ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Аберрация вроде бы зависит от относительной скорости, но ... лишь в установившемся режиме, т.е. если подождать, пока свет или радиоволны доберутся (по эфиру) от источника волн до приёмника. Если же рассматривать переходной процесс, то наличие среды очевидно
Есть две равноправные ИСО, но одна из них - АСО
В одной лаборатории СВЧ приемник почувствовал сигнал на частоте , равной разностной частоте лазеров , а в другой приемник молчал.
Не забывайте, что Ваши гениальные догадки читают и здесь: http://www.membrana.ru/forum/articles.html?page=110&parent=1037622531
Принцип инвариантности СТО утверждает лишь одинаковость всех физических законов ВНУТРИ всех ИСО. Все утверждения о якобы невозможности определения скорости ИСО ОТНОСИТЕЛЬНО внешних факторов - ваши коллективные измышления. Даже вопрос о наличии или отсутствии АСО бьет мимо СТО, так как такая СО была бы ВНЕШНИМ фактором. Для СТО только важно, чтобы она не изменяла внутренних законов в зависимости от скорости ИСО отн. АСО. Наизмыслено вокруг ТО не понимающими ее СМЫСЛА много, а бедному Эйнштейну отдуваться...
Если я правильно понял, сигнал из одной ИСО был пойман в другой? Конечно, по этому сигналу можно засечь ОТНОСИТЕЛЬНОЕ движение двух ИСО. Это не есть внутренний эксперимент.
В ОТО рассмотреть АСО, связанную с почти неподвижным фоном вселенной интереснее.
Похоже, что релятивистский допплер будет правильно рассчитываться только в АСО, а с ростом абсолютной скорости расчёт будет всё хуже совпадать с экспериментом...
Я имел в виду другое . Эксперимент в пределах ИСО. Если смешивается частоты лазеров f1 и f2 на нелинейной среде генеррируется частоты f2-f1, f2+f1 и другие
Saulius: Отныне изобретатели спидометров должны будут их называть спидометрами Рудиса-ИвановаПетроваСидорова.Кушелев: -От скромности Вы не умрёте.
Кушелев: -Что-то в этом определённо есть Я бы добавил: "С ограничением амлитуды, как при детектировании сигнала с частотной модуляцией"
Заряд- это детектированные на нелинейности среды(эфира) ЭМ колебания.
Слово Нелинейность является ключевым не только для определения гравитации , но и для заряда с его полем .
Общепринятое понятие "детектирование" - одномерная операция. В трехмерном мире нелинейность приводит к возможности при определенных условиях "закручивания" ЭМ волн в колечки. Спросите Кушелева. Он знает.
Именно амплитудное ограничение и описывается формулой Планка E=hf. Почему энергия фотона-луча пропорциональна частоте? Да потому что амплитуда ограничена. Чётные слои элементов эфира упёрлись в нечётные. Вот оно и ограничение
-Нюанс заключается в том, что в отличие от обычного кристалла, в эфире при электрическом типе деформации, чётные элементы смещаются в одном направлении, а нечётные - в противоположном
Очень интересно было бы смоделировать этот процесс с помощью численных методов.
