A A A A Автор Тема: Новые кандидаты в планетные камеры - Basler, серия ACE.  (Прочитано 39502 раз)
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Вот и мы теперь стали обладателями Basler asA640-100gm. Первые впечатления очень хорошие, хотя нормальная атмосфера пока не подвернулась, чтобы приложиться как следует. Чувствительность будет повыше, чем у Lumenera 2-0M, хотя разница между 618-м и 424-м чипами будет наверное не столь велика как между 424-м и 098-м. Так как пиксель у Баслера поменьше чем у Люменеры, вместо барлоу 3х для похожего масштаба теперь приходится ставить 2х. Интересно также, что с Fire Capture камера работает без глюков (в 12бит пока не проверяли), правда для этого нужно использовать пакет драйверов pylon V2.2. С последней версией 2.3 программа захвата Fire Capture у нас работать отказывается и вылетает. Камера покупалась с родным блоком питания, поэтому проблему нестандартного разъема мы обошли сразу же. Короче, осталось дождаться хорошей атмосферы, а ее теперь долго не будет :-X...
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Ну всё господа, смело можете камеры продавать! Минск пришёл. ;D
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
В дополнение к написанному Юрой добавлю, что разница в спектральной чувствительности по сравнению с 424 матрицей при съемке Юпитера видна невооруженным глазом. Если на 424 матрице при одинаковых параметрах экспозиции и усиления картинка в зеленом канале получается намного ярче, чем в красном, то на 618 красный канал несколько ярче зеленого.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Предварительно уже наверное можно говорить о том, что данная камера позволит получать менее шумные изображения, чем камеры на 424 матрице. При съемке Юпитера на Люменеру 2.0  мы всегда устанавливали максимальное значение усиления, при хорошей прозрачности атмосферы с выдержкой в 1/34 с при относительном отверстии 1/39 (трехкратная линза Барлоу) удавалось получать заполнение гистограммы процентов на 60-70 (зеленый и красный канал), исходники при этом были довольно шумными, для того, чтобы получить пригодный для безпроблемной обработки стэк требовалось сложить не менее 1000 кадров. С Basler Ace при таком же масштабе изображения (за счет существенно более мелкого пикселя такой же масштаб  мы получаем со слегка разогнанной двухкратной Барлоу, относительное отверстие при этом - где-то 1/28 - 1/29) и  экспозиции  для того, чтобы получить такую же яркость изображения, достаточно установить усиление  равным 800. При этом остается еще весьма приличный запас - максимальное значение усиления - более 1000, и если установить его таким, изображение уходит в явный пересвет.
С камерами на ICX 098 разница будет еще более ощутимой. Так что если учесть, что цена DMK 21 - 330 евро, цены на камеры на 424 матрице начинаются от 590 евро, то эта камера - вне конкуренции по соотношению цена/отдача.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2010 [23:37:20] от Dobermann »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Поздравляю!
Каковы первые впечатления от такого параметра как цена на 1 грамм веса камеры?  ;)
Интересно... Вообще 424 считается малошумной....
Мерять усиление по цифрам не очень корректно, конечно, лучше по равенству с\ш, но для первой оценки покатит.
То, что чувствительность в красном (ИК) будет существенно больше было вполне ожидаемо. Как я понял, чувствительность в зеленом канале (на мкм^2) ты оцениваешь процентов на 20 выше?
Наиболее же интересно сравнение в синем и особенно в УФ. Как я уже говорил в самом начале темы - теоретически там может быть даже проигрыш....
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Миша, по чувствительности в зеленом канале субъективно где-то так и выходит - но на самом деле нужно дождаться хорошей погоды и сделать тестовые снимки одного и того же объекта на Люменеру и Баслер, точно подогонав масштаб к одной величине. В синем канале какой-либо существенной разницы в чувствительности не видно. Насчет УФ самим очень любопытно - ждем погоды утром, чтобы провести сравнение по Венере.
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Еще один производитель разродился камерой на 618 сенсоре - http://www.edmundoptics.com/onlinecatalog/displayproduct.cfm?productid=3341 . Интерфейс - 1394b. Цена - 625 долларов, так что вариант тоже может быть интересен для рассмотрения.
Более подробное описание здесь - http://www.alliedvisiontec.com/us/products/cameras/firewire/guppy-pro/f-031bc.html
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Иван Ионов посмотрел SDK который есть у Баслера, сказал, что написать АСКОМ-драйвер вполне возможно.
Это позволит гидировать в Максиме не в 8бит режиме как сейчас, а в 16бит, т.е. использовать больше разрядов АЦП камеры, а это есть гут для точности.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Tvi.dubna
    • Сообщения от Tvi.dubna
Да, на внеосевик её приладить очень бы хотелось...
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Вопрос в том сколько кадров в сек можно передать через аском в максим.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Если яркости достаточно для коротких выдержек чтобы быстро гидировать, то АСКОМ с большой вероятностью и не нужен, достаточно делать захват через пункт Максима: Video DS. Через него камера видна уже сейчас.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Мало, аском - тормоз, а максим+аском  = тормоз в квадрате.
Например с qhy5 в  сабфрейме прогайдер тянул где-то десяток в секунду, максим - кадра 3 от силы.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Если эта камера работает в Директ Шоу то лучшее что придумано в гидировании это Прогайдер 1 - запросто можно получить и 20 и 30 коррекций в сек.
Попробуйте кто нибудь будет ли она определяться и работать в нем???
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2010 [20:06:37] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
И в UfoCapture, если можно...
Но тут как в анекдоте:
- Сестра, утку!
- И мне кусочек...
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Ну нифига себе - на целых 20 фпс больше! Надо срочно на неё переходить, с наших баслеров, навсегда застрявших в "нулевых" со своими 100 фпс и уж тем более c архаичных ДМК-шек, с которыми из-за из 60 фпс и на тусовке-то появиться стрёмно - засмеют!  ;D
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2010 [01:14:09] от Алексей Юдин »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
У меня определилась, даёт картинку. Работает.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Падежов не хватает...
Тебе каких?  ;)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Гидирует?
Тут засада в контроллере. Встроенного 1394b нигде нет, а дискретный стоит довольно некисло....
Интересно! Тогда вопрос - какая величина вылазит на 20fps с приведенным тобой выше обьективом Ю-21 ????
