A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений зодиакального света и противосияния  (Прочитано 12476 раз)
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Re: Зодиакальный свет ?
« Ответ #60 : 19 Фев 2015 [00:39:12] »
Но зодиакальный свет в сумерках, а тем более с розоватым оттенком - еще более нереально.
Я последний раз на Кавказе его наблюдал.
Угу, сперва зодиакальный свет, потом рассвет. Ну и форма у зодиакального света, имхо, более пологая. Арагорн, жаль, что в это Ваше очередное удивительное наблюдение Вы не захватили что-нибудь для объективного подтверждения... Хотя бы на смартфон попробовали бы сфотографировать. Ведь это же не наблюдение звезд 8й величины глазами в городской черте - тут сложно провести объективный тест, даже с энцефалограммой или МРТ, а зодиакальный свет, который можно сфотографировать.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
« Ответ #61 : 19 Фев 2015 [00:49:59] »
Можно предположить, всё-таки, зодиакальный свет.
Я подобное(но перед рассветом) наблюдал в Египте.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #62 : 19 Фев 2015 [00:53:36] »
Под каким углом к горизонту он был в Египте?
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от strelez
« Ответ #63 : 19 Фев 2015 [01:42:36] »
Могло быть неплотное облако, подсвеченное Солнцем, или свет от фонаря.
ну облаков каких либо не было точно. Небо был крайне чистое.Фонарь тоже исключен ибо там дальше одни поля на километры. В следующий раз сфоткаю если ещё увижу такое.
Что бы это могло быть?Какое-то атмосферное явление, но какое именно?Без фото конечно, сложно определить.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2015 [01:49:34] от strelez »
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 523
« Ответ #64 : 19 Фев 2015 [10:10:57] »
Конечно,зодиакальный свет.В феврале по вечерам хорошо видно.Широкий,слегка наклонённый влево конус,от горизонта до Овна,у горизонта поярче.
Вот,на фото видно.
Хорошо,не в сумерках,но всё равно прикольно. ;)
« Последнее редактирование: 19 Фев 2015 [10:22:56] от Belousov Vladimir »
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
« Ответ #65 : 19 Фев 2015 [10:13:30] »
Здесь уже сказано, что это было во время сумерек, а зодиакальный свет в сумерках, виден быть не может.
Оффлайн NGH
  • ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ!!!
    • Сообщения от NGH
« Ответ #66 : 19 Фев 2015 [10:29:18] »
арагон может
Оффлайн olsky
« Ответ #67 : 19 Фев 2015 [22:05:52] »
При наблюдениях в Египте у меня сложилось впечатление, что зодиакальный свет к рассвету настолько ярчал, что, поначалу, даже забил собой всю окружающую засветку и плавно перетёк в рассвет, исказив при этом начальные стадии рассветного свечения в восточной части горизота.
Угол расположения зодиакального света не помню, но сомнений в нём - нет.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #68 : 19 Фев 2015 [22:19:35] »
Едрыть его налево. Наверное там на горизонте тупо фонарь был натриевый (или ртутный+натриевый) и дымка. Смеркалось.... и это фонарь в небе вырисовывал конус света в приземном воздухе (чем-то был заслонен с боков-деревьями, домами. А розоватый - именно из-за сочетания цветов.  Вот и все. Никакого зодиакального света при даже умеренной засветке уже не видно.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #69 : 19 Фев 2015 [22:22:37] »
арагон может
;D
Я видел всё небо !
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #70 : 19 Фев 2015 [22:26:25] »
солнечный столб не может быть, когда солнце под горизонтом или я неправ?
Ещё как может. Столбу высота солнца над горизонтом не важна. Но он не подойдёт, т.к. ширина этого столба сравнима с размерами солнца. Вверху он конечно может распушиться градусов до 5-10, но зодиакальный свет имеет обратную тенденцию — сужаться, по мере удаления от Солнца.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #71 : 19 Фев 2015 [22:30:23] »
Проще всего это объяснить наверное облаками, лёгкой взвесью в воздухе и т.п. Зодиакальный свет всё-таки требует порядочно тёмного неба. Даже для фиксации на фотоаппарат. Сколько я на даче (17 км по прямой от миллионника) ни жил — не видел ни разу. И на фотографиях он не проявлялся. А в Питере, выехав под тёмное небо до астрономической ночи — уже трижды видел.
Оффлайн olsky
« Ответ #72 : 19 Фев 2015 [22:36:36] »
Откопал снимок из Египта, сделанный тогда, в предрассветное время. Видно, что и утренние сумерки начались, и зодиакальный свет ещё вполне узнаваем.
Для ориентации: правее центра кадра - Спика, в левой части - Арктур.
Sams 16/2,4, NX200, 20sec, ISO1600.
« Ответ #73 : 19 Фев 2015 [22:41:31] »
А что за место в Египте и каков там уровень засветки? Ведь на кадре не здание не светит, ни фонарей не видно. Это явно круче, чем Тамбов. Да и зодиакальный свет он по эклиптике, Эклиптика +- 23 градуса от земного экватора. И поэтому чем южнее, тем лучше наблюдается зодиакальный свет.
Оффлайн olsky
« Ответ #74 : 19 Фев 2015 [22:46:22] »
Место? :)
Марса Алам.
 Засветка, в основном, вдоль береговой линии, от удалённых отелей. И всё...
То есть, когда местные "светила" гаснут, отель становится вполне астрофотографичен... ::)
Например, Туманность Ориона в таких условиях, при наблюдении в бино DeepSky 20х80, просто валила с ног... 8)
Ранее я нигде в такую аппертуру подобного не наблюдал.
Оффлайн olsky
« Ответ #75 : 19 Фев 2015 [22:49:27] »
К слову сказать, явное сияние Зодиакального света на фоне утренней зари меня самого шокировало. Ранее нигде такого не видел...
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
« Ответ #76 : 19 Фев 2015 [22:52:27] »
То есть получается, зря везде пишут, что зодиакальный свет бывает только в тёмном небе?
Оффлайн olsky
« Ответ #77 : 19 Фев 2015 [22:58:47] »
Наверно имеется ввиду - Незасвеченное и прозрачное небо...
Оффлайн strelez
  • Благодарностей: 8
« Ответ #78 : 19 Фев 2015 [23:01:17] »
Нет, везде пишут что зодиакальный свет можно увидеть, только после окончания астрономических сумерек или перед их началом.
Оффлайн olsky
« Ответ #79 : 19 Фев 2015 [23:05:42] »
Возможно, это - в средних широтах, в большинстве своём...
Но не исключено, что - ошибка.
Например, в советской любительской астролитературе было сказано, что Деление Кассини наблюдается с аппертурой не менее 150мм(если мне не изменяет память). Практика показала, что китайские ахроматы с диаметром 70 мм вполне эту задачу решают...
