A A A A Автор Тема: Яркость неба. Где найти?  (Прочитано 2887 раз)
Kedr
« : 09 Апр 2010 [22:52:19] »
Как известно условия видимости точечных светил зависят от его блеска и уровня яркости свечения атмосферы. Блеск известен, а вот где найти таблицы или формулы яркости неба в зависимости от высоты Солнца, в координатах относительно Солнца? ??? Влияние Луны и искуственной засветки в расчет не берем! Ведь интересно было бы расчитать когда "загорится" или "погаснет" та или иная звезда на небе.  :) Можно было бы даже специальную программу написать.  ;)
Оффлайн Elentirmo
  • Благодарностей: 144
  • Aiya Earendil elenion ancalima!
    • Сообщения от Elentirmo
    • Школа-музей "Литос-КЛИО"
Re: Яркость неба. Где найти?
« Ответ #1 : 09 Апр 2010 [22:54:35] »
Вроде такая штука есть в новом издании Справочника ЛА Куликовского (синий огромный). Там видел по яркости неба в моменты солнечного затмения график. Может быть и для сумерек есть.
Не умножай сущностей сверх необходимого
Kedr
« Ответ #2 : 09 Апр 2010 [22:57:51] »
Да должны быть, те же планетарии типа Стеллариума свечение атмосферы как то моделируют.
Оффлайн Elentirmo
« Ответ #3 : 09 Апр 2010 [23:00:41] »
Ага, причем если подсветку неба в Стеллариуме выключить, то звезды вблизи Солнца и Луны тоже меркнут. Значит есть алогритмы. Надо смотреть исходные коды в Стеллариуме, там они открыты. Там можно найти всю математику процесса. Но я не умею.
Tau
« Ответ #4 : 09 Апр 2010 [23:43:15] »
Присоединяюсь к вопросу топикстартера.
Любопытный график на эту тему: http://meteoweb.ru/exp012.php
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
« Ответ #5 : 10 Апр 2010 [00:06:26] »
Вот метод из Стеллариума
// Compute the luminance at the given position
// Inputs : cos_dist_moon = cos(angular distance between moon and the position)
// cos_dist_sun  = cos(angular distance between sun  and the position)
// cos_dist_zenith = cos(angular distance between zenith and the position)
float skybright::get_luminance(float cos_dist_moon, float cos_dist_sun, float cos_dist_zenith)
        // catch rounding errors here or end up with white flashes in some cases
        if(cos_dist_moon < -1 ) cos_dist_moon = -1;
if(cos_dist_moon > 1 ) cos_dist_moon = 1;
if(cos_dist_sun < -1 ) cos_dist_moon = -1;
if(cos_dist_sun > 1 ) cos_dist_sun = 1;
if(cos_dist_zenith < -1 ) cos_dist_zenith = -1;
if(cos_dist_zenith > 1 ) cos_dist_zenith = 1;
static float dist_moon;
dist_moon = acosf(cos_dist_moon);
static float dist_sun;
dist_sun = acosf(cos_dist_sun);
// Air mass
static float X;
static float bKX;
X = 1.f / (cos_dist_zenith + 0.025f*expf(-11.f*cos_dist_zenith));
bKX = powf(10.f, -0.4f * K * X);
// Dark night sky brightness
b_night = 0.4f+0.6f/sqrt(0.04f + 0.96f * cos_dist_zenith*cos_dist_zenith);
b_night *= b_night_term * bKX;
// Moonlight brightness
float FM = 18886.28 / (dist_moon*dist_moon + 0.0007f) + powf(10.f, 6.15f - (dist_moon+0.001) * 1.43239f);
FM += 229086.77f * ( 1.06f + cos_dist_moon*cos_dist_moon );
b_moon = b_moon_term1 * (1.f - bKX) * (FM * C3 + 440000.f * (1.f - C3));
//Twilight brightness
b_twilight = powf(10.f, b_twilight_term + 0.063661977f * acosf(cos_dist_zenith)/K) *
(1.7453293f / dist_sun) * (1.f-bKX);
// Daylight brightness
float FS = 18886.28f / (dist_sun*dist_sun + 0.0007f) + powf(10.f, 6.15f - (dist_sun+0.001)* 1.43239f);
FS += 229086.77f * ( 1.06f + cos_dist_sun*cos_dist_sun );
b_daylight = 9.289663e-12 * (1.f - bKX) * (FS * C4 + 440000.f * (1.f - C4));
// 27/08/2003 : Decide increase moonlight for more halo effect...
b_moon *= 2.;
// Total sky brightness
b_daylight>b_twilight ? b_total = b_night + b_twilight + b_moon : b_total = b_night + b_daylight + b_moon;
if (b_total<0.f) return 0.f;
b_total *= 900900.9; // In lambert
return b_total * M_PI * 1e-4 * 3239389*2;//5; // In cd/m^2 : the 32393895 is empirical term because the
// lambert -> cd/m^2 formula seems to be wrong...
Kedr
« Ответ #6 : 10 Апр 2010 [00:18:17] »
Спасибо, будем разбираться. Интересно насколько эта модель точна?
Tau
« Ответ #7 : 10 Апр 2010 [00:55:11] »
Чему равны следующие константы:
b_night_term
b_moon_term1
b_twilight_term
C3
C4
M_PI
и в какие единицах результат выдается? :)
Маринер-9
« Ответ #8 : 10 Апр 2010 [12:44:43] »
Ну вот, как всегда, проще своё написать, чем в чужом разбираться...
 Я вот ничего не понял.
На мой взгляд входные данные - высота Солнца (от 0 до -18°)
Выходные - яркость неба (допустим, в звёздных величинах на кв. градус) на разных азимутах и высотах от азимута Солнца. Там в коде вроде ещё и яркость Луны учитывается...
  А можно и самому померять. Выбрал ясный вечер - и снимай всё небо с одной выдержкой..
А потом фотометрируй... Может, даже быстрей получится, чем справочники копать...
Да и яркость неба меняется от разных причин. Глядишь - и научный результат получите...
 В общем, лучше наблюдать!
Kedr
« Ответ #9 : 13 Апр 2010 [14:28:59] »
Зачем изобретать велосипед.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
« Ответ #10 : 13 Апр 2010 [14:39:24] »
b_night_term
b_moon_term1
b_twilight_term
C3
C4
M_PI
Пардон,  написал и забыл  :-\
Вот ссылка на весь файл
Kedr
« Ответ #11 : 13 Апр 2010 [17:30:04] »
Уважаемая Tau, можно это дело в виде уравнений пожалуйста.  :) И насколько точна эта модель, как вам кажется?
Tau
« Ответ #12 : 13 Апр 2010 [20:37:53] »
Kedr, расписать код в читабельный вид - не проблема. Проблема - понять, откуда это взято. Я вообще лишь два уравнения опознала, на остальное смотрю как баран на новые ворота  ;D
Sleepwalker, спасибо за файл.
Kedr
« Ответ #13 : 13 Апр 2010 [20:47:34] »
Вот здесь должен быть весь код программы Стеллариум. :) Правда там надо зарегиться.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #14 : 13 Апр 2010 [21:55:32] »
Судя по всему, "идентичные натуральным"
Kedr
« Ответ #15 : 13 Апр 2010 [22:05:36] »
Всем спасибо! Это уже неплохо.
Tau
« Ответ #16 : 13 Апр 2010 [23:00:04] »
Модель яркости ночного неба и освещенности от Луны взято отсюда
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1991PASP..103.1033K&amp;data_type=PDF_HIGH&amp;whole_paper=YES&amp;type=PRINTER&amp;filetype=.pdf
С сумерками и зависимостями коэффициента поглощения от влажности, температуры, высоты, широты - непонятно.
Tau
« Ответ #17 : 14 Апр 2010 [05:23:37] »
Яркость неба в зените (b_night_term) действительно зависит от года (солнечной активности). Об этом есть тут
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?1997PASP..109.1181K&amp;data_type=PDF_HIGH&amp;whole_paper=YES&amp;type=PRINTER&amp;filetype=.pdf
Остался вопрос с коэффициентом поглощения. KR похоже на релеевское вертикальное рассеяние. Первый множитель в KA - рассеяние на аэрозолях, остальное два множителя - не опознались. Особенно интересна внутригодичная зависимость. Количество аэрозолей в атмосфере изменяется в течение года? КО - озоновое поглощение? Тоже зависимость годичная, к тому же еще и от широты зависит. KW - поглощение молекулами газа?
Нууу, респект создателям Стеллариума :). Постарались ребята.
