A A A A Автор Тема: Нужен совет бывалых  (Прочитано 1807 раз)
Оффлайн FantomASАвтор темы
  • ПРИВЕТ ВАМ БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ!
    • Сообщения от FantomAS
Нужен совет бывалых
« : 18 Мар 2010 [13:37:14] »
Приближается весна и скоро буду делать выезды на садовый участок. Небо там отличное - млечный путь выглядит так, что взгляд не оторвать. А пока свои наблюдения проводил с лоджии и поэтому они были направлены в основном на планеты. Теперь возникла проблема приобрести окуляр для звездных полей. Похожий вопрос уже задавал, но теперь решил внести небольшие поправки. Дело в том, что раз уж всетаки решил менять телескоп, то не вижу смысла покупать дорогие окуляры под 1,25 фокусер. Вот когда возьму (а это не раньше осени) к примеру Аполар 125, то там уже есть смысл покупать дорогие окуляры под 2" фокусер, потому как и в случае замены они уже пригодятся и будут работать и с другими телескопами. Имею - 90мм. рефрактор 1:11. Какие из недорогих окуляров, дающих мне большое поле зрения, будут хорошо с ним работать. И какое лучше увеличение выбрать для любования звездным небом. До этого звезды наблюдал с лоджии с 20мм. окуляром дающим 50* увеличение. Вобщем то неплохо, но очень маленький кусок неба захватывался, по Плеядам водить приходилось, а ведь в куче они смотрелись бы красивее. Кто может дать дельный совет из собственного опыта или знаний оптики?
времена не выбирают , в них живут и умирают .
Omni-120XLT,  ЗРТ-457, детский пластмасовый бинокль
Re: Нужен совет бывалых
« Ответ #1 : 18 Мар 2010 [13:54:05] »
Как например будут WA(DeepSky) и с каким лучше фокусм - например 20мм. или 32мм.
« Ответ #2 : 18 Мар 2010 [13:55:41] »
Ой извиняюсь - 32мм. уже под 2" фокусер.
« Ответ #3 : 18 Мар 2010 [15:47:29] »
Да нет - это как раз в будущем, когда куплю Аполар, хочу купить дорогие окуляры под 2" фокусер. А сейчас у меня AstroMaster 90EQ и к нему подходят только 1,25". Вот среди 1,25" и хочу выбрать недорогие для любования звездами, которые дадут мне большое поле зрения. К длиннофокусным рефракторам, насколько я знаю, требования к окулярам пониже. Ну вот например, что лучше выбрать - WA(DeepSky) 20мм. с полем 72 гр. или Omni 32мм. с полем 52 гр.
« Ответ #4 : 18 Мар 2010 [15:52:03] »
Чего то не понял, а куда предыдущий вопрос от ORSA делся? Видимо я чего то наколдовал, пока в магазин лазил.
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #5 : 18 Мар 2010 [15:54:42] »
у omni качество получше, wa совсем не айс в практическом исполнении. Сужу по своему опыту, юзал те и те.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
« Ответ #6 : 18 Мар 2010 [15:58:38] »
А с чем юзали?
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #7 : 18 Мар 2010 [16:20:22] »
Использовал Оmni 40,32 WA 32,20,15 мм.На маке 102 и 127 1:12.3, рефракторе 90 1:11, ньютон 200 1:5. А чего вы не хотите сразу качественные окуляры 1.25 приобрести если аполар брать будете всё равно пригодятся.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #8 : 18 Мар 2010 [16:24:25] »
Если недорого и прилично на 1.25" - OMNI 32мм или DeepSky SWA 20мм (не чёрные).  На 1:11 в принципе и нет смысла гнаться за наглерами.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
« Ответ #9 : 18 Мар 2010 [16:28:52] »
Ну с 2" поле зрения больше, поэтому и подумал что лучше уж платить сразу за 2" чем за 1,25", а потом платить по новой. Да и лучше сначала купить хороший скоп, чем тратить деньги на окуляры 1,25".
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #10 : 18 Мар 2010 [16:39:09] »
Но 2" окуляры почти все длиннофокусные, 1.25 всё равно покупать придётся.
« Ответ #11 : 18 Мар 2010 [19:50:19] »
Ну мне как раз в данный момент и нужен длиннофокусный. Вобщем если в Звездочете, то и выбора нет: WA 20мм. черный, по отзыву лучше не брать. Остается Omni 32мм. По отзывам нормальный, но поле 52гр. Хотя при таком увеличении Плеяды я думаю влезут.
Оффлайн Acerzx
    • DeepSkyHosting: Acerzx
    • Сообщения от Acerzx
    • vk.com
« Ответ #12 : 18 Мар 2010 [19:54:33] »
А Гиперион 31мм Асферик там есть , он вам как ?
Canon 450D/550D, NEQ-6 + ТАЛ-250К + WO80/480
« Ответ #13 : 18 Мар 2010 [20:21:31] »
А никак. У меня фокусер 1,25
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #14 : 19 Мар 2010 [09:37:08] »
Ну если всё таки для обзора звёздных полей нужен окуляр, то может взять Omni 40мм, т.к. он будет давать увеличение мах. близкое к равнозначковому.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #15 : 19 Мар 2010 [12:29:45] »
Для звёздных полей он как меньше подходит. Поле зрения будет таким же как и в 32 мм, а увеличение соответственно меньше (меньше проницаемость по звёздам).
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16 : 19 Мар 2010 [12:37:03] »
Возьмите плёссл ДипСкай 30 мм 52 град. и не мучайтесь. Поле зрения такое же как в ОМНИ, и дешевле. У ОМНИ кстати реальный угол зрения меньше 52 град., поскольку внутренний диаметр посадочной втулки формата 1,25" не резиновый.
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
« Ответ #17 : 19 Мар 2010 [17:19:38] »
Совершенно правильно! На коробке ОМНИ 32 было написано уже 50 грд., а фактически, по времени прохождения звезды по полю зрения - 46 грд. :(.
Оффлайн андрей 163
    • Сообщения от андрей 163
« Ответ #18 : 19 Мар 2010 [17:24:40] »
А как вообще по качеству плесслы от deepsky?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #19 : 19 Мар 2010 [22:11:31] »
У 32 мм окуляра 1,25" с полевой диафрагмой 27 мм (у Теле Вью например) реальный угол зрения 48,5 град. (если по формуле считать), обозначается как 50 град.
У ДС 30 мм 52 град. такая же полевая диафрагма, за счёт меньшего фокуса, чем у 32 мм, получается теоретически 51,5 град.
