A A A A Автор Тема: Шлифовально-полировальный станок из подручных материалов.  (Прочитано 12499 раз)
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
И корейские производители стиральных машин.
Кстати да .
100+
Мощность вполне достаточная, дешево, обороты регулируются от нуля и никаких промежуточных редукторов. Кинуть единственный ремешок на "хобот" и вот ОНО счастье стеклотера  :P
Если обороты регулируются за счет момента,проку будет мало
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
У DDR число оборотов не связано с моментом на валу двигателя.
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
Там все идет в комплекте
У меня есть только мотор и что дальше?
Оффлайн ysdanko
Найди подстроечник, который за это отвечает, впаяй тот который тебе нужен и вперед...ЭТО не сложно .
Там обычный трехфазник, с обратной связью по положению....разобратся может даже школьник.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
А разве якорь там не с постоянными магнитами и датчиком Холла?
Оффлайн ysdanko
Трехфазная обмотка и три датчика холла. (на каждую обмотку). Ротор на постоянных магнитах. Момент на валу, что при "нуле" оборотов, что при максимальных, одинаков (Эти движки потому и называются моментными).
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
теперь есть повод пойти в супермаркет и купить себе шлифовально-полировальный станок.  :-X   :D
Оффлайн ysdanko
;D ;D
Оказывается очень полезно встречать Новый Год. МозГ начинает работать как то по Новому :D :D
sernik
А где ещё, кроме супермаркетов, можно найти такие движки и управу к ним? Гугл что-то ничего конкретного не даёт.
Оффлайн ROVIAN
В сервисном центре.  :)
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
;D ;D
А как у него сравномерностью вращения в пределах оборота?Стиралке пофигу,а станок может лестницу наваять.Подробные характеристики нужны чтоб деньги не выбросить.
Оффлайн ROVIAN
Главное двиго найти , а управление можно и другое сделать, не как на стиралке. Пром схему взять за основу, да и не нужно оно с таким количеством режимов.  :)
Оффлайн ysdanko
За основу можно взять мотор-колесо от велика...
http://alternattiveenergy.com/158-motor-koleso-dlya-velosipeda.html
http://trade-cis.com/images/product_images/popup_images/571_0.jpg от это колесико имеет мощность 2000ватт
Стоит примерно 3500гривен (не знаю сколько это в рублях)
Контролеры можно там же приобрести.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2013 [21:37:13] от ysdanko »
Оффлайн ysdanko
Принцип управления
http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/2323/Elektriseadmed%20ja%20masinad.zip/_5.html
Оффлайн maRio100
    • Сообщения от maRio100
Я так понимаю в любой более менее продвинутой стиральной машинке, можно все взять что надо для запуска и контроля скорости такого двигателя? так?
Оффлайн ysdanko
Я думаю вариант с "мотор-колесом" лучше. У стиралки придется перешивать прогу, а в колесе уже все сделано (плавная регулировка оборотов "ручкой газа" ) Кроме того у мотор-колеса, исполнение, должно обеспечивать полную защиту от воды и грязи (условие работы у него такое). А у "стиралки, это под вопросом. Насколько я знаю моторы стиральных машин, в общем то открыты. Защита от воды идет через сальниковые уплотнения вала (или барабана) , которое (уплотнение) предназначено для обеспечения герметичности рабочего объема стиральной машины, а не для защиты самого двигателя.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
Принцип управления
В общем шаговый двигатель.Никакой плавности хода.
Оффлайн ysdanko
Это прежде всего синхронный двигатель...
А для него : --- " ротор может вращаться только с синхронной скоростью, т. е. со скоростью, равной скорости вращения поля статора. Таким образом, скорость синхронного двигателя строго постоянна, если неизменна частота тока питающей сети".
В общем плавность движения зависит от того какого качества, будет сформирован питающий сигнал. Чем он более близок к синусоиде (чем меньше гармоник), тем более плавным будет движение.
Двигатель прямого привода принципиально отличается от шагового, наличием обратной связи по положению ротора.
Оффлайн NeXuS_NexT
  • Благодарностей: 11
  • /* Usus est optimus magister */
    • Сообщения от NeXuS_NexT
Брашлесс - это совершенно другой двигатель. И даже у шагового двигателя, никто не отменял инерции ротора. А она кстати, непосредственно влияет на попытки мгновенного ускорения хода.
« Последнее редактирование: 03 Янв 2013 [23:31:07] от NeXuS_NexT »
"Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный" Гераклит Эфесский
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Для станка шлифовально- полировального, привода к нему, подойдёт двигатель -любой- крутил бы, двигал ( да на рынках строительных ...).  Какой размер деталей оптических . До  300 мм. -  у меня применялся 270 вт.  с приводом через червячную передачу - мощьную  - силовая часть станка - важнее.  Две скорости регулировались , - шкивами с двигателя на шкив  червяка . Важнее понять направление  процесса , влияние на него. Длина штриха. Какая смола, её поведение, условия полировки... Испытания в процессе и влияние на него.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2013 [03:44:00] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
