Там рядом два магнита, они расположены на самой турели, где крепятся фильтры. Настораживает момент, почему их только два?
попробуй найти в городе осциллограф DISCO - imho пригодится по любому Господа, а по алгоритму работы вопрос. Разве по включению питания колесо не должно позиционироваться?
Дедовским способом планары вапаивают так. Берется тонкий лакированный провод, я использую ПЭЛ 0.3 Просовывается в промежуток между нокжами и корпусом микросхемы, одна сторона провода закрепляется - например обматывается вокруг какой либо детали. Далее провод тянется пальцами вдоль платы по направлению от центра корпуса к ножкам, под нагреваемыми паяльником ножками.
Должно, если только датчик не выдает сигнал, что колесо под нулевым фильтром.
