Проект фокусер Колибри
оставить
100 (86.2%)
закрыть
16 (13.8%)
Проголосовало пользователей: 113
A A A A Автор Тема: Народный автофокусер.  (Прочитано 36639 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Народный автофокусер.
« Ответ #240 : 13 Мая 2010 [19:43:48] »
Занимайте очередь...
Мне один. Но только когда продукт будет уже реально отлажен. Альфа-тестером не буду.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #241 : 13 Мая 2010 [20:28:46] »
Однозначно будем отдавать только отлаженный. Тестерами мы сами будем.
andreichk
« Ответ #242 : 14 Мая 2010 [01:25:44] »
Первый свет новорождённого автофокусера.Настроены скорости, токи и температурная компенсация с усреднением параметров.На графике жёлтым обозначена температура, а зелёным изменение позиции с усреднением.Параметры усреднения задаются с необходимым интервалом в окне настроек.
Температурная компенсация работает по одному датчику.Остался открытым вопрос о введении нелинейной характеристики температурной компенсации. Масшабы графиков пока условны. При наличии хорошей погоды мы проведём полноценный тест с измерением температуры все ночи...
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #243 : 14 Мая 2010 [01:39:38] »
Розовый прямоугольничек между регуляторами скорости, это поле управления фокусером от колеса мышки. перемещает фокусер на заданное количество шагов.
Вроде все функции, которые хотели реализовал в проге. Если действительно надо сделать нелинейную характеристику термокомпенсации - пишите, будем подумать.
andreichk
« Ответ #244 : 14 Мая 2010 [02:11:45] »
вот в максиме чегось намерял
« Последнее редактирование: 14 Мая 2010 [03:15:50] от Andreichk »
andreichk
« Ответ #245 : 16 Мая 2010 [13:03:28] »
 :-X
« Последнее редактирование: 16 Мая 2010 [13:11:37] от Andreichk »
andreichk
« Ответ #246 : 16 Мая 2010 [19:58:57] »
на основании этой картинки какие выводы можно сделать?
andreichk
« Ответ #247 : 17 Мая 2010 [01:23:21] »
искал что-нить по автофокусу.нашёл только это ужасное тексто....
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Autofocuser_Troubleshooting.htm
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 276
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #248 : 17 Мая 2010 [01:27:50] »
Что без пол-литра это не освоить.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #249 : 17 Мая 2010 [02:42:18] »
Максим умеет только по звезде фокусироваться, а кривая должна иметь вид параболы, в позиции фокуса должен быть минимум этой параболы.
Видео отчеты мастерской
andreichk
« Ответ #250 : 17 Мая 2010 [08:37:03] »
а на уличный фонарь он тоже не сфокусируется?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #251 : 17 Мая 2010 [10:14:21] »
Должен, если фонарь в фокусе достаточно мелким будет.
В максиме есть какие-то настройки этой автофокусировки, где задается максимальный размер звезды - там можно размер фонаря в пикселях задать.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #252 : 17 Мая 2010 [20:25:06] »
Главное, чтобы фонарь не был пересвеченый. А размер уже вторичен (в разумных пределах, конечно).
andreichk
« Ответ #253 : 17 Мая 2010 [21:29:53] »
попробую сегодня диафрагму состряпать и сфокусироваться, звездей не небо похоже я долго не увижу, на небе то ли пепел вулканический, толи тучи равномерно расползлись....фик разберёшь
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1488
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #254 : 18 Мая 2010 [12:28:38] »
В настройке термокомпенсации коэффициент руками вбивать?
А то было бы интересно следующее:
1. Остудить вечером телескоп до температуры окр. среды, сфокусироваться, сделать засечку в софте фокусера.
2. Через несколько часов сделать подфокусировку, сделать вторую засечку в софте - софт вычисляет и пишет в флешку контроллера вычисленный коэффициент.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #255 : 18 Мая 2010 [14:59:51] »
Сейчас коэффициент вводится вручную. Но я могу сделать как вы пишите. Надо собственно найти разницу в микрошагах, разницу по температуре и подсчитать обратный коэффициент. А сейчас пока вот так: Вводим сколько микрошагов должен сделать фокусер при изменении температуры на один градус, вводим количество измерений для усреднения и вводим период между измерениями в минутах. Но даже если температура изменилась не на один градус, а на больше или меньше, то высчитывается сколько в итоге должен сделать шагов фокусер.
andreichk
« Ответ #256 : 18 Мая 2010 [22:13:04] »
вот такой он будет, этот Колибри....
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #257 : 18 Мая 2010 [22:31:32] »
Статья про него. Там можно также все вопросы задавать, если здесь стесняетесь  :)
damian_1
« Ответ #258 : 18 Мая 2010 [22:57:05] »
Симпатичный ящичег, вот тока разъем и проводка к движку выглядят как-то по китайски... Гляжу, и сразу понимаю - немцы так не делают...   ;)
P/S - кнопки тоже под пленочку бы спрятать - от росы подальше...
andreichk
« Ответ #259 : 18 Мая 2010 [23:01:58] »
а мы и есть кетайцы, потому что пашем-пашем, пашем-пашем, а денег всё нет и нет...
силикагелю напихаем и не будет роса нам вредить.... 8)
