A A A A Автор Тема: Глаз и окуляр зимой  (Прочитано 7308 раз)
shandrik
Re: Глаз и окуляр зимой
« Ответ #20 : 23 Янв 2005 [08:28:32] »
Я посмотрю мы тут в Крыму дикие ;D, наблюдать при  -15-20 ??? Какой ужас. А что, это действительно холодно ?8).
Напугать ещё больше? У нас в Новосибирске зимой в ясную ночь обычно -25-30. Вот это уже дубак не шуточный. Но это ещё терпимо до 1-1,5 часов если штиль. Если же ветер есть, то больше 10-15 минут никак не выдержать.
Обычно больше всего колени страдают. Я себе сделал из дочкиных резинотряпочных сапог наколенники. Теперь довольно комфортно и летом спасает от неровностей почвы (шишки, камни и т.п.)
Alvi
« Ответ #21 : 24 Янв 2005 [12:51:33] »
Прикольно у вас там в Новосибирске... У нас тут в Запорожье последние года температура ниже нуля - это большая редкость. И то часа два постоять не сильно приятно, потому что в отличие от вас, у нас влажность воздуха больше и температура в +1 переносится тяжелее, чем ваши -20.
Что касется примерзания глаза к окуляру, то у нас это вообще не реальное явление :)
Оффлайн flanker
  • Благодарностей: 56
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
« Ответ #22 : 25 Янв 2005 [21:46:37] »
Было дело, получал легкие обморожения века при наблюдениях в мороз. После чего начал облеплять окуляр пластилином.
В последнее время стараюсь окуляры держать в тепле, хватает минут на 10-15 для наблюдений, не требующих картинки дифракционного качества. Комфортно и линзы не покрываются узором. Достаешь сменный окуляр из внутреннего кармана, ну а первый направляется на отогрев... :)
ТАЛ-250К и DS 152/760 Petzwal на HEQ5 Pro SynScan,  AR-102S/600 и Coronado PST на AZ3, бинокль 10x50, Canon EOS 1100D.
ES 30, 18, 11, 8.8, 6.7, 4.7/82.
Самодельный ньютон 200/1150 в резерве.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #23 : 26 Янв 2005 [00:19:05] »
Я вот как-то примёрз слизистой оболочкой рта к окуляру МБС-14х. Хотел обдуть его от влаги методом подсоса, а в итоге примерз обеими щеками. Наблюдал Юпитер при -27 градусов (не подумайте, что склонения  ;D). Кровопотери были минимальными - отодрал быстро. Но вкус крови присутствовал во рту всю ночь.
matsur
« Ответ #24 : 26 Янв 2005 [01:48:18] »
  Страсти-то какие! Просто какая-то кровопролитная битва за Юпитер! С окуляром МБС-14х наперевес :).
shandrik
« Ответ #25 : 27 Янв 2005 [10:54:05] »
Представляю картинку - стоит мычащий ЛА с торчащим изо рта окуляром и хлопает от удивления глазами  ;D
Прямо как у Задорного про сование в рот лампочек.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #26 : 27 Янв 2005 [16:45:28] »
... и хлопает приверзшими к глазным яблокам окулярами   :o
продадим голливуду сюжетик для фильма ужасов?  ;D
Vladimir Sh.
« Ответ #27 : 29 Янв 2005 [15:25:49] »
Между прочим, вопрос не праздный. На днях имел дело при -15 с небольшим примерзанием отдельных волосков бровей к окрашенному металлическому  наглазнику зрительной трубы. Примерзани было совершенно незначительным,  но эффект чуствовался. К счастью, у телескопов таких наглазников не бывает. Но осторожней с биноклями.  :)
Оффлайн CreedFooz
  • Любители Астрономии всея Латвии - обьеденяйтесь!
    • Сообщения от CreedFooz
« Ответ #28 : 29 Янв 2005 [15:42:07] »
НА собственном опыте могу сказать, что ничего не будет если дотронуться до окуляра(линзы) глазом. Было дело зимой -10 мороза смотрел в бинокль без наглазников и коснизся глазом, тольно холодок в глазе на 2 сек. и все. У стекла не та структура что у метала, несможет ниченго зделать это стелко. У глаза защитная сечатка есть чтоб глаз на морозе не замерзал так что вот так.
Можно провести эксперемент.....берем стакан(стеклянные естессно) засовываем его в морозилку ждем 30 мин. и потом к глазу ;D ну вот и разружите этот миф раз и на вегда...............................
Для многих звёзды - это всего лишь точки на ночном небе. Для АСТРОНОМОВ же они загадки....загадки которые молчат.
Оффлайн CreedFooz
« Ответ #29 : 29 Янв 2005 [18:03:06] »
Токо прошу ето неучитовать как факт. Возможно я непостродал из-зи того ,что он неуспел сильно остыть или подругой причине....Косание снекла по любому не обойдёться буз последствия...
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #30 : 29 Янв 2005 [23:05:35] »
1. Сетчатка находится на глазном дне и содержит зрительные рецепторы - палочки и колбочки.И служит для того,чтобы строить изображение,а не для "защиты от замерзания"... ::)
2. Глаз к стеклу не примёрзнет,т.к. у стекла низкая теплопроводность,не то что у металла...
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Podarok
« Ответ #31 : 29 Янв 2005 [23:15:42] »
Гы, ну если уж у вас окуляр до сетчатки достал... Тогда нафига вам такой глаз потом? ::) :) Есть, конечно у глаза защитна оболочка, но она такая, что ее саму надо защищать от всего...
Оффлайн Astrogallery.net
  • Clear Skies!
    • Сообщения от Astrogallery.net
« Ответ #32 : 31 Янв 2005 [20:52:14] »
Как у вас здесь весело!  ;D Можно было прямо в Комнату Смеха переписать.
ЗЫ: вообще нужно иметь талант, чтобы описать такие страсти с иронией.  :)
Konstant
« Ответ #33 : 04 Фев 2005 [14:02:02] »
всем привет...
меня всегда интересовал вопрос - нарушается ли (на микроуровне) места склейки линз при наблюдения в сильнейшие морозы....
если нет то все линзы должны быть из идного сорта стекла и иметь вместе с клеем один коэф. расширения...
а потом что происходит с окуляром если его внести в кварт (+20) с мороза(-20) ???
Ernest
« Ответ #34 : 04 Фев 2005 [15:25:28] »
Замораживание/размораживание со временем может "стронуть" линзы склейки. Но современные эпоксидные клеи образуют достаточно прочное соединение, чтобы при качественном исполнении не бояться расклейки при нормальных перепадах температур. Отличия в к-те расширения компенсируются соотв. деформациями линз и клеевого слоя.
Оффлайн Doof
  • Благодарностей: 97
  • Давайте жить дружно!
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
« Ответ #35 : 04 Фев 2005 [15:29:53] »
Кстати!
А в дублетах с воздушным промежутком, каким образом влияет температура окружающей среды на оптическое качество системы?
По крайней мере, чтобы не пережимало линзы, мне пришлось ослабить микровинты в оправе объектива ТАЛ100. Иначе появлялись "птички".
Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile
Ernest
« Ответ #36 : 04 Фев 2005 [15:36:45] »
При воздушном промежутке температурное влияние сводится к т.н. термоаберрациям (из-за температурных изменений оптических констант стекла, что не очень актуально для любительстких ахроматов, хотя может разрушать АПО коррекцию триплетов) и пережатию в механике оправы. Оправа при гладкой (насыпной) конструкции должна иметь внутренний диаметр с достаточным зазором по отношению к диаметру линз и пружинное зажимное кольцо (которое осуществляет демпфированное силовое замыкание вдоль оси трубы/оправы) с хорошим ходом, чтобы выбирать температурные деформации. Иначе возможны пережатия с заметным влиянием на сферическую и неправильные радиальные искажения (лучи).
« Последнее редактирование: 04 Фев 2005 [15:39:55] от Эрнест »
Оффлайн AS
    • Сообщения от AS
« Ответ #37 : 04 Фев 2005 [23:02:28] »
Примерзание глаза к окуляру-это все же мало вероятно, а вот запотевание окуляра при наблюдениях - это проблема реальная.
Если на улице -10 и более, то толко подносишь глаз к окуляру чуть ближе сразу запотевает, как с этим бороться ?!
tlgleonid
« Ответ #38 : 09 Фев 2005 [17:24:54] »
Что у людей за проблемы. Наблюдал при -28 в течении 10 часов и никаких пробелем ни с глазами, ни с бровями не ощущал.
Наблюдал в очках
Всегда Ваш, Очкарик.
Оффлайн Filjka
    • Сообщения от Filjka
« Ответ #39 : 09 Фев 2005 [19:10:03] »
Я так подумал.... а что если одеть очень мощные очки и в фокусер взглянуть   :P
