:17   Could not find MaxIm Main Window
13:43:17   Warning - NOVAS-COM Vector Astrometry Engine is required.
13:43:17   Please download from DC3 ASCOM Download Library at
13:43:17   http://ascom-standards.org/downloads.html
13:43:19   Telescope link failed: Sub LoadTelescope
13:43:19   Telescope EQMOD ASCOM EQ5/6 is not connected
13:43:19   Please verify Telescope connection and Site information
13:43:23   Telescope EQMOD ASCOM EQ5/6 is connected
13:43:26   PinPoint is not connected
13:43:26   Warning - NOVAS-COM Vector Astrometry Engine is not connected
13:43:26   and is reqired with telescope use. Please download from
13:43:26   DC3 ASCOM Download Library at
13:43:26   http://ascom-standards.org/downloads.html
