A A A A Автор Тема: ДЕРОТАТОР ПОЛЯ  (Прочитано 4492 раз)
Оффлайн inna nikolaevaАвтор темы
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
ДЕРОТАТОР ПОЛЯ
« : 08 Мар 2010 [19:05:02] »
Хотелось бы услышать мнения от тех,кто пользовался деротатором поля. Как он показывает себя в работе? Насколько я понимаю,его возможно использовать на альт-азимутале?
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: ДЕРОТАТОР ПОЛЯ
« Ответ #1 : 08 Мар 2010 [21:46:08] »
Это вопрос скорее к владельцам MEADE LX . Кажется эта фирма выпускает такие. Но уж очень дорогие.  Может здесь есть полезная инфа  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7458.0.html
 Звёздочка - team
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: ДЕРОТАТОР ПОЛЯ
« Ответ #2 : 08 Мар 2010 [22:04:24] »
Инна, как бывший пользователь LX спрошу, почему спрашиваете?
всего хорошего,
Семен
    • Skype - nikoig1
Re: ДЕРОТАТОР ПОЛЯ
« Ответ #3 : 09 Мар 2010 [08:20:52] »
Спрашиваю потому,что стоит выбор между покупкой экваториального клина и экваториальной монтировки. Просматривая цены на клин(цена,конечно уж очень высокая для него),в одной из характеристик данного устройства я нашла описание того, что при астросъемке на длинных выдержках и азимутальной ориентации монтировки одним из способов устранения эффекта вращения фокальной плоскости является как раз  установка деротатора поля.Ну а второй всем известный нам способ - это ориентациея монтировки телескопа в экваториальной системе.
Вот я и подумала: зачем покупать монтировку,если можно установить деротатор поля.
skype: nikoig1
Оффлайн Александр Викторович
  • ЛА - это не "летательный аппарат", но летать хотца
    • Сообщения от Александр Викторович
Re: ДЕРОТАТОР ПОЛЯ
« Ответ #4 : 09 Мар 2010 [08:59:24] »
Не связывайтесь Вы с клином! Купите хорошую экваториальную монтировку с искателем полюса (если искателя нет в комплекте можно купить отдельно).Настройка на полярную ось будет производится и быстрее и главное точнее.
Celestron C11-SGT, DeepSky DT635X127, D80DZS,
Canon EOS 500D, Meade DSI PRO II, NexImage
    • Skype - nikoig1
Re: ДЕРОТАТОР ПОЛЯ
« Ответ #5 : 09 Мар 2010 [09:10:13] »
Александр Викторович, а что вы думаете по поводу деротатора?
skype: nikoig1
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от KGS-88
Re: ДЕРОТАТОР ПОЛЯ
« Ответ #6 : 09 Мар 2010 [09:20:40] »
Деротатор Meade предназначен для работы только с телескопами Meade серии LX-200. У Вас в подписи стоит Celestron 8SE. Селестрон не выпускает деротаторы для своих телескопов. Во всяком случае, никакой информации об этом на их сайте нет. Поэтому, если Вы непременно хотите снимать с деротатором, Вам нужно будет сменить телескоп на Meade LX-200.
Есть ещё один нюанс: при съемке на азимутале сзади трубы вырастает довольно длинный "хвост" из того же деротатора, электрофокусёра, внеосевого гида и самой камеры. Эта конструкция не вписывается в габариты вилки монтировки, поэтому область неба на расстоянии ~20...30* от зенита будет недоступна. Можно, конечно, выйти из этой ситуации, если в качестве астрографа использовать лёгкую трубу типа 80ED, установленную на трубу основного телескопа.
В общем думайте, решайте что Вам больше подойдёт  ;).
П.С. Деротатор - тоже далеко не дешевый аксессуар.
N350/1870, + ... .
    • Skype - nikoig1
Re: ДЕРОТАТОР ПОЛЯ
« Ответ #7 : 09 Мар 2010 [09:33:15] »
Понятно.
skype: nikoig1
Re: ДЕРОТАТОР ПОЛЯ
« Ответ #8 : 09 Мар 2010 [09:34:17] »
Вообщем KGS-88 достаточно подробно объяснил все. Я бы на деротатор не заморачивался. Берите экваториальную монтировку.
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: ДЕРОТАТОР ПОЛЯ
« Ответ #9 : 09 Мар 2010 [10:40:33] »
Интересно, чем ротация поля в телескопах Meade отличается от ротации поля в телескопах Celestron?
Ротатор довольно дорог, и, как мне кажется, будет довольно капризным аксессуаром. Чем проще установка тем она надежнее и точнее. Замете, автоматического звездного привода обычно не хватает. Присутствует периодическая ошибка, дрейф и проч. Народ использует замкнутую следящую систему - гид. В ротаторе, на сколько я понимаю, никакого слежения нет - вы получите ровно те же проблемы с механическим приводом, что и в обычной монтировке.
(cам ротатором не пользовался)
Мои фотоработы
Оффлайн KGS-88
Re: ДЕРОТАТОР ПОЛЯ
« Ответ #10 : 09 Мар 2010 [12:28:47] »
Вращение поля ничем не отличается. Вся суть в подключении. В LX-200 есть 2 порта RS-232. В один из них втыкается кабель деротатора. По нему поступает питание и данные о текущем положении трубы с энкодеров, по которым и отрабатывается компенсация вращения поля.  У Селестрона, насколько мне известно, есть только порт для автогида (у Мида он тоже есть), а порт для деротатора и протокол обмена данными не предусмотрен.
Как и у всякой механики. Вопрос только в величине этих ошибок. В мануале на деротатор о них ничего не сообщается: видимо, они могут вылезти где-то на краю  поля большой матрицы, а вблизи центра поля величина недокомпенсации пренебрежимо мала.
В схеме с деротатором рекомендуется использовать внеосевик, который ставится перед камерой.
А я пару раз пользовался.
N350/1870, + ... .
Оффлайн Семен
  • Нда
Re: ДЕРОТАТОР ПОЛЯ
« Ответ #11 : 09 Мар 2010 [12:36:26] »
всего хорошего,
Семен
Re: ДЕРОТАТОР ПОЛЯ
« Ответ #12 : 09 Мар 2010 [12:38:40] »
Понятно.
только клин.
Лучше экваториальная монтировка!
Оффлайн Alexandr_V
Re: ДЕРОТАТОР ПОЛЯ
« Ответ #13 : 09 Мар 2010 [12:50:45] »
Вращение поля происходит относительно звезды, за которой следит гид. Вращать поле надо тоже относительно той же звезды. Как узнает ротатор, где находится центр вращения поля? Или никак не узнает и никак не отрабатывает, а просто разворачивает поле относительно центра кадра? Хорошая картинка получится.
Ну и какая же ваша рекомендация? Использовать или нет?
Мои фотоработы
Оффлайн KGS-88
Re: ДЕРОТАТОР ПОЛЯ
« Ответ #14 : 09 Мар 2010 [13:08:58] »
Это рекомендация Meade, написанная в мануале.
Это уже Ваше личное дело. Все соображения "за" и "против" высказаны.
Я пару лет назад даже заводил похожую тему, и мне астрофотографы дружно пытались объяснить, что я не прав  ;). Но мне был больше интересен сам процесс, а не результат. А изначально не хотелось каждый раз возиться с точной выставкой полярной оси. Немного поигрался, потом по разным причинам забросил это дело. В том числе и потому, что больше нравится визуал.
Но, возможно, я к этому ещё вернусь  ;). Только жаль, что перья вилки LX-200 коротковаты :'(.
N350/1870, + ... .
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: ДЕРОТАТОР ПОЛЯ
« Ответ #15 : 09 Мар 2010 [13:10:09] »
На сколько понимаю; - нужно азимутальную ось вращения выставить по уровню строго вертикально, отколибровать энкодер на оси склонения и программа сама вращает ротатор. Вращение поля из-за несовершенства механики ротатора, вроде, не должно сильно сказываться при не очень длинных экспозициях...
А внеосевик как обычно корректирует ведение самой монтировкой, в данном случае по двум осям.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2010 [13:19:04] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн KGS-88
Re: ДЕРОТАТОР ПОЛЯ
« Ответ #16 : 09 Мар 2010 [13:32:10] »
Разумеется это желательно, хотя монтировка уровнем не оборудована. Но во время align монтировка сама определяет невертикальность - есть в ней такой датчик.
В азимутальном режиме нет оси склонения, а есть ось угла места, или высоты. Энкодеры рекомендуется калибровать только после ухудшения точности наведения по го-то.
N350/1870, + ... .
Оффлайн Семен
  • Нда
Re: ДЕРОТАТОР ПОЛЯ
« Ответ #17 : 09 Мар 2010 [13:48:35] »
Понятно.
только клин.
Александр, я отвечаю на поставленный вопрос, а не фантазирую.
всего хорошего,
Семен
Re: ДЕРОТАТОР ПОЛЯ
« Ответ #18 : 09 Мар 2010 [14:11:30] »
Ну если только в плане выбора клин или ротатор, то лучше клин.
ЗЫ. Но экваториальная монтировка все равно лучше!!!
Оффлайн Alexandr_V
Re: ДЕРОТАТОР ПОЛЯ
« Ответ #19 : 09 Мар 2010 [14:12:29] »
Ну дело не мое, я не планирую использовать деротатор. А ваши объяснения были очень интересны. Признаться, я думал, что деротатор работает немного по-другому.  :)
Мои фотоработы
