Цитата: Дмитрий Иванов от 03 Мар 2010 [17:29:31]Клемент...
Клемент...
ИМХО, сделать фокусер, НЕ гнущийся под тяжестью камеры, все же проще, чем фокусер, не гнущийся под тяжестью ГЗ. В том числе, и применяя аналогичные технические решения
Так, чешется же.
Цитата: suvi-near от 03 Мар 2010 [16:21:05]На светосиле 1:5 не думаю. Нужно проверить. Главное, чтобы клина не словила, ноДима правильно сказал - направляющие должны быть длиннее. Вот то-то и оно. Клина и перекосов не будет, если направляющие будут длинные, ///////////////////////////////////////////////////////////////
У Эн, как его там, штэйна, тоже чесалось... Подумать мысль очень даже полезно, пусть даже всё останется как есть..
Цитата: Дмитрий Иванов от 03 Мар 2010 [18:32:42]У Эн, как его там, штэйна, тоже чесалось... Подумать мысль очень даже полезно, пусть даже всё останется как есть.. «Make everything as simple as possible, but not simpler.» (c) Albert Einstein«всё должно быть сделано настолько простым, насколько это возможно, но не проще»
Дима, почитай.
В клубе общения спроси.
Зачем тогда вообще телескоп?
ЦитатаЗачем тогда вообще телескоп? Потому как невооружённым глазом невозможно получить доступ к тем горизонтам познания, которые доступны при помощи телескопа... "Чикинская доска" в свете "лезвия Оккамы" рулит! А всё остальное - следствие перфекционизма или желания достичь ещё более далёких горизонтов познания!
Цитата: INPan от 03 Мар 2010 [17:44:12]Цитата: Дмитрий Иванов от 03 Мар 2010 [17:29:31]Клемент... Как это ни смешно ... какой-то вариант конструкции с пружинными "направляющими", возможно, был бы наиболее адекватным решением поставленной задачи.Но вот стоит ли ставить задачу именно так?ИМХО, сделать фокусер, НЕ гнущийся под тяжестью камеры, все же проще, чем фокусер, не гнущийся под тяжестью ГЗ. В том числе, и применяя аналогичные технические решения
Цитата: ДимСаныч от 03 Мар 2010 [17:12:31]Посадка H7/g6. Для ф50 - отверстие H7 (0 +0,025) ; вал g6 (-0,009 -0,025)Не очень разбираюсь в этих понятиях, но если втулка в стакане диаметром 50 мм перекосится на 0,025мм, то при метровом фокусе картинка уедет примерно на 0,025х20х2=1мм. Ого!!! Не многовато ли?
