A A A A Автор Тема: Журнал астрономических зарисовок  (Прочитано 142631 раз)
Оффлайн Iskatel
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Iskatel
Re: Журнал астрономических зарисовок
« Ответ #1140 : 18 Сен. 2016 [23:45:15] »
Хочу показать свою зарисовку рассеянного скопления М-11. Сделана она с помощью восьмидюймового добсона.
SW- 130/650. EQ-2 с приводом .  SW- 200/1200 EQ-5 моторами.
Оффлайн Iskatel
« Ответ #1141 : 19 Сен. 2016 [08:11:37] »
И для сравнения вот снимок, далеко не идеальный конечно сделанный телескопом поменьше.
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #1142 : 19 Сен. 2016 [14:27:35] »
Не знаю, почему, но я лично видел почти так же в свой 130. Разве что звезды не разрешались и кусков было меньше. А так картинка похожа. + 1
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Iskatel
« Ответ #1143 : 19 Сен. 2016 [19:41:11] »
Фотография сделана с помощью телескопа 130/650 .
Оффлайн Iskatel
« Ответ #1144 : 19 Сен. 2016 [19:46:36] »
Ну а чтобы на звезды разрешилась надо просто немного увеличения добавить и все.
Оффлайн Felles28
« Ответ #1145 : 20 Сен. 2016 [16:10:22] »
У меня 90х
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Iskatel
« Ответ #1146 : 20 Сен. 2016 [21:54:53] »
Должно хватить такого увеличения.
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #1147 : 03 Окт. 2016 [16:55:41] »
1 октября пришло давно долгожданное «окно» в облачности ,и выполнив программу по двойным звездам ,я решил попробовать отловить загадочную галактику — М33. (Поскольку изначально это не планировалось, то нормальной бумаги под руками, конечно, не оказалось, рисовал на не очень нормальной, и малого формата, и в итоге не смог передать нерезкость краев.)  Спрашиваете ,чего в ней загадочного? Все пишут про ее низкую поверхностную яркость:
Зигель («Сокровища звездного неба»)
«Предупреждаем читателя, что галактику М 33 увидеть нелегко. Хотя после туманности Андромеды это самая яркая галактика (ее суммарный «интегральный» блеск равен блеску звезды 6,2), поверхностная яркость М 33 мала и наблюдать ее стоит только в самые темные звездные ночи»
То же самое пишет Л. Ткачук «Имеет низкую поверхностную яркость, и по этому ее можно наблюдать только в темные ночи с хорошо адаптированными к темноте глазами в призменный бинокль или в телескоп с равнозрачковым увеличением.»
Действительно ,пов. Яркость М33  - 23,1 а у, к примеру, М51 — 22. Но М33 в городе я видел (и неоднократно), а М51 — нет (хотя неоднократно пытался)! Парадокс! Загадка!
В ловле М33 есть одна тонкость — для успешности ее наблюдения проницание невооруженным глазом должно быть лучше 4,5. В субботу в  квадрате Пегаса я заметил одну звезду (то есть проницание 4,55м) и решил попробовать. И успешно. Визуально галактика выглядит как серый эллипс. Ядро (в отличие от М31) не выделяется. Наблюдал с наименьшим увеличением (окуляр 32 мм) — 23 раза. Даже уже с окуляром 18 мм (42 раза) галактика пропадала. Готовую зарисовку сверил с Redshift и выяснил, что на рисунке звезды до 10 зв. Величины (если бы 10,1, то появилась бы еще одна звезда). А заодно расстроился. Поле зрения окуляра получилось не 52 градуса (как заявлено для Celestron Omni 32 mm), а 40, и вот в этом, кажется, виновата биноприставка. Буду проверять.
На фото тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16429.msg3490208.html#msg3490208
 видно, что ветви галактики далеко выходят за пределы ромба из звезд, и можно заметить, что визуально я видел центральную часть и начало ветвей (хотя провалы между ветвями мне не видны).
P.S. следующая цель - М1
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 635
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #1148 : 03 Окт. 2016 [18:17:19] »
Добрый день!
Если я правильно понял ориентацию, то что на рисунке выделено линиями? Не NGC 604? Это точно была звезда?
Впрочем, на 23 кратах Вы могли ее от звезды и не отличить...
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #1149 : 04 Окт. 2016 [09:30:51] »
Е-мое, вы абсолютно правы! А я и не думал. Звезда и звезда. Только после вашего сообщения открыл Редшифт, стал крутить увеличение и с удивлением смотреть, как "звезда" превращается в  "узел" спиральной ветви! Но вообще-то я  согласен со всеми критиками - визуал галактик  - это занятие не для засвеченного неба и не для 6 дюймов апертуры... Так ,из спортивного интереса...
Оффлайн Mirali
« Ответ #1150 : 04 Окт. 2016 [10:37:38] »
Насчет засвеченного неба - бесспорно согласен, а насчет того, что 6 дюймов для галатики мало... Посмотрите, например, зарисовки О'Миры в 4х дюймовый рефрактор (правда, выполненные в Очень Темном Месте) в его книге "Hidden Treasures".
С уважением, Мирали
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #1151 : 04 Окт. 2016 [10:57:35] »
Ну да, ему хорошо на вулкане сидеть в самом темном небе Земли...
Оффлайн conturr
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: scuttum
    • Сообщения от conturr
« Ответ #1152 : 03 Нояб. 2016 [23:02:54] »
Давненько я не отмечался в этой ветке.
Всем привет!
Двумя годами ранее я был приятно поражён видом комлекса туманностей "Циррус" в Лебеде, которые до этого считал чисто фотографическим объектом. Фильтр UHC делает просто чудеса! Там, где обычным глазом не заметно почти ничего, с фильтром появляются ранее не виданные волокна и переплетения межзвёздного газа! Да-а-а, други мои, это что-то!!  :)
Вот то, что я рисовал два года назад. Самая яркая часть комплекса.
 (не беда, что фильтр окрашивает всё в зелёный цвет)
  ... продолжение на 59 стр.
Два телескопа, старичок "Мицар" и SW BK P200 на EXOS-2, плюс бинокль Selestron 15х70
Если долго всматриваться в бездну - бездна начнет всматриваться в тебя»  Ф. Ницше
Оффлайн conturr
« Ответ #1153 : 03 Нояб. 2016 [23:04:12] »
... начало на 58 стр.
А недавно дошли руки до обработки летней работы над второй частью комплекса.
Вот так.
Не обращайте внимания, что ориентация на рисунке другая. Просто так она лучше смотрится.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #1154 : 04 Нояб. 2016 [08:07:28] »
Прекрасные зарисовки! +1
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #1155 : 22 Нояб. 2016 [11:57:39] »
У меня UHC дает бирюзовый цвет. Условия наблюдения опишите ,плиз (состояние неба)
Оффлайн tau.kita
  • Никита
    • Сообщения от tau.kita
« Ответ #1156 : 24 Нояб. 2016 [02:30:42] »
Первая зарисовка :)
Объект: Туманность Ориона
Дата: 23.11.16
Время: 23:56
Инструмент: B&L 10x50, штатив.
Ты, Земля — моя колыбель.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #1157 : 09 Дек. 2016 [19:22:45] »
Сегодня в Омске вечером  ясное небо, но температура воздуха резко изменилась от -5 до -22, ветер, атмосфера очень неспокойная. Попробовал понаблюдать Венеру и Марс в телескоп МАК 127- сплошная турбуленция, а вот при наблюдении Луны в бинокль Celestron SkyMaster 20x80 ее практически совсем незаметно. Решил попрактиковаться в зарисовках, тем более, что есть сверхзадача- как можно подробнее изобразить Луну в графическом редакторе при наблюдении в данный бинокль, но к сожалению всех подробностей все равно передать не получилось - опять только постарался передать общие впечатления от наблюдений.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #1158 : 12 Дек. 2016 [18:40:00] »
Что-то как-то скромная детализация и масштаб для 20х. А так- очень симпатично получилось!
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #1159 : 13 Дек. 2016 [16:21:45] »
В этом вся проблема- никак не удается передать все детали в графическом редакторе - только самые крупные получается.И при уменьшении масштаба рисунка для размещения на этом сайте детали тоже теряются.
