A A A A Автор Тема: Объясните как делать drift alignment  (Прочитано 1864 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« : 19 Дек 2004 [03:20:55] »
Я читал несколько описаний, и все равно недопонимаю.
Я волшебное слово знаю. Пожалуйста  :)
« Последнее редактирование: 19 Дек 2004 [03:55:44] от Unforgiven »
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re:Объясните как делать drift alignment
« Ответ #1 : 19 Дек 2004 [21:11:29] »
Денис, а что именно в этой методике непонятно? Просто столько раз уже об этом писали, что не хочется просто так повторяться...
« Ответ #2 : 20 Дек 2004 [00:21:50] »
Павел, а можно несколько ссылок?
Мне не понятно как выбирать звезды.
« Ответ #3 : 20 Дек 2004 [15:33:53] »
Ссылки... ну, из недавнего, вот это, например:  https://astronomy.ru/forum/index.php?board=7;action=display;threadid=6307
Звезды для коррекции полярной оси по азимуту надо выбирать на меридиане, а для коррекции оси по высоте - на востоке (западе). Под "востоком" здесь понимается не нормаль к горизонту над точкой востока, а круг склонений, проходящий через точку востока (запада) и полюс мира (т.е., могут выбираться звезды, часовой угол которых на данный момент времени составляет +-90град). На практике, можно использовать звезды, находящиеся несколько в стороне от рекомендованных направлений, при этом нарушится лишь взаимонезависимось регулировок азимута и высоты (может потребоваться больше итераций). Кроме того, в случае, если необходимо добиться высокой точности установки оси (порядка угловой минуты), звезды на востоке (западе) должны выбираться достаточно высоко над горизонтом (40-50гр.), чтобы снизить влияние атмосферной рефракции.
« Ответ #4 : 20 Дек 2004 [18:29:16] »
Большое спасибо. Я просто не мог придумать что именно мне искать в поиске. Теперь мне это вполне очевидно.
« Ответ #5 : 16 Янв 2005 [09:51:24] »
Я такое замечательное руководство нашел. С озвучкой и демонстрацией.
http://www.andysshotglass.com/DriftAlignment.html
Правда на английском. И у автора насморк или прищепка на носу.
Всем начинающим астрофотографам смотреть!!!! Кроме того на этом сайте еще несколько приятных советов.
