A A A A Автор Тема: 39-м телескоп ELT будет построен в Чили  (Прочитано 124709 раз)
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
Re: 39-м телескоп ELT будет построен в Чили
« Ответ #320 : 20 Июл 2022 [20:36:12] »
На противоположной стороне площадки собирают арматурные конструкции, а в центре устанавливают бетонные кубы, видимо они нужны для разгрузки  будущей азимутальной монтировки с телескопом.
Ссылка на веб-камеры: https://elt.eso.org/about/webcams/
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #321 : 23 Июл 2022 [08:54:37] »
Да, уже недалёк тот день когда этот гигант начнёт работать , он своими возможностями перекроет всё что было до него, включая орбитальные телескопы. Наверняка придётся проводить ревизию Астрономии в целом после поступления наблюдательных данных с этого телескопа.
Сейчас большинство работ ведётся в центральной части, видимо из-за этого не строится вторая часть стены, чтобы не усложнять доставку к центру техники и материалов.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #322 : 14 Авг 2022 [20:15:50] »
Материалы и детали конструкции везут и везут, вторая камера потухла ещё 15 Июля, потому нет возможности увидеть то что происходит в центральной части строительной площадки. Самая дальняя стрелка предположительно указывает на группу тележек, тех самых которые будут нести на себе купол башни телескопа.
Оффлайн NotSodern
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от NotSodern
« Ответ #323 : 15 Авг 2022 [08:14:09] »
Попробуйте написать в администрацию, может починят камеру
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #324 : 15 Авг 2022 [13:05:42] »
Они конечно знают об этом, если это поломка то её заменят, хотя может быть её преднамеренно отключили, возможно для того чтобы не выдавать некие подробности конструкции монтировки этого инструмента, эти тележки возможно будут держать не купол, а монтировку, точно сказать невозможно из-за отсутствия сведений. Есть видео с квадракоптера примерно на начало Июня этого года, зайдите в Ютуб и наберите это: Flying over Cerro Armazones. Сам я видео здесь публиковать не стал, у них в авторских правах на видео формулировки весьма размытые, а так кому интересно сможет посмотреть.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #325 : 18 Авг 2022 [20:42:00] »
Предполагаемые "тележки" куда-то уехали, видимо это они и были, но не для купола а для монтировки, когда заработает 2-я камера можно будет это выяснить.
равлик
Как они планируют предотвращать восходящие колыхающиеся потоки тёплого воздуха от нагретых днём стен выше температуры окружающего ночного воздуха? Без контроля эти потоки очень сильны и видны даже невооружённым взглядом, адаптивная оптика тут не поможет. И стены там толстые быстро охлаждаться не будут. У них будет водяное охлаждение и большие подземные теплообменники или теплорезервуары? Или на дневное время ещё солнцезащитный чехол будет натягиваться поверх стен, который ночью будет сворачиваться?
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #327 : 19 Авг 2022 [20:22:57] »
Ну на 8-метровых как-то решили эту проблему. Можете посмотреть здесь: https://elt.eso.org/telescope/dome/#enclosurestruct . И кстати там купол будет алюминиевый, видимо полированный что не даст ему и телескопу с его аппаратурой сильно нагреваться и становится источником восходящих потоков.
https://www.youtube.com/watch?v=43cxtO5AaFA
« Последнее редактирование: 19 Авг 2022 [20:35:23] от Андрей 2 »
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #328 : 20 Авг 2022 [20:46:16] »
Устанавливают арматурные секции для продолжения возведения стены.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #329 : 29 Авг 2022 [20:34:19] »
Снова работает 2-я камера, как видно на снимке в центральной части площадки установлена колонна(?) а вокруг неё в форме "снежинки" симметрично относительно колонны расположены те самые "тележки", при этом внутренние края котлована до сих пор остаются неоформленными.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #330 : 02 Сен 2022 [20:17:43] »
Из новостей замечены доставка на стройплощадку расходных материалов и сборка арматурных секций.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #331 : 14 Сен 2022 [20:11:59] »
С графиком работ по строительству этого телескопа можно ознакомится здесь: https://elt.eso.org/about/timeline/ .
С научными планами которые будут реализованы с этим телескопом можно ознакомится здесь: https://elt.eso.org/science/ .
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #332 : 16 Сен 2022 [19:45:41] »
Ещё немного и арматурная основа стены замкнётся в кольцо, затем её усилят и дальше дело за бетоном.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #333 : 22 Сен 2022 [20:01:15] »
Судя по всему идёт заливка внутреннего объёма котлована, предполагаю что эта работа должна быть выполнена пока не достроена стена, поскольку она ограничит доступ техники в котлован.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #334 : 23 Сен 2022 [19:52:17] »
Залили, как будто.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #335 : 28 Сен 2022 [19:57:39] »
Наращивают высоту стены, судя по внешнему виду этих конструкций можно предположить что они будут несущими для механики купола, поскольку выполнены из более мощных материалов в сравнении арматурными конструкциями стены.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #336 : 30 Сен 2022 [19:37:18] »
на стройплощадке появились некие элементы, назначение которых пока неизвестно.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #337 : 04 Окт 2022 [19:56:25] »
С фасадной стороны площадки собирают арматурные конструкции которые и замкнут "кольцо" стены башни.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #338 : 09 Окт 2022 [20:05:33] »
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #339 : 13 Окт 2022 [20:12:52] »
И немного о главном зеркале : https://elt.eso.org/mirror/M1/#mirrors-m1-making
