A A A A Автор Тема: Кулер для охлаждения телескопа  (Прочитано 15453 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Кулер для охлаждения телескопа
« Ответ #60 : 25 Фев 2005 [10:55:48] »
И еще так как вряд ли удастся оклеить всю заднюю поверхность ГЗ, то для так сказать разбалтывания температуры придется давать после выключения паузу в несколько минут.
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
« Ответ #61 : 25 Фев 2005 [12:20:57] »
Да на термопасте наверное можно - она не сохнет сохраняет пластичность и я надеюсь к стеклу инертна! /хотя надо для испытаний намазать ей кусок стекла\. Тогда предположим что оклеили всю тыльную  поверхность зеркала радиаторами и вперед! Кого назначим испытателем сей конструкции для дальнейшего распространения технологии  в массы? Еще вопрос как крепить чтоб не отвалилась или достаточно гладкой поверхности радиатора и липкости пасты? ;)
1) В испытатели не гожусь - у меня рефрактор, да ещё и маленький :(.
2) Термопаста инертна к стеклу. Обычно это порошок окиси бериллия или алюминия на силиконовом масле.
3) Липкости термопасты недостаточно. Крепить радиаторы, думаю, лучше всего к оправе зеркала. Точность не важна, важен слабый, чтобы не деформировать зеркало, прижим. Поэтому, подозреваю, можно резинками привязать.
Оффлайн Зануда
« Ответ #62 : 27 Фев 2005 [09:01:41] »
Кстати, радиатор целиком и не нужен. Он рассчитан на охлаждение процессора - маленького и горячего - и потому нуждается в толстой подошве, распределяющей поток тепла от корпуса микросхемы к рёбрам. Для зеркала подошва не нужна. От радиатора можно оставить только рёбра или, если речь идёт об игольчатом радиаторе - только стержни. Грубо говоря, взять алюминиевую проволоку потолще, нарубить кусочками по два сантиметра (оптимальное отношение длины к толщине для рёбер радиаторов порядка 10:1), отшлифовать торцы и наклеить на тыльную поверхность зеркала теплопроводящим клеем.
Оффлайн Filjka
    • Сообщения от Filjka
« Ответ #63 : 27 Фев 2005 [15:11:28] »
толщина подошвы не влияет на теплообмен.скорее необходима площадь соприкосновения радиатора с зеркалом и воздухом. И что это за тепловодящий клей?
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #64 : 27 Фев 2005 [15:21:44] »
Вот-вот , мне тоже нужно! Как он называется? и для чего применяется? ::) ::) Кто знает.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Зануда
« Ответ #65 : 27 Фев 2005 [15:36:34] »
Юрий Закорючкин.
В электронном каталоге Чипа и Дипа (http://www.chip-dip.ru/shop/article.xtml?id=157347063&ggid=62900&topid=6&gid=62904) он так и называется - "теплопроводящий клей".  Применяется в радиотехнике для крепления к радиатору лёгких элементов, которые не нужно крепить винтами.
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #66 : 27 Фев 2005 [15:47:47] »
Большое Спасибо. Юрий Закорючкин.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re:Кулер для охлаждения телескопа
« Ответ #67 : 28 Фев 2005 [03:18:44] »
[quoА скока мм хоть? te]
Если вы о буржуйском телескопе, то это 20" Ричи -Критьен 8)
Юрий Закорючкин.
Да.  Но с _нашей_  оптикой.
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #68 : 28 Фев 2005 [03:42:06] »
Остаётся только гордиться, что моя стекляха отливалась в одной печи с "буржуйским" ;D ;D ;D
Юрий Закорючкин.
Оффлайн VAV
    • Сообщения от VAV
« Ответ #69 : 05 Мар 2005 [11:55:39] »
Выполнил намеченное: два кулера 12В, на хвосте побольше, сбоку поменьше. Выхлпное отверсие - решетка из 104 (8х13) отверстий диаметром 12. Общая площадь - 124х204мм. Испытания покажут, насколько это  эффективно.
С уважением         Алексей Воскресенский
Hikari
« Ответ #70 : 27 Апр 2005 [01:40:53] »
Недавно нарвался на кулера от Интел Ксеон. Звери. Посмотреть характеристики можно тут:
http://www.ares.kiev.ua/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=10
Покупать ищите не знаю где, в инете найти можно.
Оффлайн akb
  • Благодарностей: 15
  • Константин
    • Сообщения от akb
« Ответ #71 : 27 Апр 2005 [17:34:13] »
... И неосторожный любитель астрономии будет засосан и порублен на котлеты  ;D
А если серьезно, то рев и вибрация на таких оборотах должны быть приличными, что не есть гут.
По моему для охлаждения зеркала лучше взять вентилятор побольше и с меньшими оборотами.
С уважением,
Константин Афанасьев
« Последнее редактирование: 27 Апр 2005 [17:40:59] от akb »
Иногда смотрю на небо.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #72 : 30 Апр 2005 [01:16:34] »
Я вот тут чего-то подумал, а что если взять металлическую трубу обклеить ее снаружи элементами Плетье ("холодными" сторонами к трубе), теплоизолировать, приклеить на "горячие" стороны элементов радиаторы и обдувать через эту трубу ГЗ? Есть конечно нюансы типа запотевания и прочего, но в принципе будет работать или нет?
З.Ы. Выглядеть сей девайс должен совершенно фантастично... ;D
Hell
« Ответ #73 : 01 Мая 2005 [20:19:30] »
По поводу того что ЛА засосоет в вентилятор это нееееет :), а вот если рука неосторожного ЛА будет шнырять внизу трубы или короба телескопа то... скажем немецкий кулер Zelman (некоторые детища стоят 1200руб) может руку то и покрамсать ;D пальцев потом не обнаружите... :)
А не легче ли такую трубу с элементами охлаждения....?
Скажем сделать спиралевидную трубку с двойной герметичной стенкой и налить туда ледяную воду на одном конце поставить кулер а другой конец вывести на зеркало? все же конструкция получится менее фантастичной...
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
« Ответ #74 : 01 Мая 2005 [21:43:11] »
А какие батареи, акум. лучше использовать для кулеров 12в?
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
Оффлайн VAV
    • Сообщения от VAV
« Ответ #75 : 02 Мая 2005 [20:12:32] »
Использую 2 плоские батарейки по 4.5 вольта. Крутится. Виталий кажется, тоже использовал такое решение.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1406
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #76 : 02 Мая 2005 [20:23:23] »
И хватает на долго. :)
Hell
« Ответ #77 : 02 Мая 2005 [20:43:01] »
А для свой системы я использую блок питания на 12 вольт от старого радиотелефона, работает на ура еще спаял переключатель фокусер - вентилятор,
единственное надо еще ответвление сделать для аккамулятора 12v с крокодилами :)
И все дела а батарейки все же невыгодно наверное на сколько хватает в среднем?
Оффлайн Stas2
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Stas2
« Ответ #78 : 02 Мая 2005 [20:45:52] »
Думаю, лучше сразу закладываться на нормальный относительно легкий аккумулятор (12V 5-7 ah). Тратится на батарейки тяжело психологически, к тому же, работать от них все будет гораздо хуже.
Я, к примеру, поставил на 10” Доб два кулера: с торца один (1300 – 4800 rpm), и снизу на трубу (1800-3800 rpm). У первого максимальный ток заявлен 0.7 А (на самом деле 0.35А), у второго 0.25А (где-то так и есть). Итого в сумме в режиме максимально быстрого охлаждения имеем ток 0.6А. Сейчас предлагаются пальчиковые аккумуляторы на 2200-2300 mAh, то есть реально они будут набирать емкость до 2ah при комнатной температуре, на морозе раза в два (и хорошо, если в два) меньше, собственно, когда тестил схему, «проседание» заметно уже минут через 10 в комнате. «Сажать» их до конца в свете таких расчетов мне даже не захотелось :( В результате достал старый аккумулятор на 7 ah от мицаровского движка, им и пользуюсь. А пальчиковые аккумы оставил как резервный вариант.
P.S. Если «до кучи» сделать еще и обогрев окулярного узла, то это будет дополнительно еще ватта 4-5, т.е. 0.3 - 0.4А.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #79 : 02 Мая 2005 [20:48:41] »
Ориентировочно на 3-4 месяца. ::)
