A A A A Автор Тема: Светофильтр Neodymium от Baader  (Прочитано 1590 раз)
Оффлайн Diar93Автор темы
    • Сообщения от Diar93
« : 01 Мар 2010 [17:19:46] »
Я вот почитал про этот фильтр: http://shop.astronomy.ru/list/403.html
Там написано, что с его использованием лучше видны галактики :o :o :o
Это действительно так? Если да то насколько лучше , чем без фильтра?
Пользователи опишите впечатления.
Да и вообще стоит ли покупать данный девайс.
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
Re: Светофильтр Neodymium от Baader
« Ответ #1 : 01 Мар 2010 [17:36:13] »
Это фильтр для планет, довольно не плохой. Воспользуйтесь поиском в последнее время про него несколько тем было.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
« Ответ #2 : 01 Мар 2010 [17:46:33] »
Так он улучшает видимость галактик??? :-[
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #3 : 01 Мар 2010 [18:58:33] »
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #4 : 03 Мар 2010 [07:29:40] »
Для начала осуществите планы покупки 10" доба. С 60мм телескопом никакой фильтр не поможет.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
« Ответ #5 : 04 Мар 2010 [19:00:07] »
я и не собирался использовать фильтр с рефрактором. это глупо по определению. :D :D :D
Оффлайн o-boy
    • Сообщения от o-boy
« Ответ #6 : 17 Мая 2010 [17:42:41] »
Прошу пардон, ламерский вопрос - почему с рефрактором применять фильтры глупо?  :o
ED100PRO/ EQ6SynScan; SK909/ AZGT; Equinox 80/ AZ3; SkyMaster 15x70; ждю motoDob 12''.
SW SWA  22mm, 17mm, 5mm, 7-21mm ; Nagler Zoom 6-3mm; UO ortho 9mm, 7mm; DS UW 30mm, ED 3,8mm, 2,3mm; Hyperion Zoom 8-24mm.
Baader (2/1,25''): OIII, Moon & SkyGlow, ContrastBooster, FringeKill
Оффлайн striimii
  • Благодарностей: 11
  • Ёж-наблюдатель
    • Сообщения от striimii
« Ответ #7 : 17 Мая 2010 [19:04:26] »
Фильтр Neodymium помогает прилично подавить городскую засветку и естественное свечение неба (skyglow). Например, московское рыжее небо с ним становится синим. Плюс Neodymium как раз в его широкополосности и максимальной пропускной способности, что позволяет использовать его даже с биноклями.
Второй его плюс это повышение контраста красного цвета, что помогает лучше рассмотреть красное пятно на Юпитере.
Насчет улучшений по Луне я не очень заметил. Яркость Луны он не давит (да и нечем ему ее давить). Может быть только немного повышает контраст.
В основном я его использую с 72мм апо при наблюдениях с балкона, когда надоедает рыжее небо.
А про галактики там бред написан - лучший фильтр для галактик это фильтр "вонизгорода" :)
« Последнее редактирование: 17 Мая 2010 [19:57:11] от striimii »
Celestron StarSense Explorer DX102AZ • Canon 12×36 IS II • БГШ 2.3×40
Мой журнал наблюдений
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #8 : 17 Мая 2010 [19:44:30] »
+1
Галактики - объекты, как правило, с непрерывным спектром. Отфильтровать их свет способа нет - мы неминуемо ослабляем объект. Это относится ко всем фильтрам - ни один фильтр не может добавить яркости объекту, можно лишь уменьшить излучение в области длин волн, на которые приходится основная засветка. При этом свет от небесных объектов, имеющий тот же спектральный состав, что и источники светового загрязнения, тоже отсекается - никуда не деться. Поглядите на спектр пропускания фильтра:
« Ответ #9 : 17 Мая 2010 [20:12:54] »
Вот что же мы видим? Фильтр пропускает зеленую линию ртути. Это один из основных источников засветки >:( Возможно, какое-то незначительное улучшение видимости галактик и будет, но оно скорее всего будет связано с гашением желтой линии натрия - пожалуй, основной в спектре городской засветки. Но на это надеяться не очень стоит, приучайте себя к мысли, что для галактик единственный вариант - выезд за город.
И еще, не путайте галактики с туманностями! Туманности - объекты с линейчатым спектром, их свет можно отфильтровать, для этого есть специальные фильтры UHC и OIII, но эти фильтры для галактик бесполезны - доля излучения, которое они пропустят, невелика >:(
Что касается планет, я сам недавно купил Baader Neodymium, испытаю и напишу обязательно.
И еще, всем новичкам. Используйте поиск на форуме! На эту тему вопросы задаются очень часто, точно я уже публиковал спектр пропускания этого фильтра не так давно...
Онлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
« Ответ #10 : 05 Мар 2024 [14:25:25] »
Сравнение фильтра L-pro и Baader Neodymium. Вроде как в неодиме при определённом спектре засветки города смысл всё-таки есть.   https://www.youtube.com/watch?v=cwD5hcowY3U
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #11 : 05 Мар 2024 [15:33:16] »
Повсеместный переход на светодиоды делает бессмысленным применение подобных фильтров.
« Ответ #12 : 05 Мар 2024 [15:47:59] »
Да жаль конечно, радует что в нашей деревне пока натрий горит.
