A A A A Автор Тема: Новые кандидаты в планетные камеры - Basler, серия ACE.  (Прочитано 40301 раз)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Дмитрий, а это в 12bit снято?
Парни, ну протестируйте пожалуйста проницание с этой камерой, какая звездная величина вылезет на 50, 100 к/с.
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Это в режиме 8бит.
С каким объективом протестировать и в какой спектральной полосе?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Да в общем с любым имеющимся, можно хоть на ТАЛ-250К, а если есть возможность с чем нибудь более транспортабельным. Без фильтра. Мне для покрытий, а там света много не бывает.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Чудес ждать не стоит, тем более для таких коротких выдержек. матрица лишь немногим более чувствительна, чем 098 (ДМК 21, к примеру). Только для красных звезд может быть значительный выигрыш.
Для покрытий наверное лучше, чтоб сиинг в пиксель проваливался, т.е. пиксель жалательно побольше с соответствующим фокусом... Может приглядеться к камерам ЭВС? Для камер на матрицах стандартного (500х576) разрешения они упоминали возможность разгона чуть ли не до 200полей/сек...
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
А так хотелось бы надеятся на чудо!
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Я в общем то надеюсь на следующее:
Моя черезстрочная охранка дает на 150мм ньютоне порядка 11 величины. При этом время экспонирования каждого поля не превышает 1/50 секунды. Матрица там наверняка заметно менее чувствительная чем ICX618, да и класс камеры несколько другой... В общем, если удастся получить на том же телескопе 12-ю величину на 100 к/с, я буду счастлив.
К тому же у ACE есть триггерный вход и строб-выход, поэтому есть теоретическая возможность собрать устройство, позволяющее выполнять точную привязку времени экспонирования ко времени GPS, что и требуется.
Ну, давайте прикинем.
Возьмем какую-нибудь "охранную" матрицу, скажем 259-ю (720х576, пиксель 6,5х6,25мкм). Чтобы 618 матрица (640х480, пиксель 5,6х5,6) ее догнала по уровню сигнала она должна быть чувствительнее в 6,5*6,25/5,6/5,6= 1,3 раза.
Кроме того "полевой" режим охранки подразумевает биннинг 1х2пиксела, что требует увеличить чувствительность еще в 2 раза. Ну и наконец снижение выдержки с 1\50 до 1\100 дает еще 2 раза.
Итого: чтобы получить на 618 матрице без биннинга на 1\100сек 11зв.вел., которую охранка на 259 матрице получает за 1\50сек, она должна быть чувствительнее в 5,2 раза.
Реально в видимом диапазоне 618 чувствительнее процентов на 30, в ИК до 2 раз...
Можно, конечно и на 618й применить биннинг, но все равно в лучшем случае они сравняются....
А если в охранке стоит скажем 429я матрица (1\2", пиксель 8.6х8.3), то 618 вообще ничего не светит...
... да и класс камеры несколько другой...
Это, да.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2010 [21:39:55] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Дмитрий, а не планируете ли еще делать заказ на Basler? Я бы, например, приобрёл цветную.
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Так вроде Алексей Прудников тоже цветную хотел, собирайте кворум.
Оффлайн Vkolos
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Vkolos
А я бы взял Ч/Б для кворума.
SW 254 1200 Retractable на EQ6
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Очень хорошо! И я бы записался на ч/б! :)
Оффлайн Vkolos
Замечательно! Нужны еще трое...
Неужели нет желающих приобщиться к современной технике ...
Со скидкой... ;D
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Очень мало информации от уже приобщившихся. Меня терзают смутные сомнения...
    • Skype - djkjlz5
Какие могут быть сомнения. ))) Вы посмотрите, какие снимки на этих камерах делают. Посмотрите на анимацию Юпитера, которую сделал Дмитрий.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Ну вопервых, я пока так и не понял, удалось ли кому нибудь оседлать FireCapture, кроме ее автора, и снимать в 12bit. Вовторых, что там с регулировкой усиления, почему в 8bit диапазон шире? В третьих, заведется ли камера под UFOcapture? В четвертых, какое все таки проницание будет с этой камерой? Не всем же планеты снимать, их мало и на всех не хватит.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
FireCapture отличная программа, но есть ограничения, лично я на ней действительно многого сделать не могу, но моя квалификация ноль. 12 бит пишет. Сколько я знаю 12 бит на высоком гейне ничего не дают и такие же ограничения существуют и для других камер. Проверял на СДУ-415, действительно толку никакого. Про проницание писал Михаил.
А какова альтернатива? Своих денег камера стоит, лично я очень доволен. Потребности в чем-то лучшем просто не ощущаю. Для высокого разрешения близка к идеалу. И относительно легко доступна, есть российский дилер.
Оффлайн DzmitryK
Действительно, более доступной альтернативы для камеры на этом чипе пока не видно. Flea 3 - это в Штатах, китайская кху img0h пока далека от идеала...
Плюс отсутствие кольцевых артефактов! Так что, если кто хочет приобрести, присоединяйтесь! Ищем еще 3-х на ч/б вариант :)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
FireCaptute у меня работает. Усиление 600 в 12бит режиме - это свойство камеры. Кстати, если точка насыщения матрицы при максимальном усилении соответствует максимальному отсчёту АЦП и это происходит при усилении 600, то никакой потери динамического диапазона нет. Кстати, по результатам измерений (у Баслера есть документ о тестировании камеры) её динамический диапазон соответствует 10.5бит. Т.е. оцифровка 12бит идёт с хорошим избытком.
Будет погода - потестирую по Луне, посмотрю, насколько можно сократить количество кадров в стеке при использовании 12бит по сравнению с 8 бит, но вот где та погода? :(
Адекватно оценить проницание для сравнения с Вашими результатами не могу, нет Ньютона, а на фотообъективах результат будет сильно зависеть от хроматизма оптики...
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
   Обнаружил, что камеру прекрасно видит Прогайдер2  и управляет. Так-что в перерывах между с"ёмкой планет можно и погидировать  :)
    • Skype - djkjlz5
Если нет желающих на цветную, то я присоединяюсь к тем, кто хочет ЧБ. ;)
