Проект фокусер Колибри
оставить
100 (86.2%)
закрыть
16 (13.8%)
Проголосовало пользователей: 113
A A A A Автор Тема: Народный автофокусер.  (Прочитано 37616 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Народный автофокусер.
« Ответ #200 : 14 Апр 2010 [19:05:18] »
Питание на USB порт будет из компьютера или внешнее?
C USB хаба. А что ваш фокусер будет жрать как угорелый по USB?
К чему был ваш вопрос: "А нагрузочная способность USB порта ни как не волнует?"
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #201 : 14 Апр 2010 [19:13:48] »
Суммарная нагрузка на порт 500ма. В лучшем случае, в самом лучшем случае фокусер будет отбирать как раз 500-600ма. А это предел, плюс вы же будете не только фокусер питать. Но если питание на хаб внешнее, то для компьютера не страшно.
Это просто какие-то крайности.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #202 : 14 Апр 2010 [19:19:35] »
Необходимо иметь возможность программировать термокомпенсацию
Можно по подробнее?
Наверно имелось в виду задавать пропорциональность дельта/шагов. Пока я в настройках этого не вижу.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #203 : 14 Апр 2010 [19:30:09] »
Я конечно не вдавался в подробности схемотехники вашего фокусера, но зачем ему 600мА если есть внешнее питание 12в?
Потом в чём проблема крутить по USB? ИМХО пульт нафиг не нужен, ну или просто разъём оставить для пульта на корпусе фокусера.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #204 : 14 Апр 2010 [19:57:17] »
8. Вся эта электроника должна быть внутри железного фокусера, а не в гламурной пластиковой коробочке.
Очень спорно. Я за коробку. Один жгут из четырех нетолстых проводов более удобен чем USB+питалово через весь сетап.
Дык USB и питалово всяко тащить. Так нафига ещё 4 провода?
USB и питалово не нужно тащить до фокусера, их нужно тащить, например, до колонны/монтировки, где и кнопки удобнее нажимать, а до самого фокусера уже только проводня на мотор. Если за скоростью не гоняться то ее на метр-другой вполне можно сделать. Наводки, правда может давать, но это уже нужно экспериментально проверять. У робофокуса 3 метра хвост на униполярный движок,  пять проводов, особо не фонит.
Оффлайн Anton
« Ответ #205 : 14 Апр 2010 [20:00:35] »
Питание однозначно должно быть внешнее, никак не с USB порта. Моторчик то может быть достаточно увесистый. Питание нужно рассчитывать из возможностей драйвера, чтобы вкладывать в движок по максимуму.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #206 : 14 Апр 2010 [20:16:21] »
Антон, ещё раз: USB и питание всяко до трубы тащить - камеры без этого нежизнеспособны. Тогда какой смысл провода с мотора вниз тащить?
Поэтому ИМХО 4-мя проводами меньше - это гуд. Вообще в идеале на верх надо пускать только 1 USB + 12вольт.
Вот о том как там наверху размножить USB - тут я бы в фокусер HUB внедрил порта на 4.
А пульт... а кому он нужен если всяко к ноуту бегать?
ADD Любителям пультов - штекер внедрить и пусть к пульту вниз тонюсенькие проводульки пущают.
andreichk
« Ответ #207 : 14 Апр 2010 [20:34:16] »
Всё, что вы тут наговорили и нажелали, пока я на работе прохлаждался, уже никак не укладывается в цену 100 евро.Пока что Антон лидирует по совпадении его и наших интересов, то есть электроника в отдельной коробке, никаких ЖКИ.Ну термодатчик само собой, аварийный контакт сделаем, кто хотите, подключайте.А вот хабы разные и пр., это уже сами мудрите,хоть на 100 усб-портов.
andreichk
« Ответ #208 : 14 Апр 2010 [20:39:06] »
сколько выставите, столько и будет есть, от 100мА до 820 мА на фазу.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #209 : 14 Апр 2010 [20:47:37] »
820mA - и где-ж такие USB порты брать :D
andreichk
« Ответ #210 : 14 Апр 2010 [20:51:19] »
а нигде и не брать, вам же внушают уже у в который пост, питание на фокусер отдельное, а не от хаба какого-то.БП китайский напр. на 12В 1-2 А
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #211 : 14 Апр 2010 [20:56:18] »
Опусы о том что меня должна беспокоит нагрузочная способность USB не я начал, поэтому внушайте в который раз тому кто это написал:
andreichk
« Ответ #212 : 14 Апр 2010 [20:56:43] »
это сможет каждый сам сделать, если руки правильно растут, припаять паралельно кнопкам 4 проводка и 1 общий, труда большого не составит и пультик маленький соорудить.
andreichk
« Ответ #213 : 14 Апр 2010 [20:58:03] »
я имел ввиду всех тех, кто думает, что от УСБ порта можно питать всё , что угодно....
andreichk
« Ответ #214 : 14 Апр 2010 [21:01:47] »
А вы хотите мотор крутить по USB?
А смысл его крутить не по USB? Картинку всяко на ноуте чекать.
тут наверное имелось ввиду подача питающего напряжения на драйвер ШД от порта УСБ.Насколько я разбираюсь в апельсинах, УСБ не потянет такую нагрузку.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #215 : 14 Апр 2010 [21:07:34] »
Ну обратное я себе и представить не мог... Какой смысл что-то сосать из USB, если в схеме чётко обозначено внешнее питание.
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #216 : 14 Апр 2010 [21:09:29] »
Что не устраивает народ, в качестве народной, реализация Александра Л + аском драйвер Ivan7enychа?
http://qhy.narod.ru/FWF/index.htm
andreichk
« Ответ #217 : 14 Апр 2010 [21:11:31] »
наверное не совсем народная цена..... 8)
Виктор, конкуренты уже тут рекламировались, так не честно.теперь мы должны в их теме пару раз заявиться..... 8)
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #218 : 14 Апр 2010 [21:12:37] »
Я что-то об этом не подумал.  ;D
Андрей, какие конкуренты? Я дал ссылку на абсолютно открытый проект, с себестоимостью коробки ~ 1000 рублей.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2010 [22:26:56] от lazyBSD »
andreichk
« Ответ #219 : 14 Апр 2010 [22:23:01] »
гламурную синюю коробочку скорее всего заменим на пацанскую чёрную.Во-первых она дешевле, а во-вторых доступнее.
