Вопрос стоит в следующем: купить окуляр с фокусом в 4мм(312,5х) или же 6мм(208,3х)?
Телескоп системы Шмидта-Кассегрена
К сожалению, нет возможности взять "у друга"!Возможно кто то уже сталкивался с таким вопросом?!
В астромагазине 5 мм окуляров нет! Если знаете места надёжные, где можно приобрести, подскажите! Если у нас в крае- тоже ничего!!
Телескоп имеет диаметр объектива 127 мм, фокусное расстояние 1250 мм, максимальное полезное увеличение 300х. Подставив на него окуляр с фокусным расстоянием 4 мм получим значение увеличения 312,5х. Какое увеличение считается действительным и будут ли наблюдаться визуальные дефекты при наблюдение?!
Цитата: sektorich от 15 Мар 2010 [08:18:50]Вопрос стоит в следующем: купить окуляр с фокусом в 4мм(312,5х) или же 6мм(208,3х)?....Кстати, максимальное увеличение (по Максутову) для вашего инструмента 1.5D = 127*1.5=190.5, практическое предельное 2D = 127*2=254. Если у Вас рефрактор или катадиоптрик, то 2D может и потянуть, а вот если рефлектор - то при таком фокусе как у вас это скорее всего сфера, так что на высоких увеличениях могут быть проблемы...
Цитата: Anatoly от 15 Мар 2010 [08:30:55]Цитата: sektorich от 15 Мар 2010 [08:18:50]Вопрос стоит в следующем: купить окуляр с фокусом в 4мм(312,5х) или же 6мм(208,3х)?....Кстати, максимальное увеличение (по Максутову) для вашего инструмента 1.5D = 127*1.5=190.5, практическое предельное 2D = 127*2=254. Если у Вас рефрактор или катадиоптрик, то 2D может и потянуть, а вот если рефлектор - то при таком фокусе как у вас это скорее всего сфера, так что на высоких увеличениях могут быть проблемы.....а какие собственно, для такого рефлектора,ошибка волн.фронта(для сферы) составила-бы -0.00003мм- т.е порядка Л/20( ИМХО не для каждой параболы посилам такое изображение, а вот вторичка даст или нет реализовать возможности объектива -вопрос другой?).
