Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Сопряжение КПК с GPS и EQMOD  (Прочитано 1575 раз)
anz
« : 09 Мар 2010 [10:20:26] »
Приветствую всех!
На просторах Инета натолкнулся на достаточно удобные программы, которые позволяют использовать КПК с GPS в качестве внешнего GPS-приёмника для EQMOD. Сам пользуюсь, проблем нет. Так что, советую, кому интересно.
GPS2Blue - утилита, созданная командой разработчиков-энтузиастов, способна превратить ваш КПК или коммуникатор с интегрированным GPS-модулем в GPS-приемник, который можно использовать, подключив к КПК или ноутбуку по Bluetooth. Помимо этого позволяет еще отправлять/принимать GPS-данные по протоколу TCP/IP – что, по сути, является функцией аналогичной A-GPS (Assisted GPS), которой оснащаются последние GPS-коммуникаторы.
Кроме своей основной функции программа так же умеет вести логи GPS и синхронизировать по GPS часы на покете. И это еще не все: С помощью данной программы можно задавать в виде координат метки, которые впоследствии будут отображены на карте навигатора TomTom.
Протестировано на: Mio A201, Mio A701, Mio P550, Asus A636, FSC Loox N560, FSC Loox N500, FSC Loox N520, Qtek G100, iPaq 4150, Yakumo Delta X, HP iPAQ 6965, HP iPAQ HW6515, HP iPAQ HW6910, HP iPAQ HW6945, E-Ten G500, Asus A639, HP iPAQ H6340, HTC X7500, Airis T620, HTC TyTN II, O2 XDA II mini, HTC Touch Cruise...
FAQ по использованию TCP/IP через USB:
1. Качаем программу для ПК HW VSP (ccылка ниже, программа позволит создать нам COM-порт)
HW VSP3 - Virtual Serial Port - http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.html
2. Подключаем GPS-коммуникатор (КПК) к ПК через USB
3. На ПК запускаем HW VSP
3.1. На закаладке Settings отметить "TCP Server Mode" и убрать галку с "NVT Enabled".
3.2. На закладке Virtual Serial Port : установите имя порта (Port Name)(это порт, который будет создан на ПК. Порт должен быть заведомо не занят, например COM9). Установите IP адрес 0.0.0.0 и порт 31873
Примечание: чтобы принимать данные только от вашего покета вы можете установить его IP, который можно подсмотреть с помощью пункта "What's my IP" в меню программы GPS2Blue.
3.3. Кликаете на Create Com.
4. На коммуникаторе (КПК) запустите GPS2Blue (GPS2Blue - http://users.skynet.be/hofinger/GPS2Blue.html)
4.1. Установите COM-порт GPS(GPS COM port) (это COM-порт, который Windows Mobile использует для GPS, зависит от конкретной модели). Если доступно, вы можете выбрать GID port.
4.2. Установите скорость (communication Speed) соединения (зависит от конкретной модели, обычно 4800, я поставил 9600).
4.3. Отметьте TCP/IP вместо BT
4.4. Кликаем на кнопку ON.
Примечание: Если все сделали правильно, то Bytes: xxx в GPS2Blue изменится , а так же изменится Rx Counter в HW VSP.
5. На ПК запускайте свой EQMOD (или любую программу - навигатор).
5.1 Установите COM - порт, который создала HP VSP (в примере COM9)
5.2 Установите скорость соединения (ту, которую установили в программе)
5.3 Вперед!
Наличие русского языка: отсутствует!
Далее на вкладке в EQMOD устанавливаем свои параметры работы с GPS. Получаем точные координаты места и точное время. Пользуемся!
« Последнее редактирование: 09 Мар 2010 [10:53:13] от anz »
anz
Re: Сопряжение КПК с GPS и EQMOD
« Ответ #1 : 09 Мар 2010 [11:01:24] »
В продолжение 2 скриншота
Оффлайн AntonKo
  • Благодарностей: 18
  • Per Aspera Ad Astra
    • Сообщения от AntonKo
« Ответ #2 : 09 Мар 2010 [11:11:49] »
А что это даёт? ПКопределит ваши координаты и что дальше? Мою CG5 как-то можно превратить в го-то? У меня Mio701, редкое г., но gps работает отлично!, или работал... погрешность стала больше ~10-ки метров...
Почти всё астро продал (70-250мм), перешёл на фото.
Sony A6000 kit, Sigma AF70-300mm F/4-5.6APO MACRO DG
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #3 : 09 Мар 2010 [13:47:06] »
Как-то можно. Но это другая тема. Яндекс
Meade ETX-90PE
