A A A A Автор Тема: 39-м телескоп ELT будет построен в Чили  (Прочитано 125801 раз)
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
Re: 39-м телескоп ELT будет построен в Чили
« Ответ #220 : 16 Янв 2022 [19:36:15] »
Информация об инструментах этого телескопа: https://elt.eso.org/media/
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #221 : 18 Янв 2022 [10:27:56] »
Сначала не понял, синее небо и звёзды, потом вспомнил сейчас же полнолуние! Это свет Луны плюс чувствительность камеры дали такую картинку. В общем строительство продолжается, конструкция из арматуры разрастается, считаю что всё будет ОК.
https://elt.eso.org/about/webcams/
« Последнее редактирование: 18 Янв 2022 [20:05:17] от Андрей 2 »
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #222 : 22 Янв 2022 [12:50:17] »
Если  телескоп Д. Уэбба будут подготавливать к работе в течении полугода, то сколько же времени на это уйдёт в случае с ELT? Наземный конечно лучше, здесь всегда можно вмешаться, что-то изменить или исправить.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #223 : 23 Янв 2022 [12:27:45] »
Там в центре котлована что-то круглое начинают собирать.
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #224 : 23 Янв 2022 [12:37:00] »
Вот так и появляются Стоунхеджи. А потомки и археологи будут в далеком будущем гадать.
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
« Ответ #225 : 23 Янв 2022 [13:50:22] »
Это отдельный фундамент (независимый от фундамента башни) под сам телескоп.
равлик
« Ответ #226 : 23 Янв 2022 [16:04:33] »
Или на высоте в чистой разреженной атмосфере звёзды видны днём?
« Ответ #227 : 23 Янв 2022 [16:13:20] »
Звёзды не видны днём даже на более значительных высотах порядка нескольких десятков километров.
равлик
« Ответ #228 : 23 Янв 2022 [17:10:26] »
А может и видны... в этой теме однозначности нет.
« Ответ #229 : 23 Янв 2022 [17:23:58] »
А может и видны
Не может, если речь идёт о невооружённым глазе.
Оффлайн Владислав 88
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Владислав 88
« Ответ #230 : 24 Янв 2022 [17:08:15] »
Ай, сиинг плохой где Стоунхендж, обычный равнинный 1-1,5". А вот на Сьерра-Армазонес 0,3-0,5"
Зеркала и линзы
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #231 : 24 Янв 2022 [17:10:14] »
равнинный 1"?? дайте мне 2 таких равнины :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #232 : 24 Янв 2022 [17:12:37] »
Ничо не знаю, данные из метеоблю :P
Зеркала и линзы
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #233 : 28 Янв 2022 [12:37:12] »
Получается, сейчас они доделают кольцо из арматуры, зальют бетоном, и потом займутся монтировкой? Она же огромная, это они через построенную стену будут переносить детали монтировки? На мой взгляд любителя, сначала нужно построить то основное что находится в середине конструкции, а потом уже всё остальное, это моё мнение.
« Ответ #234 : 28 Янв 2022 [17:02:40] »
При постройке башни обсерватории обычно делается целиком купол, а также основание монтировки телескопа, и только после этого через открытый купол загружаются элементы монтировки и самого инструмента. Т.е. сборка телескопа осуществляется уже в готовом подкупольном помещении.
Долго держать инструмент под открытым небом (пока вокруг него строится башня) не совсем разумно с точки зрения влияния на него различных погодных факторов, а также возможных происшествий, которые могут иметь место при постройке башни.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #235 : 30 Янв 2022 [19:22:53] »
Если бы построить близнеца ELT на Луне,  и там же посещаемую базу, он бы с его возможностями перекрыл таковые для земных  и орбитальных телескопов, и в связи с этим возник вопрос: нужна ли будет гипотетическому телескопу размещённому на Луне адаптивная оптика?  Например для наблюдений Марса, там ведь есть атмосфера а следовательно и турбулентность, которую нужно компенсировать?
« Ответ #236 : 30 Янв 2022 [19:44:45] »
Нет, там же нет атмосферы.
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #237 : 01 Фев 2022 [19:36:20] »
Здесь можно заметить изменения на строительной площадке:
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #238 : 03 Фев 2022 [19:58:59] »
Из того что доступно нашему взору, единственной "неоформленной" остаётся часть  между внутренним и наружным фундаментами, и  в связи с этим внутри работает экскаватор. Судя по тому что количество материалов и техники становится всё больше и больше, темп строительства будет только нарастать. Если не ошибаюсь у них Февраль-это то же что у нас Август, значит жара будет спадать, и работать строителям будет легче.
P.S. Камеру подняли бы повыше, когда стену зальют ничего видно не будет.
« Ответ #239 : 03 Фев 2022 [22:34:47] »
Это тропики. Там нет ярко выраженной смены тепловых сезонов как в более высоких широтах, а на такой высоте, как правило, температура воздуха уже не может сильно подниматься, как это имеет место в равнинных областях.
Спасибо, что держите нас в курсе. Всегда интересно посмотреть, как продвигается строительство.
