A A A A Автор Тема: Смещение полюса эклиптики  (Прочитано 4089 раз)
Оффлайн Skipper_NORTONАвтор темы
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
« : 11 Мар 2010 [16:33:35] »
Нигде не найти хороших, долгосрочных исследований, о том как будет в будущем смещаться на фоне звезд  полюс эклиптики.  Пишут, что вроде бы он совершает какие-то  движения по  очень  маленькой окружности с периодом  41000 лет,  и на этом   вся информация обычно  исчерпывается.   Может  кто-нибудь знает, где про это можно почитать подробно?
Угол наклона эклиптики к экватору  вроде бы меняется в пределах  от 22,1 градуса,  до 24,5  градуса, но  ПОЧЕМУ так происходит?  На каком основании?  Явно не из-за прецессии, т.к. она как раз не должна менять этот угол наклона.   Ну  можно подумать, что влияние планет как-то оказывает влияние на экваториальную выпуклость  Земли,  но это должно вносить  изменение именно на прецессию,  а вот почему  угол наклона колеблется в пределах   22,1 градуса,  до 24,5  градуса, никакого внятного объяснения  нету. И почему это происходит циклически?  Вот допустим,  достиг угол наклона через  9000  лет  22,1 градуса,  и какие силы потом будут его обратно увеличивать до  24,5  ?
Kedr
Re: Смещение полюса эклиптики
« Ответ #1 : 11 Мар 2010 [16:38:09] »
Думаю что Луна влияет.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2010 [16:43:18] от Kedr »
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #2 : 11 Мар 2010 [16:57:06] »
Луна влияет на прецессию.  А  т.к. смещается полюс эклиптики, то   изменяется сама плоскость орбиты Земли.
Изменить плоскость орбиты - это надо  приложить титанические усилия!   Экваториальная выпуклость Земли и ее вращение как кажется,  не должна вообще  влиять на само пространственное движение  Земли по орбите.  Эти все влияния  могут только ось вращения  разворачивать,  т.е.  пространственное  направление северного полюса.
Я хочу понять почему изменяется пространственное направление полюса эклиптики,  т.е. перпендикуляра к плоскости орбиты Земли, и вместе с этим изменяется сама эта плоскость.  Если думать, что планеты как-то меняют  плоскость орбиты Земли,  то возникает вопрос - как орбита не смогла стабилизироваться  в пространстве  за  5 миллиардов лет?  И вообще  какой механизм может приводить именно к циклическому изменению этой плоскости?  Ведь если сравнить два  долгосрочных промежутка времени,  скажем  первый -   от 0 года  до 20500 года,   и второй  -  от 20500  года  до 41000 года,  то действие планет   на орбиту Земли,   во втором промежутке  времени  как бы  обратно  силе действия  их в первом промежутке времени.   Правильно я говорю?
Почему так получается?
Оффлайн Миллиард
    • Сообщения от Миллиард
« Ответ #3 : 11 Мар 2010 [18:26:26] »
Наклонение орбиты Земли меняется в следствии возмущения от планет, особенно Юпитера и Венеры. Экваториальная выпуклость действительно на наклонение орбиты практически не влияет.
На больших промежутках времени орбита Земли нестабильна, её параметры меняются хаотично.
Не уверен ,что полюс эклиптики смещается циклически. Скорее всего он описывает на небе не окружность, а весьма сложную непериодическую кривую. Хотя возможно, что 41000 лет - приблизительное наименьшее общее кратное периодов обращения "наиболее влиятельных" 2-3-4-х планет. Действие планет во втором промежутке времени не обратно действию в первом, так как положение планет всех (да даже ближайших) планет не может быть "симметрично" по оси времени относительно середины 41000-летнего цикла.
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #4 : 11 Мар 2010 [19:34:40] »
Ну какие-то законы, особенности этого смещения есть?  Т.е. кривую можно описать формулами, или посмотреть как она будет выглядеть на картинке на фоне звезд.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #6 : 11 Мар 2010 [20:43:36] »
Я имел в виду,  не действие ВСЕХ сил планет, а обратное действие, приводящее только к уменьшению наклона эклиптики к экватору.
Хотелось бы узнать про параметры этой кривой  на протяжении более чем 41000 лет.
AAV
Хорошая работа по нутации, но нутация ОЧЕНЬ незначительно влияет на наклон, и колебания краткосрочные.   Долгосрочные как пишут, бывают от возмущения уже самой орбиты планетами.
Почему?  Если планеты обращаются вокруг Солнца в разных плоскостях,  в результате взаимодействия гравитационных сил, они "выравнивают" свои орбиты примерно  в одну плоскость, пока не достигается баланс,  и тогда орбиты должны стабилизироваться.
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #7 : 11 Мар 2010 [21:30:47] »
Угол между плоскостью экватора и плоскостью орбиты  интересен тем,  что  он, вообще говоря, влияет на среднюю температуру на Земле.  Попробую вывести закон:  "Чем больше угол между плоскостью экватора и плоскостью орбиты"  тем выше среднегодовая температура на Земле.  Почему?  От Солнца-то  поступает такое же (одинаковое) количество энергии в течении года, каков бы угол ни был.  Но средняя температура еще зависит и от покрытия   земли снегом.   Снег и лед  поглощают только  5-10 процентов солнечного света (и энергии), остальное отражается.  Вода и земля без снега поглощают намного больше.  Значит,  чем больше площадь под снегом и льдом, тем среднегодовая температура на всей Земле будет ниже.
Если Землю развернуть так чтобы угол  стал 0 градусов,  прекратилась бы смена пор года, и на полюсах очевидно,  началась бы вечная  зима.   Более того, вечная зима была бы и на широтах  Норильска  (70 градусов) - в марте и сентябре там и так снег, когда склонение солнца равно 0.   Т.е. там накапливалось бы  большое количество снега и льда,  граница  их спускалась бы постепенно  в более южные широты, т.к. южнее он тоже не мог  бы  таять  по действием более низкого солнца.  Чем южнее граница этих снегов, тем в среднем становится холоднее и в более южных широтах, т.к. холодные массы  воздуха с вечной зимы стали ближе, и легче достают до южных широт.  Получается так называемый кумулятивный эффект - увеличение площади снегов и льдов приводит к уменьшению  количества поглощаемого света от солнца, что ведет к уменьшению СРЕДНЕГОДОВОЙ на планете Земля,  а это приводит к еще большему  увеличению площади снегов и льдов (опускаются в южные широты).    Резонанс, так сказать.  Я читал, если бы в прошлом ледник опустился бы до Черного моря, то уже ничто не смогло бы его остановить, и оледенела бы вся поверхность Земли.  Потому что хотя на экваторе от солнца поступает много энергии,  близко расположенные льды и холодные массы  все равно  превратят климат в зимний, а много энергии превратится в "мало энергии", т.к. снег и лед  поглощают только 5-10 процентов а остальное отражают.
Что было бы если бы Землю развернуть так, чтобы угол между плоскостью экватора и плоскостью орбиты стал равным например 50 градусов?  На экватор поступает поменьше энергии в среднем за год, а в высокие широты - побольше.   Нахождение солнца на высоте 50 градусов над полюсами летом (круглосуточное) растопит все льды со временем, и ледники исчезнут.  Хотя на экваторе будет в среднем за год поменьше энергии поступать, но  там 2 сезона когда солнце в зените -  2 таких лета - это более чем достаточно чтобы там не было существенного холода, а вот  в высоких широтах явно теплее становится лето, и солнце  растапливает все накопившиеся снега и льды.  Следовательно невозможны ледниковые массы,  ледниковые периоды, и в среднем температура на Земле становится ВЫШЕ.   (А если бы угол был 90 градусов,  примерно как у планеты Уран, то летом на полюсе солнце было бы в зените круглосуточно. льды еще быстрее таяли бы)
Я читал, что уже изменение этого угла между 22,1  и 24,5  градусов  несет ответственность за смену ледниковых и межледниковых  периодов, хотя это кажется  маловероятным.  Слишком уж малая разница.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2010 [21:36:39] от Skipper_NORTON »
Оффлайн Vulpecula Polaris
  • Благодарностей: 38
  • Клык за клык, за хвост полтора хвоста...
    • Сообщения от Vulpecula Polaris
« Ответ #8 : 12 Мар 2010 [07:04:44] »
Не факт. Куда больше зависит от конвективных потоков в атмосфере и океане, которые осуществляют переток тепла от экваториальных зон к полюсам. Именно поэтому в Питере -20 редкость, а в Якутске при -50 еще дети в школу ходят. Хотя они на одной широте.
Ледник растет не от холода, а от сырости. Т.е ледник появляется когда масса выпавшего за зиму снега не успевает таять за лето. Рано или поздно копящийся снег под собственным весом превращается в лед и начинает течь.
Над ледником малО испарение, поэтому над ним постоянно висит мощный антициклон. Поэтому рано или поздно ледник убивает сам себя - выпадение осадков над ним прекращается, а с ним прекращается и рост ледника.
Не факт.
А вообще в истории земли ледники уже неоднократно исчезали с земли полностью. Это больше зависит от схемы атмосферных и океанских течений.
Не только изменение угла наклона оси. На самом деле влияние трех накладывающихся друг на друга циклов - нутации (axis tilt), прецессии и изменения параметров орбиты (apsidal precession). Это называется циклами Миланковича.
http://elementy.ru/trefil/21168
в русской википедии статья есть, но она откровенно слабая. Аглицкая куда баще
http://en.wikipedia.org/wiki/Milankovitch_cycles
Требую, чтобы пугание революцией стало официальной дисциплиной Специальной Олимпиады!
Тёма
Tomsk, 70, RU
56,4698 N   84,9776 E
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #9 : 12 Мар 2010 [20:30:33] »
Если бы Земля оледенела...  Количество осадков со временем может быть стало бы и меньше, но ледник сам себя не убил бы.  Среднегодовая температура на Земле была бы очень низкой и  ледник был бы всегда. т.к. он  не смог бы растаять.
Все таки, удивительно.  Выходит, хороших исследований по движению северного полюса эклиптики (изменения орбиты)  не найти...  :(
« Ответ #10 : 12 Мар 2010 [23:53:14] »
Земля вобщем неоднократно обледеневала полностью. Потом оттаивала.
Например следы докембрийского оледенения 650-620 миллионов лет встречаются на всех континентах. Не исключено, что в ту эпоху океан замерз даже на экваторе.
Тёма
Tomsk, 70, RU
56,4698 N   84,9776 E
Оффлайн BelEv
    • Сообщения от BelEv
« Ответ #11 : 13 Мар 2010 [12:55:50] »
     Писать-то пишут, но я нигде не встречал обоснования.   Кто определил размах изменения наклона и периодичность вращения оси эклиптики? Почему эти параметры должны сохраняться из века в век?  Как это, вообще, можно сделать расчётным путём?  Сначала надо ответить на эти вопросы, а потом будем искать причины.
Оффлайн BelEv
« Ответ #12 : 13 Мар 2010 [13:39:47] »
       Миланкович взял за основу своих расчётов никак не обоснованные данные о циклических изменениях параметров орбиты и угла наклона оси Земли, присовокупил известные данные о прецессии и пр., разработал методику и около двух десятков лет крутил ручку арифмометра, рассчитывая графики инсоляции для разных широт северного полушария.  Циклы Миланковича за 70 с лишним лет не нашли никакого применения.  Ни объяснить прошлые изменения климата, ни предсказать будущие по графикам Миланковича нельзя.  Ложная посылка привела к незначащим разработкам.  Это не труд учёного, а кропотливая работа счетовода по шаблону.  Между тем, Милутин Миланкович вошёл в историю науки как знаменитый учёный.  И на него до сих пор ссылаются, но отвлечённо в общих фразах, не вдаваясь в сущность его выкладок.
Оффлайн Foton58
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Foton58
« Ответ #13 : 15 Мар 2010 [12:44:57] »
А почему не рассматривается возможность, помимо прецессии перигелия у планет, еще и периодическое изменение величины эксцентриситета их орбит? А почему бы не изменяться периодически и Солнечной светимости, по причине такого орбитального движения Солнца?
http://www.astronet.ru/db/msg/1176548/node3.html#fig8
Я тоже хочу понять, но даже на более простой вопрос, о долготе дня весеннего равноденствия планет никто не подскажет. А эти вопросы взаимосвязаны.
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #14 : 16 Мар 2010 [19:06:32] »
Да, без серьезных исследований, действительно эти все упоминания про 41000-летний период и т.п. напоминает работу счетоводов.
